    Olá malta! 🙂
    Então é o seguinte:
    Tenho um candeeiro no móvel da entrada e quero meter um sensor que permita que quandp é ativado, a luz acende.
    É bastante simples, mas tenho um problema:
    O sensor tem que ser pequeno qb para ficar bem ali se não o meu trabalho não é aprovado pela namorada 😁😊😆
    O ideal é que aquilo fique ligado por algum tempo (perfeito era conseguir definir uma rotina ou até mesmo um período de funcionamento).
    A questão é que tem que haver um sensor, caso contrário uma tomada com um temporizador funcionaria sem problema.
    Alguma ideia?
    Obrigado!
    Ikea até tem agora um sensor novo mais barato e pequeno. Se fôr só um sensor com lâmpada não precisa de central. Pode na mesma definir tempo e sensibilidade à luz.
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/vallhorn-sensor-de-movimento-s-fios-smart-branco-90504341/
    Colocado por: casinhaDaAvoOlá malta! 🙂
    Então é o seguinte:
    Alguma ideia?
    Obrigado!
    Pode ligar um sensor de movimento na caixa de derivação da tomada, ficando o sensor na tampa da caixa ou pode aproveitar a caixa de um interruptor na parede do espaço e instalar um sensor de movimento.
    Aproveito para perguntar e tb poderá ser útil ao casinhaDaAvo, mas existe algum sensor minimamente silencioso? Tenho um da efapel e o relê daquilo faz uma barulheira de cada vez que sente movimento!
    Então é o seguinte:
    Alguma ideia?
    Obrigado!
    Não serve uma lampada com sensor incorporado?
    Pode optar ou tanto por um sensor de parede que pode colocar no espaço do interruptor.
    Pode optar por um mini sensor que pode colocar no teto falso caso a sua casa tenha os tetos em pladur/madeira.
    Ou se não se quiser chatear muito se as lâmpadas do móvel do corredor for as e27, pode comprar lâmpada led já com o sensor de luz.
    Acredito que tb exista mais lâmpadas com sensores sem ser as e27 e os projetores led
    Colocado por: AlexMontenegro
    E onde ficaria o sensor?
    Colocado por: rjmpires
    É um candeeiro com abajour.
    Agora respondo: a lâmpada consegue detetar movimento se estiver tapada pelo abajour?
    Colocado por: bluthunder82Pode optar ou tanto por um sensor de parede que pode colocar no espaço do interruptor.
    Como funciona um sensor de parede que está no espaço do interruptor?
    Colocado por: bmccruzIkea até tem agora um sensor novo mais barato e pequeno. Se fôr só um sensor com lâmpada não precisa de central. Pode na mesma definir tempo e sensibilidade à luz.
    Este parece-me interessante. Mas como se liga a um candeeiro "não ikea"? Ou seja, o sensor deteta, mas como acende a lâmpada? Ela tem que ser específica?
    Colocado por: casinhaDaAvoa lâmpada consegue detetar movimento se estiver tapada pelo abajour?
    Se for um típico candeeiro de mesa, provavelmente não irá resultar.
    Uma lâmpada ikea inteligente, não sei que tipo de lâmpada leva o candeeiro, tem de ver aqui: (há desde 8 euros)
    https://www.ikea.com/pt/pt/cat/lampadas-led-smart-36813/
    Para o que quer não complique muito, isto chega perfeitamente, quando quiser tira fora, ou leva para outra divisão, ou pode ir acrescentando coisas (depois dá jeito ter gateway para criar outro tipo de automatismos)
    Pois lá está, a lâmpada tem que ser inteligente. Ok, tudo bem. Vou investigar porque tudo o que mexa com redes tem que ser analisado...
    Uma coisa assim não funciona?
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-acessorios-fitas-led/71057-mini-interruptor-tactil-para-tira-led.html?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=PT_Tecnico_Downlights_Max_Valor&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1OEKRR6RlWDJchnJUjbEyaLA4Xg9atWgCMwZJSmuSRe-DyiRJ1lU9BoCBYUQAvD_BwE
    É que parece mesmo o que procuro...
    É capaz de funcionar, mas atenção que isso é para leds de 12/24v
    Se tiver uma foto do local é mais fácil para lhe darem sugestões.
    O sensor até pode ficar ao nível dos pés, como que escondido no móvel.
    Concordam com este comentário: lpetinga, marize
    Estas fotos ajudam?🙂
    A porta de entrada é logo ao lado e esse é o candeeiro que eu gostava que acendesse com um sensor
    Se fosse eu colocava um sensor interruptor na parte inferior do móvel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Hum, interessante!!
    Que sensor seria então que colocava, @rjmpires?
    Hum, ou seja é só acrescentar isto ali no fio do candeeiro certo?
    Sim, no seu caso será no candeeiro.
    Certamente que também pode interromper o circuito na tomada, mas assim teria que manter o botão do candeeiro sempre "on" e deixava de ter opção de ligar manualmente.
0.0274 seg. NEW
