    O projecto é para uma habitação que terá cerca de 180 m2 de área. O terreno é muito grande mas tem muitos cantos e é muito estreito, dificultando o trabalho do arquitecto. Gosto deste projecto, mas será funcional?
    Filipe Pedrosa
    Filipe
    Não se vê lá muito bem...
    Não sabemos para que lado está o Norte e a inclinação do terreno.
    Há uma rampa que vem da cave (estacionamento), que entra no corredor dos quartos?!?
    Pelo menos tem uma coisa que gosto: A sepração total da cozinha e sala , dos quartos.
    Colocado por: MartaDPelo menos tem uma coisa que gosto: A sepração total da cozinha e sala , dos quartos.
    POis...
    mas, em contrapartida parece ter os quartos LIGADOS à cave de estacionamento.
    Esta é a cave...
    A entrada da cave é nascente e a sala é poente... Tem mt boa exposição solar.
    Luis,
    Aqui está a planta mais ampliada...
    1. A planta do piso dos quartos representa o que parece ser uma rampa vinda da cave. Mas essa rampa não aparece na planta da cave?!?
    (ou está camuflada pelo quadriculado?) :-)
    Não me agrada a ideia de pOder ter o cheiro de gasóleo queimado no corredor dos quartos...
    2. a sala a Poente e a entrada do automóvel a Nascente.... Isso quer dizer que os quartos têm uma exposição «demasiado boa»! ;-)
    Colocado por: Luis K. W.1. A planta do piso dos quartos representa o que parece ser uma rampa vinda da cave. Mas essa rampa não aparece na planta da cave?!?
    Não me agrada a ideia de puder ter o cheiro de gasóleo queimado no corredor dos quartos...
    Se for mesmo isso, é um erro demasiado grave.
    penso que no inverno a sala não deve apanhar muito sol, pelo menos segundo o norte que se depreende do desenho.
    e mais uma vez, acho um desperdicio ter duas zonas de comer uma ao lado da outra, ou seja uma na cozinha e outra logo ao lado na sala, bastava ter qq coisa para refeições rápidas na cozinha e ao lado na sala ser a mesa das refeições diárias em familia. A área de circulação parece-me um pouco grande na zona dos quartos e não consigo perceber que divisão é aquela em frente á, rampa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filcarr
    A rampa é de acesso à cave. Da cave tem umas escadas para o rés do chão (escadas essas ainda não desenhadas na planta da cave).
    Os quartos e o resto da casa estão no mesmo piso. (rés do chão)
    Marco1, Essa divisão é a lavandaria.
    Não consigo encontrar soluções para diminuir a área de circulação. Existem ideias?
    Para além desse acesso à cave (que eu fecharia completamente, e colocaria uma porta), há outros pontos que eu faria de outra maneira:
    - eu colocaria sempre uma PORTA entre a zona «social» (sala-cozinha-hall) e a zonha de quartos;
    - a c.banho privativa tem uma janela enorme, e a outra c.banho não tem nenhuma;
    - o estacionamento está na ponta oposta à cozinha (tem de se atravessar a casa toda com as compras);
    - a «lavandaria» está numa localização estranha (sobretudo para os que põem as máquinhas a trabalhar À NOITE), com a porta virada para o corredor dos quartos;
    olhe essa rampa duvido que funcione pois para ser funcional precisava de ter pelo menos 15 metros
    o arquitecto tem se esforçar mais pois esse terreno não é impeditivo que se faça um bom projecto e uma casa bem funcional.
    Colocado por: filcarrA rampa é de acesso à cave. Da cave tem umas escadas para o rés do chão (escadas essas ainda não desenhadas na planta da cave).
    Para descer do R/C para a Cave vai-se por uma RAMPA.
    Mas para subir da Cave para o R/C vai-se por uma ESCADA?!?
    Em que é que ficamos? :-)
    Estou a pensar inverter a posição da sala com a da cozinha, até para esta ter acesso directo à lavandaria e fechar a porta para o corredor.
    Tem razão... falta uma janela no WC social. já tinha dado conta e apontado.
    O acesso para a cave de carro é pela rampa. Dentro da habitação existe escadas para a circulação r/c - cave.
    Colocado por: filcarrO acesso para a cave de carro é pela rampa. Dentro da habitação existe escadas para a circulação r/c - cave.
    Aaaah! OK.
    Afinal a rampa que se vê na planta do R/C é uma ESCADA.
    Esse vidro enorme a poente, se fosse no Algarve a sala seria um forno, pois a pala de nada serve virada ao poente a não ser para enfeitar.
    Na sua zona não sei, mas vidros ao poente é o pior que se pode fazer.
    A casa pode ficar moderna e bonita, mas em termos de conforto não é nada fácil conseguir em projectos do genero.
    se não isolar mto bem vai ser quente no verão e gelada no inverno a sorte é que não é mto grande.
    Eu tentava tb mudar a Wc e vestuário no quarto principal.
    De que adianta separar se para ir dos quartos para a cozinha tem de atravessar a sala ?
      MartaD
    • 1 março 2010 editado
     # 20
    Colocado por: pardal asmatico
    Hmmm, que tem?
    Não vejo problema nisso.
    Está certo que na planta que quero para mim, as áreas são separadas mas não tenho que passar pela sala para ir à cozinha. Mas não vejo mal nisso.
    Não gostei foi da lavandaria ali no meio da sala e dos quartos.
0.0194 seg. NEW
