    Boas pessoal,
    Tendo em conta os orçamentos que pedi no passado, e que se revelaram bastante fora do que estava à espera, decidi eu próprio por mão à obra e vedar cerca de 500m com rede ovelheira e postes tratados.
    Pretendia aqui pedir conselhos sobre algumas escolhas, e eventualmente documentar a empreitada se houver interesse nisso.
    Dados:
    - Vedação com cerca com 1,5 m de altura.
    - Postes trataos tosco 8-10 cm x 2 metros (para a zonas junto à estrada e 6-8 x 2 metros para a restante àrea.
    Rede ovelheira:
    - Rede de alta resistência 150/11/15 para as zonas junto à estrada:
    https://www.hilarioalves.com/pt/rede-hagro-a1-alta-resistencia/p-16104?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA84CvBhCaARIsAMkAvkKDkMTDhO3S7YACHB0oQnMuggh6weWhxK7kZi3VZUUIONABUPWhq7waAuYvEALw_wcB#36037
    - Rede forte Rede Hagro A1 150/11/15 (arame 2,5mm) para as restantes
    https://www.hilarioalves.com/pt/rede-hagro-a1-hc-/p-21223
    Quanto aos buracos, decidi comprar um perfurador a gasolina para o mesmo. Aconselham algum?
    Recordem-se que pretendo usar a maquina para esta cerca, e depois provavelmente ficará encostada para lá.
    Outras questões:
    -Aconselham a "chumbar os postes um balde ou dois de betão, para maior resistência, ou não vale a pena?
    Obrigado desde já
    Colocado por: HAL_9000-Aconselham a "chumbar os postes um balde ou dois de betão, para maior resistência, ou não vale a pena?
    não...
    postes de 2m faz buraco de 70cm.
    20cm de brita
    põe a estava e compacta.
    aumenta consideravelmente a longevidade dessas estacas!
    Betão vai dar-lhe apenas alguma estabilidade...
    Podes encher até o buraco de brita e forçar a estaca. Recobrir com argamassa.
    Importante é tirares a água encostada à estaca.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000, jorgemlflorencio
    Colocado por: gil.alvespostes de 2m faz buraco de 70cm.
    ou seja criar um género de caixa de drenagem. Já tinha lido sobre isso sim, para poder por o betão, a estaca teria de conseguir drenar no fundo.
    Como nunca fiz nada do género, só quero é que fique bem seguro.
    Quanto ao perfurador, acha que um destes desenrasca num terreno barrento?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/ferramentas-de-mao-para-jardim/ferramentas-de-manutencao-do-jardim/semeador-a-gasolina-fuxtec-motor-a-2-tempos-fx-eb162-3-5-cv-62cc-com-3-brocas-de-100-150-200-mm-85434249.html
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: HAL_9000Quanto ao perfurador, acha que um destes desenrasca num terreno barrento?
    Desenrasca bem, só há problema quando apanha pedras...
    Acho q colocar betão só vale a pena se for uma quantidade razoável, caso contrário estala todo. Há malta que tem uma mini giratória com bate estacas, mete os paus num instante (sem betão claro), ficam óptimos.
    Não esquecer q a ponta do pau deve ficar sem betão para "respirar".
    Colocado por: HAL_9000Boas pessoal,
    Dados:
    Rede ovelheira:
    Outras questões:
    Obrigado desde já
    que rede vai por? queria por o mesmo mas tenho um pastor alemão tenho medo que fuja.
    depois também importante é esticar bem a rede, já pensou algo para o fazer?
    Um metal na vertical(pode ser um ferro de 10 com 1.20m de altura) entre os buracos da rede no sitio onde quer esticar e usar uma espécie de guincho manual ou caso tenha algo que consiga fazer força com alguma precisão que não seja aos solavancos e outra pessoa cravar a rede ao poste
    Não deve ficar barato...
    Colocado por: NTORIONHá malta que tem uma mini giratória com bate estacas, mete os paus num instante (sem betão claro), ficam óptimos.
    Pois.....o problema é que não conheço ninguém com uma. Entregando o serviço, devia ser um aparelho desses que a empresa usava, mas é caro para o que eu pretendo gastar. Vou tentar em modo DIY
    Ao mencionar o betão a minha ideia era a seguinte:
    - Ao usar aquele perfurador, abrir um buraco com um diametro superior ao do poste.
    - Fazer a base em brita como o gil.alves muito bem recomendou
    - Colocar o poste sobre a base de denagem e fixar e aprumar com 20 cm de betão para criar resistência
    - Por fim acabar de encher o buraco com terra e ir compactanto.
    Agora eu sei que o betão retem humidade junto à madeira, daí não saber se o serviço assim fica bem feito, mas parece-me ser o mais simples para evitar usar bate-estacas ou marreta e provavelmente não fica tão firme.
    Contudo já vi que por aqui a opinião é que se deve evitar o uso da armassa de brita+areia
    Colocado por: flopes109que rede vai por? queria por o mesmo mas tenho um pastor alemão tenho medo que fuja.
    Deixei o link das redes que seleccionei.
    Também as seleccionei a pensar num Serra da Estrela.
    Mas n sou especialista na coisa. Basicamente escolhi porque me pareceram das mais resistentes
    Mas os cães eventualmente conseguem escavar por baixo da rede....
    Colocado por: rguerreiro79depois também importante é esticar bem a rede, já pensou algo para o fazer?
    Tinha pensado usar um sistema do género do da imagem, ou se não conseguir fazer força com as cintas, usar o trator.
    Mas essa sua ideia do ferro é bem pensado também. Posso até usar um tubo de aço com 3 ganchos aparafusados e um central para fazer força.
    Admito que o esticar a rede é o que me está a dar mais que pensar. Vou ter de experimentar na hora e ver como fica melhor.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão deve ficar barato...
    Pois...eu também vi essa espuma e achei que...o betão era uma ótima opção :)
    Colocado por: RicardoPortoAcrescentava isto
    será que queimar com um maçarico o poste na zona enterrada não faz um efeito semelhante?
    É que esses tubos para aquela área são mais 300 euros. Não parece muito mas tudo somado.
    Muito obrigado pela sugestão
    e tem betoneira para misturar tudo?
    Eu fiz recentemente só uns 30 metros, como não tinha betoneira e acabei por usar cimento M10 que é só juntar água.
    Mas deitei o cimento em pó em cima da gravilha, juntei alguma água e com um ferro de montanha misturei no próprio sitio e ia compactando, no fim tapar para secar à sombra. Acho que ficou bom sinceramente.
    para esticar assim de repente a melhor ideia que me vem à cabeça é um guincho manual (cerca de 34 euros) e dá sempre para inventar outras coisas.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/equipamentos-e-maquinas-de-construcao/elevacao-de-cargas/guincho-manual-carga-maxima-250kg-17288166.html
      NTORION
    • 29 fevereiro 2024 editado
     # 15
    Colocado por: HAL_9000será que queimar com um maçarico o poste na zona enterrada não faz um efeito semelhante?
    E pintar com imperkote?
    De QQ forma acho que os paus vão durar mais que a rede.
    Uma rede elástica saí fora do orçamento?
    Uma forquilha a fazer alavanca no pau tb pode dar uma ajuda extra a esticar a rede.
    Colocado por: rguerreiro79e tem betoneira para misturar tudo?
    Sim tenho, fazer o betão normal deve sair mais barato que esse que usou.
    muito obrigado pela sugestão do guicho
    Colocado por: NTORIONUma rede elástica saí fora do orçamento?
    Não vi, não gosto muito do aspeto dela. Acho a rede ovelheira, mais rural e condizente com a envolvente. Mas tenho ideias que a rede ovelheira aguenta anos e anos junto ás auto-estradas.
    Colocado por: NTORIONE pintar com imperkote?
    Será que isso dá para madeira tb?
    Colocado por: HAL_9000Sim tenho, fazer o betão normal deve sair mais barato que esse que usou.
    se tem betoneira força, mas estamos a falar de 25kg por 2.5 euros por isso não sei se é mais barato. O que eu usei pode é não ser o mais adequado mas resultou.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/argamassas-especificas/alvenaria-e-elevacao-de-paredes/argamassa-de-alvenaria-seciltek-m10-cinza-25kg-88295263.html
    O marido fez a vedação com paletes e usou isto para espetar as estacas.
    https://www.hilarioalves.com/pt/bate-estacas-manual/p-16131?cat=6474
    Colocado por: primaveraO marido fez a vedação com paletes e usou isto para espetar as estacas.
    isso é porreiro, mas o meu terreno é barrento e espetar 170 estacas a 50 cm de profundidade a bater...tira-me logo a coragem :)
0.0226 seg. NEW
