    Oi pessoal... Precisava de uma ajudinha...
    Comprei uma casa casa para aí com uns 30 anos, ainda está em bom estado mas tenho algumas dúvidas quanto a isolamento e vidros duplos.. Como percebo pouco disso precisava de uma ajudinha como por exemplo se o capoto é fiável, se me compensa colocar aquecimento central com fogão a lenha, os vidros duplos são eficazes e mais coisas que se tem de ter em atenção numa casa antiga... Não sei que preços rondam..
    Tens fotos da casa?
    Tenho de arranjar como ainda não fiz a escritura, não tenho fotos....
    Mas não dá para dar uma opinião?? A casa tem 9 m de frente e 11 m de comprimento....
      FD
    • 17 fevereiro 2010
    Colocado por: andpereira08se o capoto é fiável
    Se bem feito, é.
    Colocado por: andpereira08se me compensa colocar aquecimento central com fogão a lenha
    Se tem lenha grátis e não se importa de ter trabalho, sim.
    Colocado por: andpereira08os vidros duplos são eficazes
    Os vidros duplos, não. Caixilharia boa (ruptura térmica) e vidros bons, sim.
    andpereira08
    Isso é o mesmo que dar opinião sobre chassis e tubos de escape sem sabermos de que VEICULO estamos a falar (camião TIR?, mota?, automóvel?).
    Você devia contactar técnicos que percebam do assunto ANTES de adquirir a casa (1.º Arquitecto, 2.º Advogado, 3.º Engenheiro, ...).
    Não devia limitar-se a fazer perguntas na internet, e quando já quase adquiriu a casa.
    (obrigado FD!) ;-)
    Eu já fui com um empreiteiro ver a casa antes de dar entrada dos papeis... Mas á certas coisas que fiquei com duvidas, já ouvi falar de encher a caixa de ar com uma espuma para isolar, em vez do capoto.. Acho que deve ser mais ao menos a mesma coisa não?????
    • naar
    • 20 fevereiro 2010
    Colocado por: andpereira08 já ouvi falar de encher a caixa de ar com uma espuma para isolar, em vez do capoto.. Acho que deve ser mais ao menos a mesma coisa não?????
    Não, é completamente diferente, com essa solução apenas isola a caixa de ar entre os panos de tijolo e não tem garantia que fique totalmente isolada.
    Com o ETICS (capotto) isola todas as paredes incluindo pilares e vigas.
    Mas ouvi dizer que é mais sensível o capoto como por exemplo se quiser pendurar um candeeiro não da tão facilmente ou então se baterem com força na parede pode ficar com uma lomba para dentro é verdade???
    Se já tem parede dupla, o grande problema deverão ser os caixilhos+vidros. Invista nisto.
    Se a casa está vazia há muito tempo, é natural que AGORA lhe pareça "fria" (isto é, mal isolada) porque, em princípio, não havendo qualquer fonte de calor, ela estará à temperatura do exterior. :-)
    Aconselhe-se junto de um técnico (Engenheiro) que perceba de comportamento térmico de edifícios (faça projectos/cálculo térmico).
    brigada tenho de me informar melhor e levar lá algum engenheiro ou técnico...
    tem aqui uma foto do interior
      .jpg
    Bom dia!
    Em que zona é a sua casa?
  11.  # 13
    Guimarães
  12.  # 14
    Caixilhos de madeira (?), vidros simples (?), parece-me mesmo que é por aqui que tem de começar.
  13.  # 15
    Substituir ou apenas fazer umas alterações???
  14.  # 16
    Colocado por: andpereira08Substituir ou apenas fazer umas alterações???
    Está a falar de quê?
    «alterar» o caixilho? O que é «alterar um caixilho»? Se é tirar madeira e pôr PVC, é SUBSTITUIR!
    «alterar» o vidro? O que quer dizer «alterar o vidro»?!? Se é tirar vidro simples e pôr vidro duplo, é SUBSTITUIR!
  15.  # 17
    Colocado por: andpereira08Mas ouvi dizer que é mais sensível o capoto como por exemplo se quiser pendurar um candeeiro não da tão facilmente ou então se baterem com força na parede pode ficar com uma lomba para dentro é verdade???
    O Capoto é colocado POR FORA da casa.
    O que você está a falar é de forrar as PAREDES por dentro em pladur (com isolamento térmico).
    Do que se trata? De uma moradia ou de um apartamento?
    É um último piso? Como é a cobertura?
    Pensando melhor... Ó andpereira08. Você tem tanta dúvida que o melhor é pegar numa equipa de engenheiros e irem lá ver essa casa...
  16.  # 18
    vai dar tudo ao mesmo eheh
  17.  # 19
    tou a falar mesmo por fora se por exemplo baterem com uma bola na parede esta fica danificada se tiver capoto não??
    É moradia rés do chão com cave...
    • srma
    • 20 fevereiro 2010 editado
     # 20
    Colocado por: Luis K. W.andpereira08
    (obrigado FD!) ;-)
    FD, aconselha que a ordem deve ser esta? 1º Arquitecto; 2º Advogado; 3º Engenheiro?
0.0195 seg. NEW
