Tenho em mãos o seguinte problema: manchas de humidade ao longo de toda a lage superior da divisão do RC, encostado à fachada exterior. Na fachada exterior (segundo a ficha técnica: 35 cm, tijolo 15 e 11, xps 3cm e caixa de ar), identifico ao longa da mesma, uma série de tubos de cerca de Ø1cm. Desconheço se a função dos mesmos é de ventilação ou escoamento de condensados.
Com uma câmara endoscópica de muito baixa qualidade, consegui recolher as seguintes imagens do interior da caixa de ar:
Os tubos parecem estar colocados ligeiramente acima da laje e não parece existir caleira de condensados. Serão para ventilação ?
Entre o 1º e 2º andar, verificam-se os mesmos tubos. Espreitando pelo teto falso, numa divisão pelo lado dentro da fachada, verifica-se o seguinte:
Sendo uma fachada muito exposta, parece-me que em dias de chuva deve entrar água pelos tubos e a mesma infiltra-se pela lage sendo visivel ao longo de todo o teto da garagem (no 1º exemplo).
Qual a vossa opinião e sugestão para resolver isto? Considerando tapar os tubos, qual a melhor forma de o fazer?
