    Prestes a iniciar uma aventura de uma reconstrução de uma cobertura, neste caso,
    e já tendo passado horas a ler este fórum e gostaria de opiniões para saberPormenor se o pormenor construtivo será o correcto.
    O projecto ainda está numa fase inicial de estudo.
    A ideia é manter as paredes existentes em pedra maciça e fazer o telhado muito parecido com o existente. A estrutura existente em grande parte parecem estar comprometida e precisa de ser substituída e como a casa é situada nos Açores é preferivel adicionar sub-telha uma vez que o destelhamento de coberturas ali é normal.
    Cobertura Existente:
    - Estrutura em madeira
    - Forra de Madeira
    - Telha de Canudo antiga
    Cobertura Nova:
    - Estrutura de Madeira Nova
    - Forra de Madeira
    - Membrana ou Tela impermeável respirável? qual?
    - Lã de Rocha 100mm com ripado cruzado
    - Onduline
    - Ripas de Madeira
    - Cobertura Existente de Canudo reabilitada.
    Muito Obrigada!
    Pormenor Anexado
    infelizmente aquele enchimento se for feito daquela forma nao permite um escoamento adequado de água em caso de haver uma infiltração. em vez de permitir a retirada da água faz com que fique ali para infiltrar a parede e causar problemas quer na estrutura quer no interior da casa. a subtelha devia ir até ao fim
    Concordam com este comentário: Sphere
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Sphere
    • Sphere
    • 30 abril 2024 editado
    Obrigada!!
    Assim estaria melhor?
    E por baixo da sub-telha preciso de algum tipo de tela?
    Colocado por: SphereObrigada!!
    está melhor mas continua a descrarregar a água sobre a parede. Eu subia a estrutura de madeira para fazer um meio encaixe com a madeira da parede (ver imagem anexa).. assim a subtelha vai ao limite. depois terá de descobrir a melhor forma de fazer o remate final... também dá para rematar o seu com alguma tela tipo chumbo ou aluminio entre a pedra e a subtelha, mas se for mal feito pode nao correr bem. depende do brio de quem o fizer
    vá por exemplo ao site da onduline ver os exemplos que lá existem
    havendo subtelha nao faz falta nenhuma tela por baixo.
    tenho de perguntar sobre o porquê das ripas cruzadas no meio do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sphere
    O remate da subtelha é o Metafilm, serve para fazer o reencaminhamento de eventuais entradas de água por entre as telhas para o beirado.
    A outra tela que está prevista é a tela para vapor, que fica logo abaixo do isolamento.
    O ripado cruzado por baixo do isolamento serve de apoio a este assim como de estrutura do teto falso (forra de madeira).
    Resumindo, tirando aquele pormenor apontado pelo Antony a solução está bem pensada, mas... Falta saber o distanciamento entre os barrotes primários da estrutura de madeira, da forma como é apresentado o pormenor não dá para perceber como será aplicada a forra de madeira e/ou se o ripado cruzado efetivamente será mesmo necessário.
    Colocado por: Vítor MagalhãesO remate da subtelha é oMetafilm,
    isso!.. faltava-me o nome e ainda por cima está no pormenor.. ando mesmo deslexico!
    Colocado por: Vítor MagalhãesO ripado cruzado por baixo do isolamento serve de apoio a este assim como de estrutura do teto falso (forra de madeira).
    obrigado
    Colocado por: Vítor MagalhãesResumindo, tirando aquele pormenor apontado pelo Antony a solução está bem pensada
    continuo a pensa rque pode subir aquilo tudo um pouco.. mete-me um pouco de confusão a água escoar para cima de algo plano
    Colocado por: antonylemoscontinuo a pensa rque pode subir aquilo tudo um pouco.. mete-me um pouco de confusão a água escoar para cima de algo plano
    Não vai à parede, descarrega em cima do beirado.
    Ja fui ler mais um bocadinho do site da onduline :)
    Colocado por: Vítor MagalhãesO remate da subtelha é oMetafilm, serve para fazer o reencaminhamento de eventuais entradas de água por entre as telhas para o beirado.
    O beirado da telha de canudo deverá assentar na parede exterior não é? (é assim que está agora) e põe-se o tal Metafilm entre as telhas do beirado e a Onduline?
    Colocado por: Vítor MagalhãesA outra tela que está prevista é a tela para vapor, que fica logo abaixo do isolamento.
    Seria essa mesma mas fiquei na duvida se não é uma redudância e para que serve exactamente?
    Qual é a melhor tela? Uso a da Onduline tambem?
    Concordam com este comentário:Sphere
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sphere
    Poiis tambem é uma dúvida que tenho, existe alguma regra?
    Muito obrigada por todas as respostas!
    Sendo os Açores uma zona muito húmida tambem me preocupa a ventilação da cobertura..
    Especialmente preocupou-me o seguinte achei isto meio esquesito..
    as coisas pretas sao para os passaros nao irem fazer ninho..
    Sphere, porque não considera o painel ondutherm da Onduline, já pode incluir o forro do teto, o isolamento e o suporte à subtelha e posterior telha.
    Colocado por: SphereSendo os Açores uma zona muito húmida tambem me preocupa a ventilação da cobertura..
    Esses pentes são para impedir a entrada de pássaros, uma cagarra não cabe aí com toda a certeza 😁
    Colocado por: Vítor MagalhãesSphere, porque não considera o painel ondutherm da Onduline, já pode incluir o forro do teto, o isolamento e o suporte à subtelha e posterior telha.
    Achei que era um sistema mais pesado para por numa estrutura de madeira
    fiquei com a ideia que Onduline seria o mais indicado.
    Na zona usa-se muito fibrocimento mas tenho ideia que não é o melhor...
    • Sphere
     # 15
    Colocado por: antonylemosas coisas pretas sao para os passaros nao irem fazer ninho..
    É muito feio!!!
    • Sphere
    ahahhaha!!
  14.  # 17
    Update do desenho:
    Tenho uma dúvida, a zona tem muitos Ratos este sistema não será fácil para eles entrarem?
    Obrigada!
  15.  # 18
    O sistema sela no beirado, tem de assegurar que fica igualmente selado nas laterais e na cumeeira.
  16.  # 19
    Colocado por: Vítor MagalhãesO sistema sela no beirado, tem de assegurar que fica igualmente selado nas laterais e na cumeeira.
    OK :)
    e em alternativa o sistema ondutherm seria pior para ventilar mas seria melhor para os ratos?
    Obrigada!
0.0203 seg. NEW
