    • yapa
    • 11 dezembro 2023
    Olá,
    Acabei de instalar luzes led nos armários dos quartos. Estes ligam através de sensor de proximidade.
    Em quartos onde tenho dois armários e em ambos tenho instalado os leds, quando abro as portas de um armário, este naturalmente liga, o problema é que faz acionar também os leds que se encontram no outro armário? Porquê?
    Todos os armários estão ligados da seguinte forma (cada um): 220V -> Transformador -> sensor -> conector das várias tiras led -> leds
    Alguma ideia do porquê de um dos sensores ativar outras tiras de led não pertencentes ao mesmo transformador? Qual a resolução?
    Paulo
    eletricamente não tem como ligar. Por isso por alguma razão o outro sensor está a apanhar movimento de alguma maneira. Mas quer tirar as teimas, tape o outro sensor com uma meia e experimente.
    Boa noite.
    Aproveito este tópico para perguntar o seguinte: qual a melhor forma de iluminar armários roupeiros, com recurso a iluminação de LED? Micro-spots, fita em calha...?
    Colocado por: yapaOlá,
    Paulo
    Porque só tem um controlador. Para os sensores terem funcionamento independente tem de utilizar dois controladores.
    • FFAD
    • 23 janeiro 2024
    eu montei estes e estou super satisfeito. funcionam muito bem.
    têm de ser carregados ocasionalmente, mas prefiro do que andar com ligações e furos...
    https://www.amazon.es/dp/B0CG5VKT5W?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Ramos10
    FFAD, Que autonomia têm os candeeiros, qual a periodicidade de carregamento?
    • FFAD
    • 23 janeiro 2024
    como tudo, deve depender da utilização, mas na caixa fala desde 7 a 60 dias.
    Eu pus 5 espalhados pelo closet, deduzo que não acabem todos ao mesmo tempo e carregam rápido.
    Mas têm muito bom ar e funcionam muito bem, e são fáceis de tirar que são com iman. Têm diversas cores de luz. Estou bastante satisfeito. Até para por debaixo de um lavatório no wc para quando se vai lá de noite, deve dar jeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Somar
    • FFAD
    • 8 fevereiro 2024
    Colocado por: Somar
    entretanto já têm 3 semanas, a ainda não foi preciso carregar. Super-satisfeito.
  5.  # 9
    Eu também tenho esses e ainda não os instalei.
    Pensei em colocar pequenas peças de metal para servirem de íman ao invés da barra que eles trazem (penso ficar mais bonito)
    • FFAD
    • 8 fevereiro 2024
    Colocado por: casinhaDaAvoEu também tenho esses e ainda não os instalei.
    nos meus vinham duas peças de metal para cada luz, não se vê nada e funciona bem. Dá para tirar sem fazer força e são fáceis de instalar.
  6.  # 11
    Mas como as colocou nos roupeiros? As wue tenho aqui são umas tiras do tamanho dos leds, e colam-se ma madeira
  7.  # 12
    Paulo
    Estão ligados ao mesmo controlador?
    Se não, então tem que ajustar a sensibilidade do sensor. Alguns não dão esta possibilidade e tem que o tentar posicionar de outra forma.
    É normal os sensores de movimento ativarem com coisas como o bater de uma porta, luz ou até passos noutra divisão. Se tiver ajuste resolve-se facilmente.
    Cumps
    • FFAD
    • 8 fevereiro 2024
    Colocado por: casinhaDaAvoMas como as colocou nos roupeiros? As wue tenho aqui são umas tiras do tamanho dos leds, e colam-se ma madeira
    veja na foto 6
    https://www.amazon.es/dp/B0CG5VKT5W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
    os imans ficam colados, mas as luzes tiram-se facilmente, até porque convém porque precisam de ser carregadas periodicamente.
  8.  # 14
    Ahhhh boa!
    Os meus leds são iguais, mas diferentes! 😆😁
    O íman é uma barra. No fundo o que eu quero implementar aqui é o que você tem 👌
  9.  # 15
    Boa noite.
    Ando às voltas com o tipo de luminárias LED para iluminar interior de armários roupeiros.
    Tendo ponto de luz em cada armário, para alimentar a luminária, o que vocês acham das seguintes soluções?
    1. Varão rectangular com sensor de movimento e temporizador;
    2. Varão redondo com sensor de movimento e temporizador;
    3. Régua de sobrepor com sensor de movimento e temporizador.
    Conhecem outras marcas deste material que enumerei?
    Ou mais vale ir para spots ou perfis de baixo perfil embutidos na base do maleiro?
    a luz no varão não vai iluminar nada de jeito.
    Veja o que o user FFAD sugeriu 3 comentários acima, eu comprei e fiquei muito satisfeito e na altura testei a posição e no varão ou por cima a luz perde-se e não vê a roupa em condições. Acabei por colocar na horizontal em uma das 2 portas do roupeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFAD
  11.  # 17
    Colocado por: rguerreiro79a luz no varão não vai iluminar nada de jeito.
    Boas.
    Preferia pôr com ligação ponto de luz, pois já tem um em cada armário para esse efeito.
    Realmente, com o armário cheio de cabides pouca luz passaria para baixo. No entanto, o interior dos armários será com acabamento claro.
    A solução 3 que enumerei não é cabide. Apesar de ser pouco discreta, não acham que funcionaria bem?
    • HFSF
    • 26 junho 2024
     # 18
    Viva,
    Instalei os meus em obra com um sensor de pressão na porta do roupeiro.
    Os leds ficaram na lateral do roupeiro e assim a roupa não faz sombra para a que está abaixo.
    Posso tentar fazer upload de uma foto aqui para verem o que acham da solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  12.  # 19
    Tem 220v no roupeiro?
    • FFAD
    • 26 junho 2024
     # 20
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FFAD
    fico contente de ter ajudado. continuo super satisfeito, apenas carrego a cada 2 meses e a luz, aspecto e funcionamento top.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rguerreiro79
0.0209 seg. NEW
