Colocado por: VarejoteIsso só pode ser configuração da bomba é uma bomba monobloco, torneiras não altera nada.
Colocado por: DLBmedição do aquecimento da parte do ar e estava a aquecer (110º)extremamente bizarro pois a temperatura de saída de ar tem que ser 5° a 7° menor que o ar de entrada, nunca será maior que a temperatura ambiente e nunca 110°C.
Colocado por: jorgealvesextremamente bizarro pois a temperatura de saída de ar tem que ser 5° a 7° menor que o ar de entrada, nunca será maior que a temperatura ambiente e nunca 110°C.
O filtro de entrada de ar está limpo?
Pelas fotos aparentemente está a funcionar em modo bomba de calor
Colocado por: jorgealvesextremamente bizarro pois a temperatura de saída de ar tem que ser 5° a 7° menor que o ar de entrada, nunca será maior que a temperatura ambiente e nunca 110°C.Se calhar é a temperatura do tubo de "alta pressão" à saída do compressor, que vai para o permutador.
Colocado por: jorgealvesIsso é um sistema extremamente simples: tem um compressor que move o fluido até ao condensador que liberta calor pra a acuna e com isto aquece a água simultaneamente passa a liquido sendo expandido no evaporador absorvendo calor ou seja fazendo frio.
Abrindo a tampa é muito fácil de testar o sistema, isso é mais parecido com um frigorífico do que um ar condicionado.
Colocado por: DLB
Mas testo o que especificamente?
Se o compressor está quente? Aquilo não está a temperaturas altíssimas?
Colocado por: RicardoPortoA minha aconteceu igual.. era o condensador, 6€ e ficou resolvido.
Sem o condensador o compressor não atraca
