    Olá.
    A minha máquina de lavar roupa está com um comportamento estranho. Quando ligada à tomada normal onde sempre esteve ligada a máquina dispara o disjuntor, mas se a ligarmos a uma tomada que está ao lado (e que não tem proteção de terra) a máquina funciona perfeitamente. Alguém consegue perceber porque acontece isto?
    Dispara o disjuntor ou diferencial??
    Em caso de dúvida, tire foto ao quadro elétrico e diga o que vai abaixo
    Consegue identificar no quadro que mais aparelhos foram conectados a essa "linha" ?
    Ligou algo recentemente?
    O facto de só ter a maquina ligada nessa ficha que dispara (por exemplo, sem nenhum "T" ou nenhuma extensão), não quer dizer que não tenha sobrecarregado o disjuntor com outro aparelho.
    Quando a luz vai abaixo, que outras tomadas ficam off?
    (felizmente os prós de electricidade já estarão a caminho!!)
    NÃO UTILIZE A MÁQUINA enquanto não for devidamente reparada.
    A máquina está com fuga de corrente para a carcaça metálica, com risco de ELECTROCUSSÃO das pessoas.
    Se o disjuntor dispara numa tomada com terra, ainda bem: é para isso que existem os circuitos de terra e os disjuntores diferenciais, é para proteger as pessoas. Ligar numa tomada sem terra é eliminar um mecanismo de segurança crucial.
    Concordam com este comentário: jpfilipe, Vítor Magalhães, desofiapedro, elfo106, Masterful
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, jpfilipe
    É o diferencial que vai abaixo, corrijo.
    Nesta tomada só temos a maquina de lavar ligada.
    O problema será na tomada. Desligue o disjuntor que alimenta essa tomada e abra a mesma para ver se está em curto. Se não se sente confortável a fazer isso chame um eletricista.
    Edit, esqueça o que eu escrevi, já vi que a tomada que funciona não tem ligação terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpfilipe
    • size
    • 8 fevereiro 2024
    Colocado por: jpfilipeÉ o diferencial que vai abaixo, corrijo.
    Perigo !
    Ao disparar o diferencial de 300 mA é sinal que existe substancial fuga para o fio terra, suficiente para uma eletrocussão
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, jpfilipe, hangas
    Mas será por avaria da máquina ou da tomada a que está ligada?
    Colocado por: jpfilipeMas será por avaria da máquina ou da tomada a que está ligada?
    Da máquina. Se fosse da tomada, o disjuntor disparava sempre, não precisava da máquina lá ligada.
    Concordam com este comentário: elfo106
    Uma máquina que nem 3 anos tem :(
    Acontece. Pode ser uma coisa tão simples quanto um fio descarnado ou um filtro de parasitas queimado. Até pode ter sido devido a um pico de tensão na rede elétrica. Mas tem de ser visto por quem sabe.
    Concordam com este comentário: jpfilipe, marize
    • size
    • 8 fevereiro 2024
    Se a adquiriu após 1 de Janeiro de 2022, acione a garantia.
  11.  # 13
    Colocado por: size
    Foi em 2021. A garantia ainda eram 2 anos.
  12.  # 14
    de que zona é jpfilipe?
    pode ser que haja algum profissional no Forum disponível a dar-lhe um orçamento para se deslocar e tratar!
  13.  # 15
    Colocado por: marizede que zona é jpfilipe?
    Boa ideia.
    Zona de Leiria.
  14.  # 16
    Já lhe disseram tudo. Não use a máquina. É muito perigoso. Precisa de um técnico que faça reparações em máquinas de lavar roupa para ver qual é exatamente a origem do problema e depois conforme o orçamento decide o que fazer. Até lá, não lhe mexa.
  15.  # 17
    elfo,conhece alguém de leiria para recomendar?
  16.  # 18
    Colocado por: marizeelfo,conhece alguém de leiria para recomendar?
    Não faço ideia
  17.  # 19
    O técnico foi ligando e desligando componentes e fazendo testes com multímetro e na tomada. Parece que é problema na zona do motor. Que pena. Máquina para o lixo.
  18.  # 20
    Colocado por: jpfilipeO técnico foi ligando e desligando componentes e fazendo testes com multímetro e na tomada. Parece que é problema na zona do motor. Que pena. Máquina para o lixo.
    Esse motor esteve a levar com água em cima. Ou o local onde está a máquina é muito húmido. Pode sempre tirar o motor fora, desmontar, limpar e voltar a montar. Pode ser algum mau contacto.
0.0215 seg. NEW
