    Pretendo construir uma moradia e tenho já arquitecto contratado.
    Deixo aqui o projecto que me foi apresentado ficando a aguardar as vossas opiniões/contribuições para respectiva melhoria, uma vez que sou leigo na matéria.
    Em princípio, o andar de cima será para fechar, ficando s/ acesso visual para o andar inferior, tudo por forma a evitar a emissão de ruído para os quartos superiores.
    Penso também tirar um WC no andar inferior, de forma a que fique apenas uma com acesso exterior (para quem esteja na piscina) e simultaneamente c/ acesso para o quarto, funcionando como um "wc" privativo, uma vez que não terá muito uso exterior.
    Muito obrigado.
    Qual o seu orçamento máximo para a construção?
    Colocado por: zedasilvaQual o seu orçamento máximo para a construção?
    Boa tarde, ainda não nos foi orçamentado o valor e ainda não decidimos se será em alvenaria tradicional ou LSF.
    Colocado por: j_santos24
    Assim a olho tem obra para cima de 500k
    Áreas exageradas e falta de espaço útil.
    Por exemplo para arrumação
    Concordam com este comentário: diouf_matos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j_santos24
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j_santos24
    A ideia será fechar eventualmente a zona da lavandaria em vidro para ter acesso à cozinha direto, protegiro de chuvas, e com entrada numa "despensa"; assim como abrir a parede do lado esquerdo da cozinha para não ficar tão escura.
    A arrumação ainda não foi delimitada, penso que também não tem de ficar já a constar do projecto, assim como os WC, cuja organização terá de ser reajustada.
    1ª coisa que eu faria: trocar a posição da sala com a cozinha.
    2ª optimizar / reduzir areas
    para onde fica o Norte?
    Já viu a viagem que a pessoa tem de fazer entre a cozinha e wc geral
    É necessário 3 wc no piso O?
    O escritório é maior que o quarto?
    Colocado por: fernandoFerreira1ª coisa que eu faria: trocar a posição da sala com a cozinha.
    Eu acho é que 48 metros de sala é suficiente para sala e cozinha
    Uau
    Que casarão!
    Há divisões um bocado exageradas…
    Então o céu é o limite. Para quem nada percebe, na minha modesta opinião, começa ao contrário.
    j_santos24 quantos m2 tem essa casa?
    Santos, não sabemos o que pediu nem que vivências tem/deu ter ao seu arquitecto mas se o que lhe deu resultou isso, lamento pelos arqs aqui do fórum mas a vossa ordem está pela miséria… :/
    É que a quantidade de vomitados que aqui aparecem chega a ser preocupante!….
    Santos.
    Está fraco.
    Não sabemos a envolvente e como disse um rol de detalhes que são precisos para se fazer Arquitectura.
    Mas…
    Está fraco.
    Volumetria, distribuição de espaços, harmonização dos mesmos… e mais uma quantidade de coisas.
    Não sabemos onde é nem qual o budget a que se propõe.
    Não sabemos se “só” pagou para receber isto…
    Revê-se no que ali está? Revê-se naqueles espaços?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nostradamus
    É muito mau...Este estudo.
    Colocado por: j_santos24Em princípio, o andar de cima será para fechar, ficando s/ acesso visual para o andar inferior, tudo por forma a evitar a emissão de ruído para os quartos superiores.
    já pensou para que vai servir o salão que resultante?
    verifique se realmente contratou um arquiteto ou algo que depois leva a assinatura de favor de um arquiteto.
    fechando o espaço no 1º piso eu ou colocava lá os quartos de R/C, ficando apenas um quarto no R/C, ou trazia os quartos lá de cima para o R/C e não fazia esse piso.
    depois olhando melhor para a planta, reparo que tem uma janela minuscula na cozinha. todo aquele espaço parece um bunker.
    sendo os quartos do R/C, suites, não comprendo aquele wc enorme. o que fazia sentido era um wc de serviço mais proximo da area social.
    fazendo piscina, o wc com acesso ao exterior faz sentido mas com outra implantação até o poderia colocar na zona da garagem. Tem um WC na garagem para quando ando a jardinar ou quando estou na tertulia, e acredito que já aconteceu parar o carro na garagem e ir a correr para esse wc. Mas no seu caso obrigava a rever a implantação, tem a garagem muito longe da piscina.
    acho que nesta fase devia perguntar uma estimativa para construir essa casa e se estiver no seu orçamento, é uma coisa, se não estiver e tiver que começar a cortar area, que então o melhor era repensar tudo.
    Colocado por: mushinj_santos24 quantos m2 tem essa casa?
    Cerca de 180m2 de área de implantação
    Bom dia, também já pensámos nisso. Não trocar propriamente dito, mas fazer com que ficasse do lado direito logo em frente à lavandaria, de forma a criarmos uma despensa e termos acesso à cozinha, ganhando espaço em cima.
    O norte fica do lado da garagem/lavandria.
    Colocado por: gil.alvesSantos, não sabemos o que pediu nem que vivências tem/deu ter ao seu arquitecto mas se o que lhe deu resultou isso, lamento pelos arqs aqui do fórum mas a vossa ordem está pela miséria… :/
    Santos.
    Está fraco.
    Mas…
    Está fraco.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Nostradamus
    Como é natural, ainda não é definitivo.
    Se fosse, não o teria cá deixado à consideração.
    Obrigado pelo seu comentário.
    Colocado por: marco1
    Eventualmente para uma sala de leitura ou uma segunda sala para os quartos superiores.
    Ainda estamos a pensar em como lhe podemos dar utilidade.
    Na sua opinião, mantinha aberto?
    Foi feito por um arquitecto.
    Colocado por: pauloagsantosfechando o espaço no 1º piso eu ou colocava lá os quartos de R/C, ficando apenas um quarto no R/C, ou trazia os quartos lá de cima para o R/C e não fazia esse piso.
    muito obrigado pelo seu comentário.
    Pois, quanto ao WC na garagem tem toda a razão, mas no nosso caso como está longe acaba a não fazer sentido.
    Não queremos meter 3 quartos no piso superior, por uma razão:
    Ficar o R/C com um quarto de hóspedes e os dois superiores para os filhos poderem ter privacidade e o seu próprio espaço.
    Concordo com o que diz relativamente ao WC social estar muito longe, mas também não estou a ver onde o colocar.
    Quanto à cozinha, é um comentário que nós próprios já fizemos ao arquitecto e, portanto, iremos abrir uma janela maior ou eventualmente colocá-la após a lavandaria, de lado, junto à sala (lado direito).
0.0213 seg. NEW
