    • csar
    • 23 outubro 2023
    Estou a remodelar uma moradia em em pedra e foi-nos proposto efetuar o isolamento das paredes interiores em pladur ou OSB lacado a branco com isolamento entre as paredes existentes e o revestimento escolhido.
    Qual a vossa opinião entre estes 2 materiais (osb vs pladur)? Quais as principais vantagens e desvantagens?
    Pladur
    Sabe a diferença entre ambos os materiais, já os viu ao vivo? OSB Lacado a branco?!?!?
    Nunca vi OSB lacado a branco, ou então não sabia que o era, eu usava pladur nas paredes normalmente para depois barrar e pintar. Como resolvia as juntas no caso do OSB, ou então como fazia para pintar as paredes no futuro?
    Usei OSB na minha garagem, paredes e prateleiras devido ao efeito que cria. É mais forte e pesado que o pladur.
    Colocado por: csarEstou a remodelar uma moradia em em pedra e foi-nos proposto efetuar o isolamento das paredes interiores em pladur ou OSB lacado a branco com isolamento entre as paredes existentes e o revestimento escolhido.
    Foi proposto por quem?
    Pladur e OSB são materiais completamente diferentes e para funções diferentes.
    Provavelmente não percebeu o que lhe propuseram pois o OSB para ser lacado a branco necessita de revestimento especial.
    Provavelmente não será lacado mas sim pintado e mesmo assim ...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, tiko88
    Na verdade o OSB é mais leve que o gesso cartonado, tem uma massa volumica de ~600 kgs/m3 vs ~700 kgs/m3 do gesso cartonado (standard). Efetivamente é mais resistente que o gesso cartonado, mas o propósito é outro.
    O OSB visualmente tem um aspeto industrial pelo que esse aspeto deve ser assumido e na minha opinião não deveria ser pintado havendo outros painéis à base de madeira mais apropriados para isso.
    O OSB pode ser barrado com massa fina? Será que é isso que se refere?
    Colocado por: LrLisboaO OSB pode ser barrado com massa fina? Será que é isso que se refere?
    O OSB é feito de madeira e como tal dilata e contrai conforme a humidade/temperatura do ar. Qualquer barramento terá de suportar esta instabilidade dimensional. As juntas entre painéis tem que ser abertas para não criar abaulamento nas extremidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
    Colocado por: Vítor MagalhãesO OSB é feito de madeira e como tal dilata e contrai conforme a humidade/temperatura do ar. Qualquer barramento terá de suportar esta instabilidade
    Já agora e relativamente a esse OSB3, estava a pensar fazer as paredes de um abrigo para os animais nesse material... sem contacto com o chão, será que resiste aos elementos durante alguns anos? E se o barrar com o imperkote L?
    O OSB3 tem alguma resistência superior a humidades no ar, por exemplo se utilizado em tetos exteriores ou em zonas interiores mais húmidas, no entanto estando sujeito diretamente aos elementos vai acabar por empolar, esfarelar e ficar escuro com bolores. Com a membrana betuminosa deverá resistir durante mais algum tempo é certo, pode eventualmente dar um barramento com uma membrana de silicone liquida tipo o Aqua protect da Quilosa ou equivalente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    Se o problema é a humidade... se pretende acabamento idêntico ao gesso. é aplicar KNAUF aquapanel indoor,
    Ainda ssim deverá ver bem a proveniencia dessas humidades, se possivel tratar o assunto na raiz.
    Colocado por: Vítor MagalhãesO OSB3 tem alguma resistência superior a humidades no ar, por exemplo se utilizado em tetos exteriores ou em zonas interiores mais húmidas, no entanto estando sujeito diretamente aos elementos vai acabar por empolar, esfarelar e ficar escuro com bolores. Com a membrana betuminosa deverá resistir durante mais algum tempo é certo, pode eventualmente dar um barramento com uma membrana de silicone liquida tipo oAqua protectda Quilosa ou equivalente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Só é pena o rendimento, até 3m2/kg.... sai mais caro que o OSB
    Sai ainda mais caro porque o produto é caro como um raio também. A vantagem é que é pintável e permeável ao vapor.
    Uma alternativa mais em conta é o SIKAGARD 570W, mas desconheço a longevidade quando aplicado em OSB.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNa verdade o OSB é mais leve que o gesso cartonado, tem uma massa volumica de ~600 kgs/m3 vs ~700 kgs/m3 do gesso cartonado (standard). Efetivamente é mais resistente que o gesso cartonado, mas o propósito é outro.
    Ok, obrigado pela informação. Trabalhei de facto com placas mais grossas de OSB do que com pladur, então essa ideia do peso.
    Em relação ao tópico acho melhor não inventar, se quiser logo as paredes acabadas é uma coisa, até existem umas placas de pvc para o mesmo efeito, boas para humidades... conheço quem colocou está satisfeito.
    Agora para barrar e pintar, pladur. No EUA e Canadá onde constroem sempre assim, OSB é para contrapiso, escadas,... pladur nas paredes.
    • leao
    • 5 novembro 2023 editado
    osb nao e ligante de argamassas de estuque,logo descola.
0.0151 seg. NEW
