    Tenho problemas com humidades que sobem nas paredes por capilaridade, e que vou tentar resolver fazendo um dreno pelo exterior, e utilizando nas paredes de pedra, argamassas da gama Reabilita NHL da Secil.
    No dreno tenciono usar, do exterior da vala para o interior, manta geotextil para primeira filtragem, brita e tubo de 90 ou 100mm com filtro. Imediatamente a seguir à fundação (de pedra, pouco profunda, em casa antiga) vou colocar tela pitonada (pitons para o lado da fundação).
    A minha duvida, e independentemente de alguma sugestão que queiram fazer em relação ao descrito, está relacionada com a instalação da tela pitonada. O bordo inferior deve ser colocado a direito (ou seja, na vertical), ou enrolado para baixo do tubo de dreno? Pergunto isto porque os pitons, além de criarem uma pequena caixa de ar, também fazem descer a humidade. Por isso fico na duvida sobre para onde essa humidade deve ser conduzida.
    Pergunto também se sabem como esta tela pitonada deve ser prendida à fundação.
    Rituais, veja se o comentário #51 do zedasilva , responde parcialmente ao que pergunta:
    https://forumdacasa.com/discussion/94650/3/casa-em-pedra-diario-de-reconstrucao-com-pedido-de-opiniao-construtiva/
    Concordam com este comentário: Zarb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rituais
    Tela até ao fundo, com pitons virados para a parede.
    Exemplo aqui do fórum.
    Concordam com este comentário: monicaM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, rituais
    Obrigado "marize" e "ricardo.rodrigues" pelos comentários.
    ricardo.rodrigues, até ao fundo, significa até à base da fundação, correto? Assim o tubo do dreno fica ligeiramente acima.
    Nas imagens que mostra a seguir, a manta geotextil é aplicada também na face da tela pitonada, o que não é mostrado no esquema anterior e também não encontro nos videos que vi. Normalmente vejo (quando aplicam) apenas nos bordos da vala.
    Vê vantagem em meter isso também na face da tela pitonada?
    E sabe como costumam fixar a tela pitonada à fundação?
    Colocado por: rituaisvantagem em meter isso também na face da tela pitonada?
    Cria mais 1 espaço para drenagem. Mas não é tão relevante. Há até telas pitonadas já com o geotêxtil(nesse caso o piton fica virado para fora).
    Colocado por: rituaiscomo costumam fixar a tela pitonada à fundação?
    O que costumam fazer não é o ideal. Costumam pregar.
    Mas há quem tente pressionarcom uma viga de madeira só até encher a vala, de modo a não perfurar a impermeabilização.
    Em parede lisa, também há suportes que colam e expondo um prego para fora...
    Colocado por: rituaisAssim o tubo do dreno fica ligeiramente acima.
    Pode deixar até o meio do tubo... mas mais importante que isso, é que o tubo drenante seja aplicado com inclinação (idealmente até 2%), e dizem que isso não costuma ser respeitado.
    Colocado por: ricardo.rodriguesExemplo aqui do fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,rituais
    Então e se for tela Sbs?
    Colocado por: Nuno varandaSbs
    Isso é para impermeabilização, não para drenagem.
    Estava a perguntar se sbs é melhor que tela pitonada para impermeabilizar….
    Colocado por: Nuno varandaEstava a perguntar se sbs é melhor que tela pitonada para impermeabilizar
    São produtos diferentes, com objetivos diferentes.
    A tela pitonada é para drenagem e não é aderida ao suporte.
    A tela asfáltica sbs é para impermeabilização e é aplicada aderida ao suporte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno varanda
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno varanda
    Então para uma cave enterrada as paredes deviam levar “filipcout”, sbs e depois a tela pitonada?
    Idealmente, sim.
    Veja aqui este tópico.
    Obrigado Ricardo!
    Outra questão: Como se trata de uma casa antiga, com fundações de pedra de pouca profundidade, tenho algum receio de abrir a vala de dreno encostada à fundação. Parece-lhe igualmente eficaz se eu fizer a vala afastada uns 20cm? E nesse caso devo aplicar a tela pitonada na mesma?
    Rituais tem a certeza que a fundação de pedra é de pouca profundidade?
    Colocado por: marizeRituais tem a certeza que a fundação de pedra é de pouca profundidade?
    Não abri mas... a casa tem uns anexos e aí é confirmadamente de pouca profundidade (abrimos e já tem betão de limpeza). Como a casa principal foi feita pela mesma pessoa, a probabilidade de também aí ser de pouca profundidade, é alta.
    Penso que se o dreno estiver a uns 20cm da fundação, toda a água ali à volta vai correr para a camada de seixo do dreno. Concorda?
    Se afastar 20cm fragiliza à mesma a fundação (penso eu).
    Não se esqueça de garantir uma boa pendente (2%) nos tubos de geodreno.
0.0254 seg. NEW
