    Estimados obreiros,
    boa tarde.
    Recebi hoje um projeto mais detalhado da arquiteta. Imagens muito giras, alçados, vãos, geometrias,... e a imagem que colo infra.
    Da vossa opinião, o que acham? Alguma coisa que mudariam?
    Obrigado, um abraço
    qual imagem? não apareceu nada
    Toda a ajuda é bem-vinda :D
    Colocado por: marco1qual imagem? não apareceu nada
    estava no processo de upload! obrigado, abraço
    Isolamento por dentro e por fora porque?
    O geodreno envolvido em geotextil vale pouco.
    Eu não gosto nada dessas caixas de ar por baixo da laje.
    Preferia colocar uma tela (TNT polipropineno) na terra, depois 10 de brita 1 por cima, depois xps, manta para vapores e a laje.
    Já vi algumas casas com esses desvãos, e o que se vê é água a pingar da laje.
    Pormenores cheio de erros e muito provavelmente feito sem a mínima noção da cota de firme.
    Se isso é um pormenor do projeto de execução a coisa promete
    Colocado por: zedasilvaPormenores cheio de erros e muito provavelmente feito sem a mínima noção da cota de firme.
    Pode explicar o que está de errado ali para um leigo?
    Colocado por: HideCodePode explicar o que está de errado ali para um leigo?
    _ Caixa de ar é uma zona de condensados. Não está prevista nenhuma impermeabilização da parte inferior da lage nem das vigas de fundação.
    _ Não está prevista a impermeabilização da base das sapatas.
    _ Está prevista a impermeabilização das faces externas de sapatas e vigas de fundação mas não existe qualquer proteção contra as agreções mecânicas à tela.
    _ A tela deve subir na parede e andar por detrás do isolamento
    _ O tubo de drenagem não deve ter geotêxtil.
    _ Duplo isolamento (pelo exterior e pelo interior)
    _ È proposto isolamento projetado pelo interior e pladur colado diretamente. Tecnicamente é quase impossível fazer isto.
    _ Na lage é proposto isolamento para piso radiante, depois betonilha e depois o piso radiante. Demonstra que o projetista nunca viu um piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode
    Realmente assim é muito complicado para o DO, paga um serviço e aparentemente muita coisa é ao lado. Como confiar?
    Em relação ao ultimo ponto o certo seria algo deste genero:
    Colocado por: HideCode??
    Sim!
    Com a ressalva que para substituir a "camada de betonilha" e " Barreira antifissuras" existem argamassas especiais que pode ou não fazer sentido usar
    Então neste caso se o projetista tivesse ussado o Chatgpt tinha feito melhor trabalho do que o que fez.
    Colocado por: HideCodeEntão neste caso se o projetista tivesse ussado o Chatgpt tinha feito melhor trabalho do que o que fez.
    Não sei mas se tivesse a preocupação de perceber o que estava a fazer e tivesse massa critica, certamente que faria bem melhor
    Muitos deviam de passar uns dois 2 dias por semana em obra.
    É com cada coisa que tenho apanhado...
    esse pormenor é fraco.
    Colocado por: nunogouveiaesse pormenor é fraco.
    Qual?
0.0200 seg. NEW
