    Prezados companheiros do fórum,
    Exponho a situação no sentido de avaliar a vossa(s) sempre bem vindas opiniões/sugestões.
    Cabe-me procurar a melhor solução de impermeabilização para o terraço de um imóvel que recentemente adquiri.
    Anexo imagens de forma a vos elucidar melhor.
    Pressupostos:
    - Imóvel construído na década de 1980
    - Em 1998 colocaram uma tela asfáltica
    - Em 2004 colocaram a cerâmica existente
    Procuro avaliar a melhor solução no terraço para resolver o problema das infiltrações que danificaram todo o teto e algumas paredes do imóvel.
    • size
    • 4 novembro 2023
    Autêntica desgraça...
    Se calhar, a melhor solução será sacar tudo fora e efectuar uma nova e eficiente impermeabilização com tela asfáltica.
    Consultar um bom empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jcruz
    Estive a falar com umas pessoas e de uma forma geral recomendam tela asfáltica ou uma Membrana Impermeabilizante. Outras sugestões?
    Se essa cerâmica estiver bem aderida não necessita de retirar, pode impermeabilizar e colocar nova cerâmica por cima. Retire apenas o rodapé, coloque bandas de reforço nesses pontos singulares e no final aplique nova cerâmica em cima e rodapé.
    Existem N soluções no mercado, desde SIKA, MAPEI, SCHLÜTER, WEBER, etc...
    Arrancar tudo
    Tela asfáltica
    XPS 5cm no minimo
    Tijoleira
    No interior do teto, colocar teto falso com 10cm lã de rocha
    Comentaram a respeito de um produto inovador no mercado e em que os resultados ao que parece dão garantias. Alguém ouviu falar de uma Membrana de borracha Sure Seal EPDM?
    Banha da cobra existe não porque existe alguém que a venda mas sim porque existe alguém que a compre
    Concordam com este comentário: ming.impiedoso
    Caso o acabamento pretendido seja cerâmico, tem a solução SCHLUTER DITRA.
    https://eurobuild.pt/terracos-e-ceramica-impermeabilizacao-sem-patologias/
    Colocado por: bettencourta existe não porque existe alguém que a venda m
    Meu caro o seu comentário é de alguém que comprou e ficou desapontado?
    Colocado por: paulosArrancar tudo
    Tela asfáltica
    XPS 5cm no minimo
    Tijoleira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jcruz
    Melhor ainda..PIR 10 Cm, tela asfáltica 30+40,lajetas pousadas com pés
    Colocado por: Jcruz
    Nada disso.
    Tela asfáltica
    XPS 5cm no minimo
    Tijoleira
    Tijoleira por cima do XPS?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Floormate
    Floormate
    Para que efeito? E a lã de rocha? O OP parece que o quer é impermeabilizar e não fazer um bunker térmico... Nunca percebi a cena de isolar por dentro e por fora. Quais são as vantagens?
    Não vejo o porque não usar floormate, malha sol, cimento e por fim a tijoleira.
    Isolar por dentro só para diminuir a inercia termica ou se não tiver cota suficiente para usar mais cm de isolamento por fora.
    Na minha casa será colocado 5+5cm de EPS no telhado plano mas por dentro do teto falso irei colocar lã mineral de 10cm, pois é no teto que mais calor se perde. Além disso irá quebrar mais os possíveis ruídos das chuvas.
    Certo, mas porque razão quer diminuir a inércia térmica em primeiro lugar? E depois, porque razão pretende adicionar mais peso à laje?
    Sobre a sua casa, qual a razão por optarem por EPS em vez do XPS? Preço? Como é a impermeabilização?
    Colocado por: Vítor MagalhãesCerto, mas porque razão quer diminuir a inércia térmica em primeiro lugar? E depois, porque razão pretende adicionar mais peso à laje?
    Como vou ter AC e o calor sobe, para mim faz sentido diminuir a inércia do teto para aquecer mais rápido.
    Não percebi o adicionar mais peso na lage.
    Sobre XPS ou EPS, não sei, o empreiteiro acho que coloca EPS só quando chegar a altura é que vou ver.
    A impermeabilização vai ser feita com tela PVC por cima do isolamento.
    Colocado por: paulosComo vou ter AC e o calor sobe, para mim faz sentido diminuir a inércia do teto para aquecer mais rápido.
    Se vai colocar AC, mais uma razão para ter inércia térmica, caso contrário vai gastar mais energia para manter a temperatura por falta de "baterias" térmicas para acumularem a temperatura.
    Colocado por: paulosNão percebi o adicionar mais peso na lage.
    Está a propor ao OP em colocar XPS e depois uma betonilha armada sobre o terraço, isto significa mais peso para a laje existente.
    O XPS tem uma muito maior resistência à compressão, considerando que vai colocar EPS, parece-me uma solução desadequada e que em caso de manutenção ou mesmo aplicação da impermeabilização tem tudo para dar cabo do isolamento.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe vai colocar AC, mais uma razão para ter inércia térmica
    Em teoria sim mas na prática nem sempre é assim.
    Por norma quando se decide por uma solução de AC é porque se quer uma solução de aquecimento/arrefecimento esporádico e rápido.
    Ou seja é para DO que chegam a casa às 8 da noite e querem ali 2/3 horas de aquecimento até irem para a cama.
    Os fins de semana são meia dúzia durante o ano em que necessitam de um pouco mais.
    Para este tipo de utilização, ter inercia térmica até é contraproducente.
    É aqui que muitos projetos falham. São prescritas soluções que nem sempre se adequam às vivencias e utilizações que os DO vão fazer da casa.
    Colocado por: zedasilva
    Exatamente esse o meu pensamento.
0.0145 seg. NEW
