    Numa das minhas visitas ao instagram dei com uma marca Italiana que produz e aplica sistemas de piso radiante a seco.
    No video explicam que a vantagem deste sistema passa pelo tempo mais curto de "arranque" e por consequência no menor consumo energético.
    Pergunto aos especialistas desta casa se conhecem (deduzo que alguns sim) se já aplicaram ou se sabem quem aplique este sistema em PT.
    Link Video : https://www.instagram.com/p/C1_2ET1o9AA/
    • SrR
    • 13 fevereiro 2024
    Várias marcas disponibilizam essa solução em Portugal
    para o nosso mercado tem um senão: alto preço, muito mais alto que os "normais".
    Colocado por: jorgealvespara o nosso mercado tem um senão: alto preço, muito mais alto que os "normais".
    Isso é um senão para todos os mercados.. não é só para o nosso..
    para levar com um flutuante por cima não faz qualquer sentido, se for para receber uma madeira nobre que custa uns milhares de euros a conversa é outra,
    mas é dificílimo de usar estas soluções com a mentalidade dos donos de obra portugueses e com a qualidade dos executantes nem se fala.
    ps: todos os fabricantes estam a desenvolver soluções de menor espessura para atingir os rácios de maxima eficiencia e por aqui ainda é regra "massa pra cima".
    eu somente uso sistemas de baixa espessura (o máximo que apliquei até hoje tinha 9cm já com acabamento final de madeira com 22mm) e apesar das inúmeras vantagens ainda se olha de lado para eles e são apelidados de "caros".
    para terem uma ideia: em tempos apliquei uma coisa parecida que ficou a 68€/m2, só as placas, tubos e ligações hidráulicas e mão de obra, bomba de calor á parte.
    Nestas soluções, o piso de madeira pode ser colado? Alguém sabe como, é diretamente nos tubos?
    Fiquei com dúvidas a olhar para esta página:
    https://www.uponor.com/pt-pt/solucoes/climatizacao-invisivel-por-chao-radiante/siccus-mini
    Colocado por: ritaforumNestas soluções, o piso de madeira pode ser colado?
    nesse sistema só pode ser em flutuante
    Colocado por: ritaforumé diretamente nos tubos?
    sim
    • SrR
    • 26 março 2024
    Colocado por: jorgealvesnesse sistema só pode ser em flutuante
    pode levar lastro
    sim
    Obrigado pela resposta. Procuro solução para piso térreo, com pouco pé direito disponível. Existe alguma solução no mercado de baixo perfil similar a esta onde a colagem seja possível?
    No vídeo do primeiro post desta discussão, parece haver cola, e o jorgealves também mencionou que algumas soluções seriam exatamente para colocar com madeiras nobres, o que será o nosso caso, neste caso as madeiras são coladas?
    qual a cota que tem disponível para o radiante?
    existem sistemas correntes e comuns no mercado com espessuras desde os 25mm até aos 65mm para aplicar soalho colado, nomeadamente os sistemas Schluter Bekotec com menores custos que estes sistema mini.
    Colocado por: jorgealvesqual a cota que tem disponível para o radiante?
    O ideal seria usar apenas 7/8 cm, já com o pavimento final, que tem 16 mm.
    Acha possível? Eu prefiro a melhor solução, portanto estou disponível a fazer o investimento necessário.
  11.  # 13
    É perfeitamente possível mas convém que a equipa de aplicação do pavimento saiba o que está a fazer.
    Mais importante ainda é ter o suporte de alguém que o encaminhe para a melhor solução de soalho para o seu projecto em específico.
    Não sugiro minimamente que adquira o pavimento “sozinho”.
  12.  # 14
    Pode sempre colocar placas de fibra-gesso, como "betonilha seca" (p. ex. da Fermacell ou Knauf Brio), entre o sistema e o pavimento.
    https://topeca.pt/pt/product/fermacell-
    https://www.knauf.pt/solucoes/placas/gesso-fibras/brio-w1.html
    • argo
    • 27 março 2024
     # 15
    Já considerou o piso radiante electrico? Custo de instalação/utilização tendo em conta as outras variaveis, inercia da casa, fotovoltaico, alternativas para a cota disponivel, etc.
  13.  # 16
    16 mm será um multicamada pelo que é perfeitamente possível ter piso radiante com base de betonilha e ser aplicado soalho multicamadas colado,
    Evidentemente que trabalhando com cotas tão apertadas obriga a executantes igualmente rigorosos
  14.  # 17
    Colocado por: argoJá considerou o piso radiante electrico? Custo de instalação/utilização tendo em conta as outras variaveis, inercia da casa, fotovoltaico,
    Aconselha para casas com alta inércia ou para casas de baixa inércia?
    Eu tenho previsto AC, mas tinha a ideia de meter PRE apenas nos wcs.
    • vf74
    • 22 janeiro 2026
     # 18
    Algum feedback deste sistema da Warmup
    Sistema Ultra-12 de Baixo Perfil?
    18mm. Nem betonilha leva
  15.  # 19
    Na minha opinião em soluções de aquecimento por pavimento radiante (elétrico ou a água) instaladas imediatamente por baixo do revestimento final o espaçamento nunca deveria ser superior a 8cm.
    Colocado por: vf74Algum feedback deste sistema da Warmup
    No exemplo que dá parece existir um espaçamento de 12cm pelo que, na minha opinião, na altura de arranque irão notar-se zonas de descontinuidade de temperatura no revestimento final. Sendo o revestimento final em madeira ou seus derivados, não me parece boa ideia.
    Pronunciem-se os técnicos do radiante a água 😉
    • SrR
    • 22 janeiro 2026
     # 20
    Colocado por: SEEINGNa minha opinião em soluções de aquecimento por pavimento radiante (elétrico ou a água) instaladas imediatamente por baixo do revestimento final o espaçamento nunca deveria ser superior a 8cm.
    para isso existem destes sistemas a seco com difusores.
0.0164 seg. NEW
