    olá a todos
    Gostaria de substituir as minhas janelas, alguém tem soluções mais ou menos económicas e com ganho térmico?junto foto. e já agora preços aproximnado se souberem indicar .
    Cptso
    Não consigo perceber bem de que tipo de janela se trata. Mas, eu que não sou especialista, parece-me que ainda não estão em muito mau estado e será pena mandá-las para o lixo. Se asim for estude a maneira de melhorar em termos térmicos com outra janela por fora se for possível.
    Também não diz se é numa zona fria ou quente e se o que pretende é proteger-se do frio ou do calor.
    J. Borges
    • 14 fevereiro 2010
    Parecem ser de madeira, de correr, com vidro simples...
    Sim também me parece isso. Mas também não percebo de que lado foi tirada a foto, se de entro ou de fora de casa. As janelas parecem ser de "MUcibY", que é boa madeira...
    J Borges
    para poder dar preços tem de colocar as medidas.
    Já substituí muitas janelas de madeira por pvc ou aluminio, não tem dificuldade nenhuma. Tem de ter atenção apenas à soleira e peitos, mas isso qualquer técnico que vai tirar medidas sabe ver.
    desculpem pela falta de detalhes, passo a responder - as fotos foram tiradas de dentro de casa, sim são janelas simples (com vidro simples) de correr...a madeira está boa..mas são bastante pesadas, um pouco perras(?) até a abrir e além disso queria protejer do frio, moro no norte litoral e gostaria de ter colocar vidros duplos, quanto à caixilharia tb vai depender dos orçamentos...têm cerca de 2 por2.20maltura coloco mais umas fotos...susbstituir os estores por outros mais leves tb seria de considerar mas é preciso ver os €€€€€€€ estamos a falar de cerca 11 janelas.
    Esses caixilhos estão "bons".
    Já considerou falar com um CARPINTEIRO, e pedir orçamento para:
    - Converter os envidraçados para vidro duplo (nunca mais de 4.4.4 devido ao peso);
    - Substituir os rodizios inferiores por novos que suportem maior carga e feitos de material sintetico;
    - A calha em latão deverá ser lubrificada (massa de silicone);
    - Nas portadas maiores, colocação de ferragem (puxadores), que permita fazer a manobra da janela com conforto;( gosto dessa ferragem de trinco da janela de correr - não deite fora - lubrifique a mesma com WD-40)
    - Eventual aplicação de pelucias de vedação no perimetro das folhas móveis.
    obrigada Pedro...já fiquei mais contente com a sua ideia...realmente a madeira está boa a nossa preocupação é o isolamento, se calhar a nível de estores tb poderia fazer alguma coisa para ganhar mais isolamento (para além de que as vezes que as fitas já rebentaram e o custo da reparação já pensei se haveria alternativas mais viáveis)...que me diz tb sobre isto?
    por último acha que não valerá substituir por pvc? às vezes fico na dúvida ...já que se vai gastar mesmo....já nem sei o que pensar..por isso agradeço a ajuda de vocês mais entendidos e sem segundas intençoes :)
    obrigada...
    Tudo depende do estado das janelas e se elas neste momento estão a isolar, ao fechar a janela o vento entra em volta da mesma?
    O isolamento da madeira é quase tão bom como o do PVC. Como atrás lhe disse não sou profissional do ramo, mas se tem umas janelas de tão boa madeira, é pena acabarem no lixo. Eu só não instalei madeira porque ficava muito cara e é zona muito batida pelo temporal. Se estão todas semelhantes às fotos que apresentou é de repensar a colocação de vidro duplo ou outra janela por fora, que, se for possível esta ultima, ficará com melhor isolamento térmico e sonoro. E se poder instalar do lado de fora dos estores, até veda melhor o vento.
    O seu maior problema é o frio ou o calor ?
    José Borges
    Estamos a falar de janelas antigas em madeira e não são tão boas como as de alumínio ou de pvc, normalmente mesmo com as janelas fechadas o vento passa, porque o sistema é antigo.
    Se estivermos a falar de janelas novas em madeira, são tão boas ou melhores que o alumínio ou pvc.
    Boas
    retomo este tópico, pois foi-me apresentada uma solução e orçamento que partilho e tb gostaria de ouvir opinioes:
    Como tenho 6 janelas de largura 2m por 2100 altura, em madeira penso que boa, foi me sugerido qe colocasse novas janelas por fora, ou seja manter as que tenho, substituir estores e por fora colocar nova caixilharia em aluminio - sistema grupo PERKIAL PA06 PB04-PER; perfis lacados e vidro duplo de 16mm - vidro duplo 4x8x4mm - preço 331,22 unitário sem IVA
    Dão garantia 20 anos;
    Que me dizem? não percebo nada de marcas, de aluminios, enfim uma leiga...agradeço todas as opiniões
    Colocado por: mar-silvaBoas
    Nem o vidro,nem a marca me dizem rigorosamente nada.
    Se mantiver as janelas de madeira;deve apenas ter em atenção que a madeira irá durar menos porque terá um agravamento de temperatura se estas estiverem ao sol sem os estores corridos,terão pouco ou nada de arejamento,ou então deverá colocar uns vidros de control solar na caixilharia exterior apenas,os caixilhos podem ser os mais baratos que encontrar no mercado.
    Rocha
    desde já obrigada...mais opiniões não há????
    Também me parece que deve ter cuidado em abrir regularmente as suas janelas de madeira, se não vão passar mal nesse espaço confinado.
    Boa noite a todos
    Quase 6 anos depois finalmente decidimos por fazer substituição das janelas de madeira que coloquei fotos atrás, por e passo a citar o orçamento:
    Alumínio de rutura térmica de 70 ( RT 70), lacado cinza sablé.
    Portas e janelas oscilo batentes de abrir em alumínio rutura térmica da serie RTC, com fechos multipontos
    Vidros duplos 33.1 + caixa 20 + guard sun 4mm
    1) Alguém me sabe dizer se é uma boa opção ?
    7 janelas de 1970x2100m
    3 janelas de 1970x1150m
    1 vidro fixo 1200x1630
    1 janela 760x560m
    1 janela 700x590m
    1 janela de abrir oscilo - batente 900x2100m
    PREÇO 8100€
    12 Estores térmicos com regua de 45mm - 1700€
    Agradeço opiniões, já agora vamos manter estores manuais pois colocar eletricos implicava fazer rasgos nas paredes para puxar electricidade, deste modo iremos manter a caixa de madeira mas queríamos isolar ou com esferovite ou com outras sugestões que muito agradeço.
    Desde já Muito obrigada pelas vossa dicas.
    Boas, gostaria de algumas opiniões sobre "entendidos" nesta tematica de substituição de janelas, estou preocupada com a caixa de estore que se vai manter manual, mas como isolar o melhor possível ?
    Muito agradeço as vossas opiniões.
    Não sou "entendido", mas tive recentemente "entendidos" em casa e eu sou de fazer perguntas.
    A caixa de estore é sempre uma vulnerabilidade em termos de isolamento, pois quanto mais não seja é uma zona onde a parede tem uma espessura muito inferior - e logo menos camadas de isolamento - ao resto (presumo que a caixa seja encastrada na parede).
    Para minimizar isso o melhor é mesmo isolar o interior da caixa (do lado que dá para o interior da casa) com algo tipo roofmate (outros haverá), mas tem de ter em atenção o espaço necessário dentro da caixa para o estore poder enrolar completamente. Ou então, se quiser gastar mais uns €, pode trocar as caixas por umas que já contemplam esse revestimento extra.
    Mais complicado - melhor será dizer impossível - de resolver é a questão do ar que entra pelo buraco da fita. O dito "entendido" disse que procurou minimizar a coisa fazendo uma peça em roofmate com o orifício o mais justo possível à fita e que o colocou por dentro da caixa. A única forma que conheço/concebo de não ter esse problema é metendo janelas duplas, com o estore a correr entre ambas.
    Colocado por: mhpintoNão sou "entendido", mas tive recentemente "entendidos" em casa e eu sou de fazer perguntas.
    Estores eléctricos ja não precisa de fita...
    Concordam com este comentário: marpersil76
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marpersil76
    Colocado por: tozepalmaEstores eléctricos ja não precisa de fita...
    Colocado por: marpersil76Agradeço opiniões, já agora vamos manter estores manuais pois colocar eletricos implicava fazer rasgos nas paredes para puxar electricidade
0.0195 seg. NEW
