    Como o titulo indica, gostava de saber mais opiniões sobre usar coletores de abastecimento de água, imagino que seja algo tipo:
    - entrada a 32mm, depois 25mm do coletor principal para o coletor de cada divisão e 20mm depois do coletor de cada divisão para as peças a abastecer, mais ou menos isto?
    Na minha opinião acho bem mais fiável por não ter acessórios, T’s, ja que entre coletores e peças são tubos inteiros, tambem tem a vantagem de dispensar as torneiras junto as peças, certo?
    Entre coletores pode-se usar PEX ou multicamadas, é isso?
    Desde que embainhados são ambos substituíveis?
    A utilização de coletores utiliza-se quando se executa a rede de águas pelo pavimento é usual quando se utiliza pex.
    O multicamada dificilmente se retira quando haja necessidade de ser substituido desde que seja embainhado.
    Colocado por: Costa53A utilização de coletores utiliza-se quando se executa a rede de águas pelo pavimento é usual quando se utiliza pex.
    é então preferível tudo PEX para permitir substituir?
    Como fazem o isolamento térmico ao PEX?
    • SrR
    • 10 maio 2024
    Vai ter torneiras embutidas?
    Colocado por: SrRVai ter torneiras embutidas?
    Sim.
    • SrR
    • 10 maio 2024
    E depois com o pex nas torneiras embutidas tem que conseguir substituir a tubagem.
    Colocado por: SrRE depois com o pex nas torneiras embutidas tem que conseguir substituir a tubagem.
    como se isso fosse possivél..........
    mas nada nem ninguém o pode impedir de usar multicamada com colector de distribuição, excluindo obviamente o alto preço versus o corta e crava.
    • SrR
    • 10 maio 2024
    Colocado por: jorgealvescomo se isso fosse possivél..........
    nao é impossível
  8.  # 11
    Nao sendo o ideal, acho preferível partir em redor da torneira o que ate se pode resolver com uma torneira de embutir com um espelho maior do que ter de partir o traçado todo do tubo, não?
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvesmas nada nem ninguém o pode impedir de usar multicamada com colector de distribuição, excluindo obviamente o alto preço versus o corta e crava.
    o que causa esse custo alto, a mao de obra especializada ouno custo do material?
    Eu do meu desconhecimento imagino a coisa dentro deste género * e parece me bem simples que qualquer um consegue passar tubos nao ?
  10.  # 13
    Colocado por: DR1982
    veja outra prespectiva, qual a probabilidade de rebentar uma tubagem devidamente executada??
    É uma probabilidade extremamente remota.
  11.  # 14
    Colocado por: jorgealvesveja outra prespectiva, qual a probabilidade de rebentar uma tubagem devidamente executada??
    Então acha que não é necessário colocar PEX no lugar de multicamadas para salvaguardar a possibilidade de substituir o tubo ou não se justifica fazer a instalação com coletores ?
  12.  # 15
    Preciso mesmo de decidir isso de usar coletores ou não, pelo que procuram se opiniões:)
    • SrR
    • 11 maio 2024
    Colocado por: DR1982Preciso mesmo de decidir isso de usar coletores ou não, pelo que procuram se opiniões:)
    é como quiser
  13.  # 17
    Colocado por: DR1982o que causa esse custo alto, a mao de obra especializada ouno custo do material?
    Para a situação pode usar perfeitamente PPR ou multicamada, mete uma torneira de corte para água fria e água quente em cada compartimento.
  14.  # 18
    Colocado por: callinas
    mas dessa forma fica com emendas, derivações, enterrados, não é uma vantagem ter apenas circuitos inteiros?
  15.  # 19
    Como é que fazem o isolamento térmico no PEX?
  16.  # 20
    Colocado por: VarejoteComo é que fazem o isolamento térmico no PEX?
    ha pex que ja bem isolado salvo erro
0.0186 seg. NEW
