    Boa noite!
    Procuro um robot aspirador para a minha piscina de construção (funda) com 21m2, apresenta um declive considerável ao meio.
    Tinha visto o seagull pro da aiper mas leio tantas críticas à marca que já não sei bem... vi o zodiac tornax 3200 também....
    Na verdade não pretendo gastar muito mais que 700€... recomendam alguma coisa dentro destes valores?
    Obrigado!
    com21m2, é uma piscina de área pequena.
    o que considera funda?
    Tenho um TIGERshark, a limpar e a aspirar uma de 50m2/ 75m3 revestida a pastilha, com mais de 12 anos... recomendo
    O termo funda foi só para informar que não era acima do solo.
    Não a considero funda de profundidade.
    Colocado por: Pedro Barradascom21m2, é uma piscina de área pequena.
    tenho um hidraulico e a piscina esta sempre limpa.
    https://www.zodiac-poolcare.pt/robots-eletricos/robots-hidraulicos-residenciais/gama-mecanicos/mx10-
    sobe as paredes até ao nivel de agua se a aspiração estiver com abertura suficiente.
    Colocado por: AndremnrodriguesO termo funda foi só para informar que não era acima do solo.
    Ok. Essa situação do tanque é irrelevante para o caso.
    Normalmente designa-se piscina de tanque enterrado - se quiser ir ao detalhe.
    O tipo de revestimento do tanque é importante na escolha do robot.
    Um robot aspirador limpador automático é muito pratico e conveniente, além de ajudar muito na manutenção da piscina, permite reduzir a potencia da bomba de recirculação/ filtragem, e permite não ter boca de aspiração. Também exige menos manutenção do filtro de areia.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andremnrodrigues
    Tenho o Cosmo200 aspira muito bem, mesmo a linha de água. Mas ja é segunda avez que avaria.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Andremnrodrigues
    Obrigado!
    O tipo de revestimento da piscina é em tela pvc.
0.0139 seg. NEW
