queria trocar o piso de um apartamento e colocar vinil, tem parte tijoleira e parte flutuante
Primeira situação queria colocar um autonivelante na zona da tijoleira, de 1,2,3.. milimetros so para alinhar aquela tijoleira antiga e aquelas juntas quase com 1 cm de espessura, e o vinil assentar certinho.
Segunda situação «: na zona dos quartos, era flutuante o pavimento estã em mau estado e 1cm abaixo do que tem tijoleira (depois de retirado o flutunte) , por isso queria colocar nesta zona 13mm e ficar tudo alinhado, mas ao retirar o fultuante verifiquei que aquilo por baixo não está em grandes condições com o betão leve moido em alguns sitios com pequenos buracos, o que fazer? tirar só o que está solto e colocar autonivelante por cima tipo tapa tudo, ?, falaram-me no leroy em primario só para a zona do azulejo por causa de ser vidrificada, que no resto não precisaria.
Tem que correr isso tudo com uma betonilha autonivelante e os primários compatíveis com os respetivos suportes (cerâmica e betão), no caso da cerâmica não é descabido dar uma "despolidela" primeiro no vitrificado, para garantir melhor aderência da betonilha.
Pode igualmente enviar um pedido de informação a algumas marcas: Sika, Weber, Diera... Os funcionários das lojas querem sobretudo vender, e nem sempre são bons conhecedores dos produtos.
Dependendo da altura que pretende subir o piso, entre em contato com um fabricante e peça apoio na solução mais adequada como referido pelo nunogouveia. Faça referência ao piso cerâmico que pretende recobrir.
