    Viva
    Tenho a casa em construção, surgiu a dúvida de onde irei colocar a lenha.
    Na garagem, criando uma parede em tijolos laterais para esse efeito em que deixava de poder colocar os carros lado a lado e teriam de ficar de frente um para o outro.
    Ou no jardim fazendo um abrigo, mas que fica no piso de cima e obriga a carregar a lenha toda lá para cima/fora.
    A casa é em banda e tem um terreno para trás de 8m com 7m de largura.
    Abraço
    Fora, no jardim. A quantidade de bicharada que a lenha arrasta é tremenda.
    Concordam com este comentário: Ruikode, Belhinho, marize, JMHouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Depende da proviniência da lenha a quantidade da bicharada. Eu já pensei em guardar fora, no entanto tem sempre ficado na garagem, não vejo razões para mudar, não vejo bicharada já faço isso há anos.
    Se guardar lá fora tenha parte dela num outro sítio, não exposta as condições climatéricas é que quando precisar de ir buscar mais, para além de ter de ir lá fora... a lenha não vai estar nas melhores condições para ser usada.
    Já agora porque não coloca a lenha ao fundo da garagem, não terá espaço assim? Precisa mesmo de levantar uma parede de tijolos para isto? Depois pode cobrir a lenha com qq coisa se quiser.
    Colocado por: bmccruzDepende da proviniência da lenha a quantidade da bicharada. Eu já pensei em guardar fora, no entanto tem sempre ficado na garagem, não vejo razões para mudar, não vejo bicharada já faço isso há anos.
    Ao fundo serão armários e onde terá a bomba de calor, aspiração e controlo da rega automática. Poderia ser onde está a azul, mas fica longe do portão o que dificultaria o arejamento e ficaria mais longe para a guardar e ir buscar.
    Não vejo outra solução a não ser onde está a vermelho ou no exterior (que teria de fazer um sítio qualquer para a ter).
    No apartamento tinha na garagem e confesso que a sujeira é grande, na américa ainda têm cuidado de entrar a lenha limpa, mas cá ninguem usa disso. https://www.youtube.com/watch?v=6kpI6cQZCDo&ab_channel=MetsaMachines
    Para guardar não vejo problema, entram na garagem com a carrinha e descarregam prali, ai não lhe guardam a lenha quando entregam?
    Depois para ir buscar não vai pelas escadas?
    Ou então não tem profundidade suficiente à frente do carro na parede que tem as escadas, abrindo a porta ao contrário? Só digo isto por aqui tenho esse problema de um carro em frente ao outro, e assim o meu está sempre lá fora, senão é uma trabalheira. Não lhe aconselho a fazer algum fixo que impeça de colocar ai o carro, até porque não deve ter isso cheio de lenha o ano inteiro.
    Dê prioridade as carros e depois meta a lenha onde der, até pode dividir por dois sítios.
    Concordam com este comentário: paulos
    na garagem fiz uma espécie de prateleira em alvenaria com 1.50 de fundo e a toda a largura da garagem. feita em alvenaria com vigota e tijolo. Está chumbada nas paredes laterais da garagem. Tem 1,60 m de altura. Os carros ficam por baixo. Consigo colocar lá até 2 toneladas de lenha
    Colocado por: bmccruzPara guardar não vejo problema, entram na garagem com a carrinha e descarregam prali, ai não lhe guardam a lenha quando entregam?
    Concordam com este comentário:paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    A ser no interior queria decidir um sitio, pois assim a ceramica que vai levar até +/-1m nas paredes subiria até ao teto, assim podia encostar a lenha à parede e não ficaria encostada a uma parede pintada.
    tantos estudos e projetos e depois esquecem-se de prever uma coisa destas...
    eu não estragava a garagem. se a garagem foi pensada para levar um carro ao lado do outro é porque é preciso. estacionar um carro à frente e outro atras é o mesmo que passar a um deles a dormir na rua. não funciona ter que tirar um carro para sair com o outro.
    eu ponderava um abrigo no jardim. tem a desvantagem para arrumar, mas depois até já esta lá em cima para queimar e tudo.
    Colocado por: pauloagsantostantos estudos e projetos e depois esquecem-se de prever uma coisa destas...
    Isso dos carros não é grave pois o primeiro a chegar é sempre o ultimo a sair, não era por aí. Mas sim iria estragar um pouco o layout.
    • hangas
    • 24 outubro 2023 editado
    Colocado por: pauloso primeiro a chegar é sempre o ultimo a sair,
    Nem sempre o "sempre" é para sempre :)
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, marize, JMHouse
    A lenha, sob o desvão das escadas... não dá/ não chega?
    ou então é demolir a parede do triste corredor e refazer a entrada... faz uma parede divisória com a lenha arranjada. que delimita a zona de estacionamento do acesso à casa.
    • paulos
    Colocado por: Pedro BarradasA lenha, sob o desvão das escadas... não dá/ não chega?
    Dessa forma ficava sem hall de entrada?
    De qualquer maneira já não dá, as paredes, eletricidade e pichelaria estão feitos.
    Sobe o vão de escadas não dá pois ia condicionar a passagem de carros para trás.
    Na entrada à direita está o quadro ATI.
  11.  # 13
    Colocado por: paulosDessa forma ficava sem hall de entrada
    qual hall!!! ;) aquilo é um corredor.
    AS ideia subjacente era er a coluna de lenha como um elemento decorativo, de utilidade na entrada. ainda permitia ter maio liberdade na area de parqueamento automóvel... poderia muito bem ter sido integrada no "hall". a desarrumação faz na area por detrás da escada. Ficava com um azona muito mais interessante.
    Mas sim, confesso que é uma alteração de conceito muito diferente do que ai tem. Mas funciona!
  12.  # 14
    Colocado por: paulosNa entrada à direita está o quadro ATI.
    Foi pena, eu teria proposto instalar isso lá em cima. mais perto dos locais...
  13.  # 15
    Assim ... rabisco rápido... de quem vem da porta da rua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, paulos
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro BarradasAssim ... rabisco rápido... de quem vem da porta da rua.
    Confesso que iria achar estranho entrar aí, pelo que percebo do boneco ficaria aberto para a garagem de um lado e outro da lenha correto?
    Não iria haver um hall de entrada (para mim é um hall lol) mas iria entrar na garagem.
    Poderia sim ter prolongado o armário ATI e criava um nicho para a lenha, nem tudo lembra :(
  15.  # 17
    Cada piso tem um quadro elétrico o ATI fica junto desse nesse piso, não acho mal, se tiver que ir alguem da NOS etc para resolver algo, não tem de entrar nos pisos de cima.
    Concordam com este comentário: JMHouse
    • paulos
    • 27 outubro 2023 editado
     # 18
    Está decidido, depois de muito ver e investigar vou colocar a lenha no muro do jardim, desta forma, simples e barato.
    https://youtu.be/uv2eRuGEGmg?t=19
    Pelo que li e vi a lenha só necessita de ser coberta por cima se molhar dos lados não é suficiente para humedecer a lenha.
    Coloco lenha no interior de casa que dê para 3 ou 4 dias, para não ter de ir lá fora à chuva todos os dias e está feito.
    Até esteticamente deve dar um aspecto engraçado.
    Vou deixar uns 55cm sem relva junto ao muro para fazer essa "gaiola", normalmente as canhotas têm 45cm.
  16.  # 19
    Fica aqui para quem tiver curiosidade sobre o abrigar a lenha da chuva:
    https://www.youtube.com/watch?v=6Yw3QhUb5Pg&ab_channel=InTheWoodyard
  17.  # 20
    Agora uma dúvida, qual a melhor madeira para fazer isso uma vez que vai estar a apanhar com humidade/calor?
0.0232 seg. NEW
