    Boa noite a todos,
    Comprei um apartamento na Polónia e o empreiteiro decidiu colocar paredes de gesso de 10cm como divisórias entre os quartos/sala. São placas de gesso pré-fabricadas. Não existe nenhuma armação em madeira/ferro a segurar esta parede de gesso.
    É a primeira vez que vejo algo assim, e preciso de instalar a calha do Ikea para os móveis de cozinha e várias racks para colocar prateleiras a fazer de armário no quarto.
    Que buchas deverei utilizar? Como garantir uma boa fixação, dado que são coisas que terão de suportar muito peso?
    Isso é Ytong, chegou a ser usado em Portugal, mas não pegou.
    E ainda bem! Preciso de lhe agarrar algum peso e não sinto segurança nenhuma neste material
    As paredes de fora sim são ytong, mas a divisória é mesmo bloco de gesso. Usei disso na minha casa em frança.
    Para fixaçao por usar buchas nylon normais,tem apenas ter cuidado de furar numa medida inferior a da bucha, para compensar o desfarelamento do bloco ao furar. Até pode parafusar diretamente sem bucha,tudo depende do que quiser fixar
    Isso é tabique, pensava até que já tinha caído em desuso por ser algo... ****.
    Basicamente são blocos de alvenaria mais fracos que argila em termos de resistência. A única vantagem que vejo nisso é que regulam alguma humidade ambiente. Existe em versões vasadas e maciças. Eu não confiaria em colocar moveis de cozinha suspensos em paredes dessa natureza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alvaro88
    Existem buchas próprias para esses materiais porosos.
    Por exemplo isto:
    https://www.parafuso-express.pt/bucha-betao-cellulaire-fischer-gb/10603-bucha-betao-celular-fischer-gb10-3663072495890.html
    Se usar buchas e parafusos adequados ao peso e o trabalho ficar bem executado, pode dormir descansado.
    O facto de o material ser poroso não significa que não seja resistente.
    Já fiz muitos trabalhos de fixação nesses materiais, alguns há já mais de 30 anos e até hoje nada se mexeu.
    Se se tratar de cargas maiores e quiser reforçar a fixação para aliviar a consciência, use bucha química apropriada para esse material em conjunto com a bucha de nylon.
    -Faça os furos com broca apropriada;
    -Sopre bem todas as poeiras dos buracos, ou melhor ainda, lave os buracos com um com um jorro de água (uma garrafa de plástico com um furo na tampa, dá uma boa ferramenta para isso).
    -Introduza um pouco de bucha química nos furos.
    -Introduza a bucha de nylon nos furos.
    Evite que entre material da bucha química no orifício da bucha senão depois não consegue meter os parafusos (ou tirá-los se os meter com a bucha química ainda pastosa).
    Fica com uma fixação muito resistente e fiável.
    Há uma imensidão de cozinhas montadas em paredes desses materiais e até hoje ainda não tive conhecimento de nenhuma que tivesse caído.
    Tabique de gesso é um elemento não estrutural, uma coisa é pendurar um LCD ou uma prateleira com alguns bibelots, outra é pendurar mobiliário. Já há muitos anos que não vejo ou comercializo tabique de gesso e sempre que o fizemos foi para divisórias interiores sem que levassem cargas adicionais, desconheço o seu uso em situações mais exigentes.
    Pode fixar a vontade cargas pesadas sem problemas, tinha móveis de cozinha suspensos e 0 problemas durante 15anos
    Colocado por: marcocarPode fixar a vontade cargas pesadas sem problemas, tinha móveis de cozinha suspensos e 0 problemas durante 15anos
    Depois de 15 anos caiu? eheh
    Colocado por: pedrodmsousa
    Botei a casa abaixo mas o moveis ficaram agarrados a parede 😁
    Colocado por: CamõesExistem buchas próprias para esses materiais porosos.
    Por exemplo isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alvaro88
    Obrigado a todos pelo apoio!
    Tenho mais algumas questões, se não se importar.
    A bucha química obriga a usar o varão roscado? Usar bucha química+bucha de nylon parece uma excelente ideia.
    Do que vi, a uma temperatura de 25ºC, tenho 1 minuto para que a mistura comece a solidificar. É verdade? Não sei se estou a ler bem as tabelas.
    Também estive a pensar em fazer apoios até ao tecto com umas réguas de alumínio, a complementar o apoio nessa parede de gesso. Os vários móveis ficam aparafusados a essas réguas, para garantir que nada sai do sítio. Estarei a ter excesso de zelo?
    Colocado por: Vítor MagalhãesTabique de gesso é um elemento não estrutural, uma coisa é pendurar um LCD ou uma prateleira com alguns bibelots, outra é pendurar mobiliário. Já há muitos anos que não vejo ou comercializo tabique de gesso e sempre que o fizemos foi para divisórias interiores sem que levassem cargas adicionais, desconheço o seu uso em situações mais exigentes.
    Pelo menos este fabricante indica que os parafusos devem ter pelo menos 8cm de profundidade e pode-se usar buchas adequadas a "aerated concrete".
    Caso a peça de mobiliário tenha um peso superior a 30kg, então será necessário furar tudo e usar um suporte do lado oposto da parede.
0.0190 seg. NEW
