Colocado por: joaosilvestrequal é o tipo de tijolo que se aplica quando se vai meter capoto na parte exterior da moradia? (construção do zero)
Colocado por: joaosilvestrecapoto + parede dupla?
Colocado por: joaosilvestreBoa tarde, qual é o tipo de tijolo que se aplica quando se vai meter capoto na parte exterior da moradia? (construção do zero).
Pelo que percebi existe vários tipo de tijolos
- Tijolo normal (pouco isolamento
- Tijolo térmico (bom isolamento)
- Tijolo em block de cimento (pouco isolamento).
- Parede dupla de tijolo com isolamento azul entre paredes? (bom isolamento)
- Outros?
Qual é o tipo de tijolo que se usa quando se mete capoto? Valerá apena meter capoto + tijolo térmico ou capoto + parede dupla?
João
Colocado por: marcocarE o que impede uma pessoa de usar bloco ou tijolo sem ser térmico e aumentar na espessura do isolamento?...
