    Olá a todos,
    Necessito de colocar uma janela + estore de modo a bloquear a maior quantidade de ruído possível, mas necessito de ajuda para tomar a escolha certa.
    O meu objectivo é meramente acústico, pois sei que com estas janelas a parte térmica será sempre boa o suficiente.
    O quarto tem uma janela antiga de 1.5m situada num Rés do Chão. Ouvimos os carros e as pessoas a passar, para além de um dj que faz da casa discoteca às vezes à tarde (impossível de bloquear completamente mas gostava de o ouvir o menos possível).
    Deram me 4 ou 5 orçamentos, com as seguintes marcas e configurações:
    Orçamento 1 => Aluplast (Janela ao Quadrado)
    Série Ideal 5000
    Laminado acústico 44.1-18-6
    - Segundo o comercial, UW: 1.46 (no site deles vi 1.2uw)
    - RW: no site diz ate 47db
    - O comercial falou me que as ferragens deles são melhores, que são alemães, que as da cortizo e que têm caixilharia tripla em vez de dupla como dizem que têm a cortizo (???).
    O comercial da Janela Ao Quadrado não parecia lá grande especialista.
    Como não vi informação da marca do vidro, será da aluplast também???
    Orçamento 2 => Cortizo A70 (Multi windows e Windoor)
    6 - 16 - 44,1 laminado Stadip Silence
    - perfil com 70mm com 5 camaras;
    - coeficiente térmico U=0.9 W/m2K
    - isolamento acustico 46db.
    -Ferragem de origem europeia, bi-cromada, marca SIEGENIA
    Orçamento 3 => Caixilharia Rehau, Vidro Guardian Sun e Ferragens Roto (Janelar)
    6-14-44.1 laminado acústico
    - Caixilharia PVC Rehau BD70
    - Vidro Guardian Sun
    - Ferragens Roto
    -RW: o site da guardian glass fala até 52db se for lamniglass acústic.
    Também inclui Isolamento isoenergy para duas caixas de estore.
    Pergunta bonus: os Estores térmicos vs Estores "normais" fazem diferença a nível acústico?
    Agradeço todas as opiniões relativamente a este assunto, necessitamos da melhor janela a nível acústico possível.
    Palhava, já leu esta discussão? Ajudou-nos imenso a responder a algumas perguntas internas:
    https://forumdacasa.com/discussion/61701/guia-para-escolha-de-vidros/#Comment_1370288
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava, Aerodynamics
    Colocado por: marizePalhava, já leu esta discussão? Ajudou-nos imenso a responder a algumas perguntas internas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palhava
    Li esse post antes de colocar este tópico.
    No entanto, estou na dúvida na qualidade dos vidros, caixilharias, ferragens, conselhos sobre os Estores etc. Isto são questões que os comerciais não me conseguirão dar uma resposta fiável, porque a minha questão é meramente acústica.
    As especificações são extremamente confusas segundo os comerciais.
    Talvez mais que as (poucas) diferenças nos caixilhos e vidros, veja de que forma vão fazer para montar e insonorizar a caixa de estores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aerodynamics
    Colocado por: rjmpiresTalvez mais que as (poucas) diferenças nos caixilhos e vidros, veja de que forma vão fazer para montar e insonorizar a caixa de estores.
    Concordam com este comentário:marize
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aerodynamics
    Verdade🤔.
    Contudo deve haver diferenças na qualidade dos vidros e caixilharia, há diferenças bastante grandes do RW (que não me sabem dizer qual o valor que cada solução tem)
    Existe alguma forma melhor / pior de Isolar o estore? A caixa de estore é velhissima.
    Não importaria de ter uma caixa nova.
    Colocado por: Aerodynamics
    Verdade🤔.
    Para quem tem os problemas que apresenta, a melhor solução talvez passe por colocar janela e estore em conjunto, como na imagem em baixo.
    No orçamento 1, da Janela ao Quadrado, o comercial disse que não podia fazer nada quanto às caixas de estore (estão literalmente coladas à parede)
    O isolamento que o comercial me mostrou implicava uma espécie de cobertura azul por debaixo/atrás do estore.
    Não sei até que ponto isso é melhor que uma caixa nova.
    janela a Isolar
    Esta é a janela a Isolar.
    esta é outra janela da casa para referência
    Esta é outra janela (percebe se que a madeira da caixa de estore está colada à parede.
    O que já vi fazer diversas vezes é tirar essa caixa fora, deixando a parte de fora da parede, e colocar a janela+caixa nova por dentro, ficando apenas à vista a caixa do lado de dentro.
    Não sei se me faço entender 😅
    Estilo isto que se vê aqui, mas pelo exterior deixar a parede da caixa antiga, foi assim que fizemos numa remodelação em casa de um familiar (estas imagens tirei da net).
    Tem também a vantagem de eliminar o buraco da fita dos estores.
    Colocado por: rjmpiresEstilo isto que se vê aqui, mas pelo exterior deixar a parede da caixa antiga, foi assim que fizemos numa remodelação em casa de um familiar (estas imagens tirei da net).
    Usou se XPS para Isolar?
    Bem, tenho novidades, o primeiro orçamento tem novas especificações:
    - Caixilharia: Aluplast Série 5000 tripla Junta (as outras todas são dupla). RW: até 47db
    - Ferragens: alemãs GU (ideal Jet) (são mais caras que as Roto segundo o comercial)
    - Vidro: Baixo Emissivo (Guardian Glass mas não precisa de ser o guardian sun)
    6-18-44.2 laminado acústico. RW: 41 (só?)
    - Estores: térmicos c régua 50mm (ajuda com a acústica)
    - Isolamento: a caixa de estore mantém-se. Coloca se uma nova "tampa" e Roofmate (XPS) para ficar a caixa estanque.
    Será boa ideia?
    Colocado por: AerodynamicsUsou se XPS para Isolar?
    A caixa vem com EPS como se vê naquela imagem do post #6
    A partir do momento que tem caixa de estore esqueça a acústica. Elimine a caixa estore e colocar um rolo blackout por dentro.
    O melhor acusticamente é esta série ou equivalente da cortizo
    COR Urban C16 RPT
    2 vidros duplos, RW até 50dB.
    Concordam com este comentário: Pedrobbed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedrobbed, Aerodynamics
    Colocado por: Aerodynamics44.2
    Qualquer que seja a caixilharia pode, e deve, pedir esta solução de laminado com 2 butirais (um deles acústico).
    O vidro de fora com 6mm também está bom, mas deve preferir que esse seja temperado.
    Colocado por: RicardoPortoA partir do momento que tem caixa de estore esqueça a acústica. Elimine a caixa estore e colocar um rolo blackout por dentro.
    Exatamente. E veja bem com o que é que irá preencher o espaço vazio, onde estava o estore.
      larkhe
    • 16 janeiro 2024 editado
     # 15
    Tive o mesmo problema a uns anos, tb andei a comprar janelas com vidro Xpto 44.1 laminado acustico e estores....
    Só ha duas formas de diminuir o problema a que resolve a 90% que é colocar uma janela de vidro duplo de correr por fora do estore depois o estore normal e no interior a janela oscilobatente que tem ai , qualquer uma delas parece competente.
    Outra solução que tem de ficar perfeita para ter bons resultados, isolar a caixa de estore existente, colocar estore elétrico fechar e isolar o buraco da Fita de estore antigo e colocar uma das janelas propostas.
    90% do ruido que ouve não vem pelo vidro , vem pelo buraco da fita d estore e pela caixa de estore.
    As soluçoes apresentadas tem o mesmo problema .... a minha Luta foi grande €€€€ e experimentei muito coisa a que melhor resultados teve sem comprometer a estectica foi esta ultima
    COR Urban C16 RPT
    Deu para entender que tenho de eliminar a caixa de estore.
    Estes estores blackout parecem uma ideia interessante! Eles conseguem bloquear a luz tão bem como os "normais"? Nós dormimos com o estore 100% fechado.
    Suponho que têm de ter uma calha de modo a não sair do sítio?
    Este vídro parece muito bom.
    Sabe em que empresas posso contactar para retirar a caixa e preencher o buraco?
    (pintar fica ao nosso encargo)
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Boa observação. O que seria adequado? Uma massa estilo betão?
    Penso que o mais complicado era encontrar uma empresa que fizesse esta solução completa. Onde as devo procurar?
    Desde já um muito obrigado pelas vossas participações até ao momento 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diPhi6
    Mais uma pessoa aqui desesperada por uma solução boa em termos acústicos. Se a caixa de estore estiver bem isolada como no orçamento da Janelar, acham que na mesma o problema mantém-se?
    Cumps
0.0226 seg. NEW
