    Boas
    Tenho a minha moradia já acabada em grosso , onde as paredes exterior são em bloco térmico .
    Tenho uma fachada onde bate menos o sol , gostaria de saber se será possível colocar painel Sandwich de fachada liso ou outro tipo de revestimento .
    Projeto está todo a capoto 8cms
    Mas porque raio quer colocar sanduiche ?? Se tem capoto projetado. Prefere por sanduíche? Sinceramente...
    meta o ETICS e deixe-se de invenções.
    De qualquer das formas: alterações e recomendações de obra em curso = projetistas e responsáveis de obra.
    O caso é que tenho uma fachada onde bate menos o sol onde acho que tem tendência a ficar mais feio .
    A questão ou solução era o painel Sandwich ou algo do género uma fachada de 15m por 3,60 m
    As restantes paredes é para capoto
    Ponha pedra em tudo .
    O painel tb fica feio. Fora outros problemas.
    O Etics , pode sempre pintar . Atenção à cor, muito escura, não é o ideal.
    Era a parede lado esquerdo onde tem aquele placa suspensa em cima do telhado
    Acho piada até aos painel de fachada lisos .
    Haverá melhor solução em terno de qualidade preço que o capoto ?
    Ou como alternativa revestimentos flexíveis, perfeitamente compatíveis com o sistema ETICS.
    Colocado por: Rui Manuel MagalhaesAcho piada até aos painel de fachada lisos .
    E as juntas? E um toque acidental que empena e não volta ao sitio, e um risco que em menos de nada se transforma num Corten low cost... E o aspeto industrial... E...
    Parece que vou ter mesmo de tirar essa ideia .
    Como já se começa a ver muito em prédios e assim pensei que fosse agradável
    Colocado por: Rui Manuel MagalhaesComo já se começa a ver muito em prédios e assim pensei que fosse agradável
    O que vê em prédios não é o painel Sandwich tradicional que está a imaginar.
    São outro tipo de soluções. Alguma até de fiabilidade duvidosa.
    Talvez se lembre ainda do que aconteceu no prédio em Valência.
    Por caso lá estou em Valência agora .
    E vi este prédio onde vem painéis grande já com as janelas embutidas portas .
    Encontrei esta foto de uma serralharia em que foi colocado painel Sandwich fachada
    Mil vezes o esferovite, se fosse uma fachada ventilada e mesmo assim raramente nao ficam com aspeto de armazém
    Colocado por: Rui Manuel MagalhaesE vi este prédio onde vem painéis grande já com as janelas embutidas portas .
    Colocado por: Rui Manuel MagalhaesEncontrei esta foto de uma serralharia em que foi colocado painel Sandwich fachada
    Esses exemplos são típicas fachadas ventiladas. Não é a mesma coisa que meter sandwich (mas eu percebo a sua duvida). Esse tipo de solução tem de ser logo pensada na fase da arquitectura, mesmo antes de entrar nas especialidades.
    Para habitações isso fica bem é com painéis em madeira (que acaba por envelhecer e dar uma patina agradável) ou então pedra. Nunca chapa metálica como esses exemplos que acabam por dar um aspecto de construção favela.
    Gosto particularmente do tubo PVC de várias tonalidades, dá um requinte à construção.
    Colocado por: callinas
    Está em linha com aquele betão à vista 😁
    Mais vale meter pedra
    A alvenaria está alinhada com a laje?
    Pergunto isto pois se tivesse apoio poderia usar tijolo face à vista.
    Fica espetacular na minha opinião (imagem anexa).
    Mas também tem que ver se tem orçamento para isso, visto ser uma opção que lhe custaria talvez o dobro relativamente ao "capoto".
    A pedra ficaria bem mas uma coisa feita à maneira também não fica barato.
    Concordam com este comentário: Rui Manuel Magalhaes
    Bom dia fachada que queria alterar
0.0194 seg. NEW
