    • ilopes
    • 13 outubro 2023 editado
    Boa noite a todos,
    Recebi hj esta proposta do meu Arquitecto, gostava de ter a vossa opinião relativamente à disposição das divisões, áreas, acessibilidade, etc. O terreno tem uma inclinação bastante generosa e mede 55m x 10,7m. A planta tem ainda uma cave / garagem com cerca de 55m2. Coloquei algumas notas para discutirmos a proposta com ele.
    Obrigada pelo vosso contributo.
    Tks
    IL
    parece-me bem.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Rui_Mendes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ilopes
    Precisa mesmo dessa varanda na suite do 1º andar? Ainda tem uma boa área... a minha mulher insistiu em termos uma varanda na suite e usou-a zero vezes... acabamos sempre por utilizar o espaço no R/C junto à área social...
    Concordam com este comentário: palmstroke
    Colocado por: Jpires76Precisa mesmo dessa varanda na suite do 1º andar? Ainda tem uma boa área... a minha mulher insistiu em termos uma varanda na suite e usou-a zero vezes... acabamos sempre por utilizar o espaço no R/C junto à área social...
    Olá JPires76, sim o mais certo é isso vir a acontecer, mas penso que também poderá dar alguma beleza à casa, para n parecer um caixote. A parte de trás da casa esta orientada a sul, no inverno deve saber bem estar ali.. é um ponto a discutir com o arquiteto, obrigada pelo insight.
    IL
    Algumas notas adicionais, ontem deixei passar o tempo e já não consegui editar o meu post inicial.
    O terreno permite apenas uma área de implantação de 112 m2 e em construção até cerca de 380m2, se nao estou em erro.
    Do lado esquerdo da casa existe um terreno que prevê a construção de um prédio de 3 andares, logo era imperativo puxar a casa o mais possível para a esquerda e sem muitas janelas. Na restante extensão do terreno, a montante da casa, gostava de plantar algumas árvores para criar privacidade caso um dia venha mesmo a ser construído alí o tal prédio.
    Foram requisitos meus ter a suite voltada para sul, uma cozinha com lavandaria / zona de arrumos e porta de saída da cozinha para o exterior, não fiz questão de ter uma casa da moda, vulgo em Open Space, pois atualmente moro numa assim e não gosto muito de estar na sala e sentir o cheiro a refogado, ainda que tenha comprado um "bom" exaustor. Contudo confesso que acaba por dar uma certa amplitude e leveza à casa. Previligio quartos pequenos mas com arrumação em detrimento de quartos grandes (muito espaço de circulação é bonito mas desnecessário). E porque o terreno é extreito e eu preciso de uma boa garagem para 2 viaturas e mais uma série de outras coisas a única alternativa será ter cave, evidentemente acrescem custos mas como o terreno tem uma inclinação significativa não será necessárioe scavar muito.
    Confesso que nesta planta ha coisas que gosto muito e ha outras que não me estão a convencer, mas atendendo a todas as condicionantes julgo ser uma boa opção. Ali a cozinha ainda não me convenceu.
    Colocado por: ilopesha outras que não me estão a convencer
    como por exemplo?
    claro que a cozinha devia ficar onde está a mesa e onde está a cozinha a mesa :)
    ali ao fim do corrador pelo alinhamento das escadas em frente estaria a cozinha e o salão abria-se para a direita
    de resto isso precisa ainda de muita afinação em várias coisas
    Concordam com este comentário: ECCandy
    Por exemplo aqueles topos dos armários virados para as janelas não vão ficar bonitos. Fica ali um cantinho para apanhar pó…
    Concordam com este comentário: ilopes
    • ilopes
    Colocado por: marco1claro que a cozinha devia ficar onde está a mesa e onde está a cozinha a mesa :)
    Também pensei nisso mas depois fico sem o tal espaço para a lavandaria. Quando diz afinar muitas coisas refere-se a que tipo de coisas, só para perceber. Hoje vou falar com o arquiteto e digamos que sou leiga nestas coisas, tenho medo de aceitar um projeto que como disse e bem, precisa de muitas afinações, será algo mais técnico que me está a escapar?
    Obrigada
    IL
    • ilopes
    Colocado por: Nostradamus
    como por exemplo?
    Não estou mt confortável com a cozinha naquela disposição, sei lá gostava de ver outras plantas, com ideias diferentes, por exemplo como o marco1 sugeriu. Não entendo porque é que há espaços entre os móveis e as paredes, acho que a casa tem vidro a mais, embora eu adore luz natural, mas os vãos ao fundo da casa, de parede a parede parecem-me excessivos, n sei...
    O problema é que a casa tem cave a as escadas não podem ser colocadas em qualquer lado, se é que me entendem, então limita bastante. Depois, como a area de implementação é pequena não dá para "esticar"/ "alargar" as areas.
  8.  # 11
    Não fica nada sem espaço para a lavandaria
    por exemplo neste esboço, apenas fica separada da cozinha
    quanto resto como deve imaginar são muitos toques aqui e ali para estar a elencar
    mas por exemplo na suite onde está o closet punha a wc e o closet junto á varanda, embora possa perder algum roupeiro ficaria com um closet com outro charme e luz em que a varanda fazia parte tambem, portanto algo não encerrado mas algo tipo loja mais aberto e tipo saleta de vestir
  9.  # 12
    A localização da cozinha parece-me bem entregue pelo arquitecto, foi aquilo que você pediu, uma cozinha separada do espaço de convívio.
    O problema é organização e distribuição desse espaço.
    Aquela porta devia estar a abrir em cima, junto à porta que vai para a sala, no sitio daquela linha azul marcada. Ou seja num acesso mais directo à mesa de jantar.
    Depois fazia-se uma bancada em L desde essa porta até à porta da copa. Inclusive pode continuar e fazer uma península virada para a janela exterior, (com cadeiras, ou não) - ou seja um U.
  10.  # 13
    Colocado por: marco1Não fica nada sem espaço para a lavandaria
    Marco muito obrigada mesmo pelos inputs!
  11.  # 14
    Colocado por: NostradamusA localização da cozinha parece-me bem entregue pelo arquitecto, foi aquilo que você pediu, uma cozinha separada do espaço de convívio.
    Sim tem razão, é um facto, eu disse que não valorizava muito a questão de ter tudo em open space... vou tentar juntar as vossas ideias e formar uma sugestão para apresentar daqui a pouco...
    Obrigada pela enorme ajuda!
  12.  # 15
    Seguindo a ideia do Nostradamus
    bastaria a meu ver inverter na sala a zona de estar com a das refeições e de alguma forma ficava com o acesso direto á mesa a partir da cozinha, seja com porta seja sem porta.
    parece boa ideia manter.
    • marq
    • 13 outubro 2023
    A cozinha precisa de ser melhor desenhada. Contacte uma empresa de cozinhas e que lhe façam um pequeno estudo da mesma. Eu não sou muito adepto de cozinhas em open space, mas deveria haver uma ligação mais direta com a zona de refeição na sala, pense em painéis amovíveis para abrir a cozinha a sala. A sala teria que sofrer um mirror na sua disposição.
  13.  # 17
    Colocado por: marco1parece boa ideia manter.
    Gosto imenso dessa abordagem; inverte o sofá com a mesa de jantar e pimba, fica com acesso directo pela porta à direita e mantem na mesma o espaço fechado sem estar verdadeiramente fechado.
  14.  # 18
    Colocado por: marco1Seguindo a ideia do Nostradamus
    Ja estou a ver a luz ao fundo do túnel 😀. Gosto da vossa sugestão.
  15.  # 19
    Colocado por: ilopesatendendo a todas as condicionantes julgo ser uma boa opção
    Colocado por: ilopesJa estou a ver a luz ao fundo do túnel
    Há sempre uma outra visão das coisas, estejam os DO disponíveis para as ouvir.
    Ora diga lá que mesmo com comentários "á bruta" já não valeu a pena ter cá vindo?
    São 5€. Pode passar ali na menina da receção.
    • ilopes
     # 20
    Colocado por: zedasilva
    =D já valeu pois.... aliás se não valesse a pena também não teria colocado aqui isto. É claro que ha muita gente aqui naive como eu, mas ha outros tantos, e acredito que muitos mesmo, que já estão muito "batidos" nestas coisas com uma visão completamente diferente e construtiva.
    Efetivamente andei aqui as voltas com a planta, tinha pensado em varias alternativas mas não tinha chegado a esta hipotese que me parece muito bem.
    Ora, dito isto.... aceitam MBway? :D
    Concordam com este comentário: IronManSousa
0.0240 seg. NEW
