    Mesmo após trocar as pilhas o problema mantêm-se. A chama-piloto tenta arrancar, mas não se mantêm por muito tempo. Deixo um video do problema. O termopar foi trocado há menos de dois anos.
    https://youtu.be/y5InCAieBr4
    Gas natural ou de bilha?
    Colocado por: nielskyGas natural ou de bilha?
    Gás Natural. No fogão, os bicos estão a funcionar bem. Também já abri a janela para arejar bem.
    Pode ser sujidade (menor probabilidade)
    Pode ser a membrana deteriorada (maior probabilidade).
    Ha quanto tempo não é feito uma manutenção ao esquentador?
    Colocado por: nielskyPode ser sujidade (menor probabilidade)
    A última manutenção foi quando o técnico veio cá trocar o termopar. Há cerca de dois anos.
    Onde posso limpar a sujidade?
    Pelo sintoma parece mais ser a membrana porque a chama piloto não se mantém acesa.
    Pelo que me lembro isso pode ser pelo menos três coisas termopar, membrana danificada ou sujidade nesse tubo que leva o gás junto ao termopar. Se souber como o tirar de uma limpeza ao mesmo para ver se resolve.
    Colocado por: bluthunder82Se souber como o tirar de uma limpeza ao mesmo para ver se resolve
    É só fazer uma sopragem. Se tiver um spray de ar, é só dar um toque.
    Parece-me mais ser da membrana porque não se mantem tempo suficiente para abrir a valvula principal do gás .
    Consegui tirar e soprar, mas o problema mantém-se.
    A membrana tem de ser trocada por um técnico ou posso ser eu?
    Se o tubo tinha alguma gordura algo habitual se tiver o equipamento numa cozinha o ideal e limpar mesmo o tubo com o produto. Viu/limpou também o injetor?
    Poderá ser da membrana tal como.jabreferiran aqui mas já vi casos em que o problema era idêntico e a causa era esse tudo ou injetor sujo, tal como casais em que o termopar, o que em princípio não deve ser o caso já que foi mudado há pouco tempo.
    Poderá ser da membrana tal como já referiram aqui, mas já vi casos em que o problema era idêntico e a causa era esse tubo ou injetor sujo, tal como causas derivado a avaria do termopar, o que em princípio não deve ser o caso já que foi mudado há pouco tempo.
    Posso desligar o gás e desenroscar o injetor ou é demasiado arriscado?
    Pode.
    Desliga o gás.
    Liga o esquentador para purgar o pouco gas que fica no sistema.
    Colocado por: nielskyPode.
    Desliga o gás.
    Obrigado, fiz isso e continua igual.
    Fiz outro teste. Desliguei o gás e puxei a água quente. Neste caso a faísca ficou sempre a tentar arrancar. Mas a partir do momento que ligo o gás a faísca quase não trabalha e o piloto não acende por completo.
    Colocado por: peetman
    Ok vou fazer isso. Obrigado.
    Mas tenho outra dúvida, a faísca não deveria estar a arrancar mesmo não acendendo por completo? é que eu nem ouço a faísca.
    Para aparecer chama no esquentador é porque tem de haver faísca.
    Não havendo faisca as causas seria, pilhas fracas, termopar sujo, ou então danificado.
    Então em princípio será mesmo a membrana danificada, assumindo que o injetor e o tubo estão limpos
    obrigado, nesse caso seria necessário chamar técnico para a troca. vou optar pela troca por um termoacumulador então, e assim fecho a janela da cozinha que me arrefece o apartamento todo.
    tem alguma sugestão até 200€? abri outro tópico aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/94636/termoacumulador-50l-ate-200/#Item_2
    Foi coisa que nunca fiz, por isso não o consigo ajudar.
    A nível de termoacumulador não sou a pessoa indicada para o ajudar já que nunca tive nenhum, mas estou certo que alguém o consegue ajudar.
    Tome atenção à capacidade do mesmo face ao número de pessoas habituais em casa.
    Obrigado pelas respostas
0.0211 seg. NEW
