    Boas.
    Comprei uma pequena casa para férias numa aldeia, mas acontece que tenho humidade que se está a infiltrar na parte inferior da parede interior da sala e no chão da sala. Entretanto descobri que a parede exterior que está na traseira da casa está com humidade na parte inferior da mesma, mesmo na direção onde se situa a parede da sala. Portanto deve ser essa humidade na parede exterior que se está a infiltrar na parede interior da sala,visto ser aí na parede exterior que se encontra a maior percentagem de humidade conforme as fotos que tirei. Esta zona onde se encontra a parede exterior da casa é na traseira da casa numa zona de um quintal e o sol não incide na parede traseira da casa e como tal a parede não seca. Enquanto que na parte frontal da casa o sol incide na parede e não tenho problemas de humidade. Como posso resolver este problema? Envio fotos da parede exterior da traseira da casa e da sala. Fico grato pela ajuda.
    Falta de impermeabilização nas zonas aterradas. Se essa zona está geralmente com sombra não sei até que ponto seria indicado construir um telheiro nessa zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulovicente
    Que impermeabilização ou telheiro seria aqui o mais indicado?
    Um telheiro é uma cobertura,certo ? Sim esta zona está sempre com sombra,será possivel resolver mesmo assim a situação?
    Desculpem as minhas perguntas.
    em mais uma opiniao de alguem que nao percebe nada disto
    por que nao meter uma cena a recolher a agua da chuva e desviar para longe da parede
    e
    escavar essa parede até a fundação, impermeabilizar bem, e deixar alguma especie de caixa de ar entre a terra e a parede?
    Por certo haverá alguém aqui no fórum que tenha experiencia nessa área e que poderá fazer alguma recomendação mais acertada.
    Considerando que a casa está feita e presumindo que tem alguma idade, deverá sofrer de algumas patologias difíceis de resolver. Nesse caso concreto, talvez uma intervenção que poderia ser realizada seria cavar esse terreno junto à parede e verificar o que poderia ser feito a nível de impermeabilização (se é que alguma coisa possa ser feita), e melhorar o melhor possível a drenagem. O terreno pode estar saturado e terá de retirar a água da zona das fundações nesse local.
    Mas o correto será solicitar um serviço técnico especializado que o possa aconselhar no local, mediante a avaliação do que realmente possa estar a acontecer.
    Uma simples caleira a desviar a água que cai desse telhado já ajudava... Eu começaria por aí, é simples e barato (E rápido! Até há suportes que encaixam na própria telha, nem precisa de trabalho de pedreiro).
    Na fotografia da vista de fora é do lado direito da fotografia ou do lado esquerdo, do lado em que for, tire uma fotografia ao canto da parede exterior.
    Punha as fichas todas no lado esquerdo da fotografia. tijolo por revestir!!!! a fazer canto com a parede!!!
    Colocado por: bonectijolo por revestir!!!! a fazer canto com a parede!!!
    Também pode ser, o tijolo assim é uma esponja.
    Comece pelas recomendações de intervenções mais simples que já lhe indicaram e a partir daí já percebe se tem de ir mais fundo no assunto.
    Nota-se nas fotos que onde se encontra o tijolo por revestir é onde se encontra a maior área humida, mas no resto da parede é uniforme.
    O Paulovicente não especificou se era para ser ele a fazer ou se pretendia saber opiniões antes de chamar um profissional.
    A colocação da calheta é bem sugerida mas a água não vem apenas do telhado. Se fosse eu a fazer provavelmente ia com a opção de cavar e impermeabilizar as fundações, mas se chamar um profissional pergunte a opinião dele.
    Colocado por: master_chiefem mais uma opiniao de alguem que nao percebe nada disto
    e
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulovicente
    Colocar uma caleira foi uma das coisas que pensei, mas reparei que a acumulação de humidade é na parte inferior da parede e aparentemente na parte superior da parede, parece que se encontra seca. Este problema manifesta se mais em tempo chuvoso. Uma caixa de ar que refere, trata se de fazer uma parede afastada da parede que se encontre com humidade? Peço desculpa pela minha ignorância.
    Colocado por: RuikodePor certo haverá alguém aqui no fórum que tenha experiencia nessa área e que poderá fazer alguma recomendação mais acertada.
    Obrigado desde já pela informação. Quais as empresas que se dedicam a este tipo de trabalho aqui em Évora? E qual o nome destes profissionais para estas situações? Sou leigo no assunto. Em relação a saturação do terreno penso que não está saturado. Porque só agora que começou a chover mais é que se manifestou este problema. Durante o tempo seco não havia humidade na parede. Se fosse saturação do terreno não estaria o ano todo, sem ser com o tempo chuvoso? Peço desculpa se estou a ser ignorante mas não sou entendido no assunto.
    Colocado por: jorgemlflorencioUma simples caleira a desviar a água que cai desse telhado já ajudava... Eu começaria por aí, é simples e barato (E rápido! Até há suportes que encaixam na própria telha, nem precisa de trabalho de pedreiro).
    Também pensei numa caleira, mas a parede encontra se com humidade na parede exterior inferior e no interior da casa é também na parte inferior, nomeadamente no canto da parede como está na foto que publiquei.No restante da parede da sala não há humidade e na parede do quarto que são as paredes que estão em contato com a parede exterior que tem humidade não há humidade.Só tem aquele canto da parede da sala.
    Colocado por: bonecPunha as fichas todas no lado esquerdo da fotografia. tijolo por revestir!!!! a fazer canto com a parede!!!
    Este tijolo por revestir encontra se no lado esquerdo da minha parede exterior poderá ser a causa da humidade pelo facto de não se encontrar revestido? Se for o caso poderá resolver se o revestir com massa? Que tipo de massa devo usar? Este tijolo pertence a uma cabana que pertence ao meu vizinho do lado,e está mesmo ao lado da parede da sala. Pelo que percebi é desse canto onde está o tijolo que se encontra a humidade da sala. Poderá ser este tijolo que absorva a humidade e que alastre essa humidade para o restante da parede exterior?Pelo que vi nas fotos a parede está mais húmida naquele canto e o facto de ser uma zona onde não dá o sol torna se mais complicado de secar.
    O simples facto do tijolo não estar revestido e ser ali naquele canto poderá ser o causador dessa humidade? Se rebocar o tijolo será suficiente?
    Talvez não seja má ideia combinar todas as ideias/soluções apresentadas e nem precisa de ser algo complicado:
    - Caleira: evita a acumulação de águas nesta zona e a respetiva saturação do terreno.
    - Revestir todas as partes da parede sem reboco/revestimento. Nas partes mais atingidas, p. ex. inferiores, talvez revestir com duas camadas de argamassa de impermeabilização (p. ex. Weberdry KF).
    - Abrir uma vala antes das fundações/da parede e isolar adequadamente com uma emulsão betuminosa e manta/lâmina drenante. Caso necessário, poderá também de ter de colocar um pouco de brita e um tubo de drenagem para drenar a área envolvente.
    Em princípio, qualquer pedreiro com um pouco de experiência será capaz de efetuar estes trabalhos.
    Colocado por: OliveiroS/NTalvez não seja má ideia combinar todas as ideias/soluções apresentadas e nem precisa de ser algo complicado:
    Agradeço desde já a ajuda.Só uma questão: Para colocar esse reboco/revestimento é preciso deixar secar a parede ou pode se colocar com a parede com aquela humidade? Pergunto isso porque agora com o tempo mais chuvoso se posso colocar já ou terei de esperar que a parede fique seca?
    Colocado por: PaulovicentePara colocar esse reboco/revestimento é preciso deixar secar a parede ou pode se colocar com a parede com aquela humidade?
    Claro que seria melhor deixar a parede secar primeiro. Não devido ao material em si, mas sim para deixar toda a humidade sair da parede.
    O ideal seria efetuar todos os trabalhos de impermeabilização com a estrutura seca, mas aqui há que ver o que é possível, e principalmente necessário, efetuar na prática. Talvez possa começar a instalar já uma caleira básica e escoar as águas da chuva e a aquecer ou desumidificar a parede e esperar por alguns dias de tempo "seco" para executar já alguns dos trabalhos.
    Caso não seja possível solucionar o problema todo de uma vez, tente mitigar o problema e resolvê-lo de vez no próximo período de bom tempo.
    Colocado por: PaulovicenteColocar uma caleira foi uma das coisas que pensei, mas reparei que a acumulação de humidade é na parte inferior da parede e aparentemente na parte superior da parede, parece que se encontra seca. Este problema manifesta se mais em tempo chuvoso. Uma caixa de ar que refere, trata se de fazer uma parede afastada da parede que se encontre com humidade? Peço desculpa pela minha ignorância.
    A humidade está na parte inferior porque o solo está ensopado, e a humidade sobe pela parede acima. A humidade nunca ficaria no topo da parede (a não ser que não tivesse telhas, e mesmo assim duvido).
    Agora imagine quanta água (mais do que o normal) cai nesse espaço junto à parede, por ter o telhado a descarregar para lá. Pode ser esse excesso de humidade que vai ensopar a parede (se essa parede não estiver isolada, claro).
    Se meter uma caleira, vai retirar uma grande quantidade de água do solo (nesse ponto), e assim diminui a gravidade das infiltrações (mesmo sem rever o isolamento).
    Parece uma boa ideia começar pela caleira que certamente irá tirar alguma água que possa cair do telhado,junto a parede. Como posso desumidificar ou aquecer a parede pelo lado exterior? Na parede interior da casa onde está a humidade penso em usar um aquecedor ou um desumidificador e no exterior?
0.0233 seg. NEW
