    Olá a todos(as),
    No seguimento do meu outro post, sobre troca de recuperador a lenha por bomba de calor para suportar 160 elementos mais AQS, venho questionar como posso estimar o consumo de gás, para o caso de querer colocar caldeira de condensação.
    A minha intenção é comparar os custos para suportar 160 elementos + AQS. Neste momento, tenho estas 3 opções em vista:
    - Manter recuperador a lenha - custo anual de 700€ em lenha
    - Instalar bomba de calor
    - Instalar caldeira de condensação
    Neste momento, já existe um esquentador, a gás natural, que tem ligação ao cilindro de 180 litros que suporta as AQS no caso do recuperador a lenha não estar aceso.
    Post original da BC:
    https://forumdacasa.com/discussion/95138/trocar-recuperador-de-calor-a-lenha-por-bomba-de-calor/
    Para estimar vai precisar de recolher dados de consumo (talvez por divisão e somar) em vários tipos de dias. Com essa amostragem estimar quantos dias de cada tipo tem um ano, somar os kWh e estimar anualmente.
    Depois pega no valor/kWh do preço do gás (o mercado regulado é actualmente o mais barato) e tem a estimativa.
    Colocado por: LrLisboaPara estimar vai precisar de recolher dados de consumo (talvez por divisão e somar) em vários tipos de dias. Com essa amostragem estimar quantos dias de cada tipo tem um ano, somar os kWh e estimar anualmente.
    Como posso fazer essas medições utilizando o recuperador a lenha?
    Transforme os euros de lenha em kg e consulte o poder calorífico. Converta em m3 gás natural e tem o preço
    Pode usar o que lhe der mais jeito ou tiver mais facilidade. Até um simples radiador a óleo tem uma potência e trabalha X tempo para manter a temperatura desejada na divisão onde se encontra.
    O melhor investimento é baixar as necessidades energéticas da casa i.e. Isolamento de cobertura, chão e paredes; janelas eficientes; ventilação dos espaços com recuperação de calor. Etc
0.0107 seg. NEW
