    Boas a todos.
    Tenho uma instalação com 4 circuitos.
    Um circuito C1, C2, C3 e C4.
    Tudo tomadas:
    Diferencial=?????? para:
    Disjuntor C3 -> tomada de 16A
    Disjuntor C4 -> tomada de 16A
    Diferencial de 32A para:
    Disjuntor C1 -> tomada de 16A
    Disjuntor C2 -> tomada de 16A
    Questão/ dúvida:
    Qual o diferencial principal (a montante ) do corte geral a utilizar ? Quantos amperes?
    Imagem em anexo
    Que tipo de instalação? habitação, industrial, comercio e serviços?
    Não existem diferençais de 32A. 25A/...mA ou 40A/...mA
    de onde efetuara a alimentação do corte geral? qual a protecção a montante?
    a alimentação do segundo diferencial deve ser realizada a partir de disjuntor dedicado. o disjuntor deverá seletividade amperimetrica com os disjuntores instalados a jusante.
    Estes equipamentos ficam todos instalados dentro do mesmo quadro?
    Colocado por: sami78Boas a todos.
    Tudo tomadas:
    Questão/ dúvida:
    Imagem em anexo
    Colocado por: BigmouseQue tipo de instalação? habitação, industrial, comercio e serviços?
    Boas. é uma habitação.
    Para o diferencial principal (montante), vem da edp.
    Qual a potencia viabilizada da instalação?
    Colocado por: BigmouseQual a potencia viabilizada da instalação?
    17.25 Kva
    No mínimo deverá ser 63A.
    A sensibilidade deverá ser ajustada à finalidade das alimentações.
    O esquema que tem desenhado tem outros problemas que deveriam ser analisados
    Colocado por: BigmouseNo mínimo deverá ser 63A.
    Então como chegou aos 63 A?
    Qual o problema com o meu esquema? Será que é por causa do segundo Diferencial estar a ser alimentado por um -disjuntor de 16 A?
    esse é um dos pontos a analisar.
    Colocado por: sami78Qual o problema com o meu esquema? Será que é por causa do segundo Diferencial estar a ser alimentado por um -disjuntor de 16 A?
    pela potencia viabilizada.
    Colocado por: sami78Então como chegou aos 63 A?
    Colocado por: Bigmouseesse é um dos pontos a analisar.
    17.25kva trifásico dá 25A por fase.
    e 13,8kVA monofásico dá 60A ou mesmo 10,35kVA dá 45A.
    pela diferencia de custo entre o de 40A ou 63A.
    mesmo tendo agora trifásico poderá sempre contratar monofásico
    Colocado por: Varejote
    Colocado por: Bigmousee 13,8kVA monofásico dá 60A ou mesmo 10,35kVA dá 45A.
    Sim, 13.80kva em mono 60A, estava a falar no caso de trifásico.
    Se bem que nos ID's não é relevante ser a "mais".
0.0181 seg. NEW
