    Viva,
    Quais são as alternativas para se proteger uma tela pvc, numa cobertura plana tradicional em que o pvc está à vista?
    Teóricamente o pvc pode ser resistente a UV's etc, mas se tiver uma protecção durará muito mais tempo acho eu.
    Não queria godo para numa futura reparação não ser uma dor de cabeça de o tirar. Lembrei-me de lagetas com XPS, mas haverá mais?
    Obg
    Acha que encontra aqui alguém que saiba mais do assunto do que o fabricante das telas?
    Colocado por: PickaxeAcha que encontra aqui alguém que saiba mais do assunto do que o fabricante das telas?
    entrada a pés juntos!
    Concordam com este comentário: Iko, marize
    Silka Trocal T 1.2mm
    Também vou colocar pvc, mas por cima leva XPS de 2cm e depois manta geotextil e godo.
    Eu pretendo o godo para mimimizar o ruido da chuva na tela. Tb temos dias de saraiva que então se deve ouvir mais.
    O xps entre a tela e o godo é para impedir que o godo "magoe" a tela quando andamos em cima
    Colocado por: Na_mouchBoa tarde,
    Eu não gosto dessa solução, pois a água vai penetrar o XPS e em dias de frio vai ficar bem fria entre a lage e o XPS, termicamente não é bom.
    Escreveu 2cm de XPS, isso não é nada, no mínimo em cobertura será 10cm. 5+5 cruzado
    Colocado por: paulosEu não gosto dessa solução, pois a água vai penetrar o XPS e em dias de frio vai ficar bem fria entre a lage e o XPS, termicamente não é bom.
    Acredito que o Na_mouch se referia apenas à solução para proteção da tela, que foi isso o perguntado...
    Abaixo disso deverá ter o sistema de isolamento térmico calculado.
    O xps não pode estar em contato com o pvc
    O isolamento termino será por baixo da tela pvc
    Os 2cm de xps são apenas para proteger o pvc.
    Bettencourt, não pode estar em contacto por algum motivo de incompatibilidade?
    Sim
    Colocado por: Na_mouchO isolamento termino será por baixo da tela pvc
    Migração dos polímeros
    Depois de ir a obra a tela que estão a colocar é a Danapol HS 1.5 light grey da danosa.
    Apesar de nas especificações dizer que é uma tela a prova de UV, se for protegida penso que será bem melhor, mas continuo sem alternativa ao godo e lagetas.
    São duas boas alternativas. O que lhe dizem os responsáveis de projecto e obra . É com essa gente que tem de se informar e decidir .
    São as lajetas
    Vou ter de estudar isso da migração de polímeros....
    • MrR
    • 16 dezembro 2023
    Vou dar o meu exemplo, tela EPDM, também não precisava de a cobrir, mas como a tela não foi colada ao chão acabei por ter que meter alguma lastragem (peso), por isso a tela EPDM acabou por ficar entre duas camadas de geotextil.
    Colocado por: Na_mouchVou ter de estudar isso da migração de polímeros....
    É melhor, mas não existe muito para estudar
    Colocado por: Pedro BarradasSão duas boas alternativas. O que lhe dizem os responsáveis de projecto e obra . É com essa gente que tem de se informar e decidir .
    Dizem não ser necessário nada que a tela está preparada para os UV
    Já consegui encontrar um artigo que estudou a interacção entre o pvc e o xps.
    A diminuição da vida útil do pvc deve-se a existência de substâncias voláteis que ao saírem do pvc provocam o seu encolhimento e tornam o pvc mais rijo. Estas substâncias podem migram do pvc para o xps, mas esta migração aumenta com o aumento da temperatura. A temperatura é o principal fator que provoca essa volatilidade, indicando o autor do estudo que deve-se impedir que atinja temperaturas próximas dos 50°C. As substâncias voláteis também migram para o ar, pelo que é preferível ter o pvc em contato com o xps para ser protegido do calor.
    A forma de impedir a migração é utilizar outros materias mais inertes.
    Sugere utilizar manta geotextil 300gr de poliester ou polipropileno, de modo a garantir zero contato entre o xps e o pvc.
    Será que se utilizar folha de alumínio por baixo da tela pvc nao seria melhor?
    Para evitar essas 'migraçoes' é que se deve usar placas em PIR próprias para esse fim
0.0252 seg. NEW
