    Olá a todos
    É a primeira vez que me dirijo a vós apesar de acompanhar este fórum há já algum tempo.
    Muita coisa se aprende a ler as vossas opiniões.
    Venho colocar este post pois pretendo recuperar uma habitação antiga utilizando materiais compatíveis. Para os rebocos estava a equacionar a hipótese de utilizar um aditivo pozolânico artificial (pó cerâmico possivelmente) para reforçar a argamassa de cal hidratada.
    Infelizmente não tenho encontrado onde comprar nem preços de referência.
    O que acham deste material para recuperações?
    Se já trabalharam com ele, como aditivo em argamassas de cal, qual o comportamento em obra que verificaram?
    Se for possível, onde posso comprar (na região Sul de Portugal/ Alentejo) e preços de referência?
    Obrigado desde já
    Hermenegildo
    bom dia,
    Em diversas circunstâncias tem sido aplicado com sucesso tintas à base de "organo-silicatus" exactamente por serem compativeis com suportes como o que descreve.
    Tambem existem aditivos para argamassa que mineralizam com o substrato, reforçando-os por essa via.
    Por fim existe também a protecção "à vista" o que, basicamente significa aplicar duas a três demãos de "vidro liquido.
    Tanto quanto julgo saber são as opcões possiveis...
    [pub][email protected][/pub]
    Será isto?
    http://www.fradical.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hermenegildo
    Também só conheço a FRADICAL.
    Obrigado pelos contributos
    Sei que existem vários materiais utilizados como pozolanas, qual será o que o D. Fradical utiliza? Pretendia evitar a adição de sais solúveis à argamassa, para evitar o surgimento de criptoeflorencências e eflorescências, pelo que julgo ser o pó cerâmico o mais indicado. O que acham?
    Agradeço ao Cores Opacas mas refiro-me a pozolanas para ser utilizadas na argamassa do reboco, apesar de ser sempre bom saber o que utilizar na pintura.
    Obrigado desde já
    Hermenegildo
    As pozolanas, podem ter origem em material cerâmico.. mas não tem tão boas prestações como o material de origem natural - vulcânica ( penso a Fradical usa, ou usava, material proveniente de Cabo Verde...)
    ...Foi isso que me explicaram, nas diversas formações complementares académicas e comerciais que frequentei...
    EDIT: pelo que li.. agora utilizam Pozolanas artificiais.. redução de custos, concorrência e dificuldade de obtenção de matéria prima...
    link para:
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozolana
    Reparei agora que a D. Fradical não tem venda directa ao público. Alguém sabe de um revendedor no Alentejo? Talvez na zona de Évora?
    Compre directamente a eles.
    O "problema" é o transporte.
    Porventura ninguém tem ideia, por ter ouvido falar ou ter utilizado, pó de pedra de caulino ou pó cerâmico proveniente de pedreiras ou fornos de indústrias de produção de telhas e tijolos? Em vez de utilizar as Cinzas de Pozzuoli ou de St.º Antão, era um caminho a explorar.
    Não quero chamar ninguém para a discussão, mas o PauloCorreia sempre que se trata desta questão dos materiais e recuperações tradicionais tem sempre uma palavra a dizer, será que já utilizou algum destes materiais?
    De conversas que tive com o eng.º da d. Fradique (FRADICAL), experimentaram o po cerâmico proveniente da industria cerâmica.. mas não tinha performance adequada...
    Eu sei que é subjectivo...mas é o que me constou.
    Obrigado pela dica.
    Por acaso o eng.º da D. Fradique não referiu qual era o produto pozolânico que tinha melhor "performance"?!
    Centro-me mais no pó cerâmico porque já li alguns estudos, essencialmente teses de mestrado, doutoramento e estudos especializados de eng. e arquitectos do LNEC, e lhes atribuem dados bastante positivos. Um ponto a favor da ligação da argamassa de cal hidratada com o pó cerâmico é o conhecido "opus signinum" romano. Após 2000 anos ainda resiste e cada vez fica mais duro, apesar de no início demorar mais tempo até ganhar óptimas propriedades à compressão e tracção.
    Oh.. amigo, leia lá o que postei atrás... é o material de origem natural - vulcânica
    Sim
    tem razão. Já tinha colocado atrás.
    Obrigado pelas informações
    Colocado por: Hermenegildomas o PauloCorreia sempre que se trata desta questão dos materiais e recuperações tradicionais tem sempre uma palavra a dizer,
    Estou cheio de trabalho e com vários mails para responder
    Já usei aditivos pozolânicos mas aviso já que é um problema grave com o pessoal. Como a argamassa demora imenso tempo a ganhar presa ou você anda em cima deles ou começam logo a aldrabar, para se despacharem. E se os tiver a ganhar ao m2, então prepare-se.
    Usámos argamassa feita em obra com cal da Lafarge (0.62€/kg) , aditivos pozolânico da Fradical (0.85€/kg) e areias "escolhidas" (€€€€) a 30€/tn. Sai baratinho
    Enviei um email para a D. Fradique que amavelmente me transmitiram algumas informações sobre a pozolana que comercializam. Se em tempos venderam pozolana de St.º Antão, presentemente é o metacaulino que dispõem. Infelizmente não fez qualquer referência aos revendedores na região Alentejo.
    Sr. PauloCorreia, obrigado pelo contacto. A aplicação destes materiais é sempre um problema nos dias em que correm. Os materiais também são mais caros e já poucas pessoas os sabem aplicar correctamente. Respeitar os tempos de secagem da cal é muito importante e aldrabar pode sair muito caro.
    Estava a pensar (pois não é um dado adquirido que o vá fazer mesmo assim) em utilizar uma cal hidratada da calcical que tem dado resultados bastante bons em testes efectuados pelo LNEC, e sempre fica mais barato. As areias ainda não procurei mas é uma preocupação evidente.
    Quanto a quem irá aplicar a argamassa, tenho a ajuda do meu pai que trabalhou muito com argamassas de cal no passado, até que o cimento começou a invadir todo o país. Ao contrário de outras regiões, o interior ainda manteve métodos tradicionais de construção durante mais algum tempo. Felizmente o meu pai ainda teve bastante contacto com as argamassas tradicionais.
    Muito obrigado pelas informações
    Mudando um pouco de assunto e pedindo permissão ao amigo Hermenegildo.
    Queria saber onde posso arranjar uns estudos dos comportamentos térmicos e acústicos de construção em alvenaria e betão armado.
    Porque queria fazer um estudo e preciso desses dados para comparar tipos diferentes de construção.
    Obrigado...
0.0187 seg. NEW
