    Caros foristas.
    Abro este tópico para tentar condensar e recolher informação base sobre os blocos ICF.
    Penso já ter lido 90% dos tópicos sobre ICF neste fórum. Os tópicos mais antigos, com 9/10 anos, parte dos blocos referidos e empresas já não se encontram no mercado.
    Como é percetível por alguns tópicos, é um sistema construtivo com vantagens e desvantagens... Mas acima de tudo que deve ser pensado, projetado e consequentemente executado por equipas experientes e profissionais.
    Do que tenho pesquisado em Portugal, directo ou por representação existem:
    Nudura
    ICF Italia
    Styrostone
    Home Block
    Euromac 2
    Quadlock
    Thermobox
    Empresas a construir em ICF:
    Ecoconcept
    Tecdream
    Termoblock
    Casapassiva
    Peço a vossa ajuda, para partilharem outros blocos e empresas de construção em ICF. Vou tentar manter este espaço atualizado com os vossos inputs.
    Para quem não conhece o sistema, na minha opinião o melhor diário de ICF no forum é:
    https://forumdacasa.com/discussion/71413/1/moradia-t3-terrea-piscina-anexo-e-garagemem-icf/
    Deixo ainda um estudo que considero pertinente sobre inercia térmica das habitações com este método construtivo.
    Colocado por: NalotilPara quem não conhece o sistema,
    Para quem quer perceber como algumas das empresa que assinalou em cima constroem, pode seguir este tópico a partir daqui.
    https://forumdacasa.com/discussion/87399/18/chegou-a-minha-vez/
    Colocado por: NalotilDeixo ainda um estudo que considero pertinente sobre inercia térmica das habitações com este método construtivo.
    Esse estudo é irrelevante para a construção portuguesa porque é feito num clima completamente diferente daquele que se encontra em Portugal. No final é tão relevante como ver um estudo térmico feito na República Democrática do Congo e transpor os resultados para a nossa realidade.
    Nessas zonas temperadas a construção pesada, HTM, não é assim tão importante. Giro giro é ver estas casas submetidas a varias semanas com temperaturas exteriores >35°C
    Uma vez vencida a resistência térmica do EPS pelo exterior, aquela massa térmica toda enclausurada dentro do esferovite é uma maravilha para cozer lentamente o interior.
    Para quem não sabe qual é a sensação, é como terem as paredes a irradiar calor lentamente para o interior da casa.
    The case study is a two storey, three-bedroom house of approximately 250m2, located in the wider area of Guildford,
    Surrey in a rural settlement called Gomshall, in the UK. The building envelope uses ICF walls, an insulated foundation
    raft, a prefabricated concrete hollow-core slab, and prefabricated EPS roof panels.
    The county of Surrey has a temperate maritime climate with typically warm rather than hot summers and cool to cold
    winters.
    Depois, fizeram um estudo numa casa "fechada" com ambiente laboratório, e sem a típica vivência do entra e sai. A inércia térmica serve precisamente para fazer um tampão e aguentar a temperatura nestas vivências. Óbvio que assim num ambiente fechado a inércia é menos relevante. Uma casa hermeticamente fechada não existe, e quando existe, tem de acorrentar os filhos.
    The analysis reported here considers two periods, one week in the summer of 2016 (07 – 13 July 2016) and one week in
    spring of 2017 (14 – 20 April 20173), both of which were at times when the house was unoccupied4
    Também gostei da nota numero 4 que prova um comportamento típico das casas de baixa inércia térmica: se não forem correctamente ventiladas, a acumulação de calor abafa-as. Ainda que desocupadas. Ja começam a haver casos destes aqui no fórum.
    4 Although the building was unoccupied during the summer week under investigation, the MVHR system was running
    on constant low speed and air flow rates, to prevent heat accumulation.
    Vamos adiantar.
    Novamente, como já tinha dito anteriormente, com temperaturas temperadas e amenas, a inércia térmica pouca relevância tem:
    The diurnal temperature variation of the
    ICF building showed slightly increased peaks of maximum in comparison to the HTM building, but overall the two
    buildings performed very similarly.
    E depois mais à frente eles próprios confirmam que dependendo da localização as casas em ICF tendem a aquecer substancialmente mais comparativamente a uma construção tradicional com forte inércia
    Consequently, depending on the use, the design and the location of the building, ICF could be more vulnerable
    to overheating compared to a HTM building.
    E esta conclusão para mim mata de vez o assunto:
    Therefore, a higher risk of overheating might be anticipated for an ICF building compared to a
    high thermal mass building in scenarios with increased internal loads or in a building located in warmer climates than
    the UK.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões, Dias12
    Colocado por: zedasilva
    Zedasilva, consegue indicar algumas empresas a trabalhar bem para que possa adicionar à lista?
    De certeza que com a sua experiência na área já viu bons exemplos deste método construtivo.
    Colocado por: Nalotilconsegue indicar algumas empresas a trabalhar bem para que possa adicionar à lista?
    Até ao momento apenas tive participação em 3 obras com este método construtivo
    Uma o DO rescindiu contrato porque a 2 meses do prazo para terminar a obra apenas tinha a lage de piso e ainda assim com algumas não conformidades
    Outra retirei o termo de responsabilidade na fase de execução de paredes por o empreiteiro disse ao DO que se eu continuasse ele abandonaria a obra.
    O DO continuou com um técnico sugerido pelo empreiteiro mas na fase de acabamento e já com uma significativa derrapagem orçamental, o empreiteiro fechou a atividade e o DO teve que ir procurar (e pagar) outro para terminar a obra.
    Outra retirei o termo de responsabilidade ainda na fase de movimentação de terras porque desde erros técnico à ilegalidade da empresa de construção era cada tiro cada melro.
    A obra continua com nova fiscalização indicada pelo empreiteiro mas os erros técnicos e processuais manteiem-se.
    Como já referi em outros tópicos, mais que os pseudoempreiteiros, faz-me um pouco de urticária os técnicos que validam este tipo de trabalhos.
    Num dos casos informei a Diretora Técnica que iria fazer participação à Ordem. Pediu-me 24h para fazer prova de que deixava de ser responsável pela obra.
    Foi isto que fez com que o empreiteiro dissesse ao DO que ou era eu ou era ele.
    Saí eu.
    O empreiteiro deu de frósques um pouco mais tarde quando já tinha chulado o DO até onde podia e com a obra por terminar.
    Obrigado pela partilha da experiência Zedasilva.
    Efetivamente o sistema construtivo está dependente dos executores, se estes não forem bons...
    Vamos ver se mais alguém consegue indicar empresas ou blocos para adicionar a lista, de preferência com boas referencias.
    Colocado por: NalotilEmpresas a construir em ICF:
    Ecoconcept
    Tecdream
    Termoblock
    Casapassiva
    Nalotil, tanto quanto julgo saber, nem Termoblock nem a Casapassiva são empresa de construção.
    São empresas/marcas comerciais que vendem material.
    Sim, tem razão.
    Parece que a casa passiva faz "comercialização, formação e apoio tecnico" efetivamente não constroem.
    A termoblock, parece construir...
    A termoblok creio que tb não constrói.
    Acho que me falta um "h".
    thermoblock.
    Como é que se consegue editar o comentário inicial para acomodar estas alterações?
    Vou construir a minha casa dentro de muito pouco tempo e vou criar empresa de construção. Vou construir em ICF. Primeira fase, fornecedor e formação, segunda criar uma equipa e construir, terceira, quem sabe entrar no mercado e rentabilizar o experstise que entretanto ganhei.
    Ps - Dava-me jeito um engenheiro motivado para este tipo de construção para dar apoio, um mestre de obras experiente. Interessados não se acanhem :)
    abraço
    Colocado por: Marcos82Boas,
    abraço
    Em que zona?
    • hcguia
    • 20 janeiro 2025 editado
    Viva boa noite.
    Quanto a empresas que constroem neste sistema, alguém têm alguma referência da empresa Baticoncept?
    Em que zona?
    Terrugem, Sintra
    Abraço
    Colocado por: Marcos82Terrugem, Sintra
    Nesse caso, sugiro que procure um técnico da zona.
    Procure alguém que para além da capacidade técnica para assumir as obras seja igualmente um assessor para as outras áreas.
    Gestão;
    Economia;
    Segurança;
    e muito mas muito importante, imagem e publicidade.
    Hoje as empresas nascem como cogumelos, com estratégias de publicidade de fazer inveja mas em pouco tempo com uma imagem de bradar aos céus.
    Gestão;
    Economia;
    Segurança;
    Sim claro. Alguém que esteja perto e disponível é importante.
    Não vai ser o meu caso. Eu tenho uma coisa que difere da maioria. Sou honesto!
    abraço
0.0194 seg. NEW
