    • Kepe
    • 27 julho 2024 editado
    Boa tarde malta,
    Ando de volta de uma remodelação caseira e agora estamos numa fase de impermeabilização da placa.
    O tipo que gere a obra a nível de construção diz que costuma fazer tela + lajetas , deixando uma folga entre as lajetas e a tela, diz que assim a tela respira mais, a água sai mais rápido da placa e dura mais tempo a tela. Eu por acaso não acredito muito, assim a tela irá andar sempre molhada... Concordam com a ideia dele?
    O isolamento térmico é feito pelo interior, basta ou é melhor por fora também?
    Eu tinha pensado
    Tel@
    Manta geotêxtil
    XPS
    Tela pitonada com os pitons virados para cima
    Lajetas
    O que acham? Ou é melhor a solução do empreiteiro?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Colocado por: KepeBoa tarde malta,
    Eu tinha pensado
    Tel@
    Manta geotêxtil
    XPS
    Lajetas
    Depende da acessibilidade da cobertura quanto ao trafego.
    Mas entre a sua e a do gestor da obra voto na sua sem duvida.
    O isolamento térmico (XPS) deveria ser por baixo da tela. Quando se coloca o XPS por cima da tela, só faz efeito nos dias secos porque a agua que chega à tela tb leva o frio perdendo-se toda a térmica pretendida.
    O isolamento térmico pelo interior ajuda, mas o mais importante é por fora para não permitir que a placa absorva o frio/calor.
    De um modo algo grosseiro, o isolamento térmico total (interior + exterior) nas placas das áreas habitacionais deverá rondar os 15cm.
    é preferível a seguinte solução:
    XPS (você calcula)
    Manta geotêxtil
    Tela (PVC ou TPO)
    Manta geotêxtil
    XPS de 2cm (comprei a 2,5€/m^2)
    Lajetas
    Colocado por: Na_mouchsó faz efeito nos dias secos porque a agua que chega à tela tb leva o frio perdendo-se toda a térmica pretendida.
    Isso é a sua opinião, os fabricantes acham o efeito da chuva residual.
    Colocado por: Na_mouchDe um modo algo grosseiro, o isolamento térmico total (interior + exterior) nas placas das áreas habitacionais deverá rondar os 15cm.
    Outra opinião sem fundamento nenhum. Em Portugal ainda não vi nenhum projeto térmico com essa espessura de isolamento, exceto 1 aqui no fórum.
    Eu fiz o cálculo térmico da minha casa (Braga) e até aos 15cm de isolamento o retorno do investimento é de cerca de 20 anos com um equipamento de cop/seer de 5.
    Tela por baixo do isolamento térmico é um erro tremendo. A água é um excelente condutor
    Colocado por: Na_mouchO isolamento térmico (XPS) deveria ser por baixo da tela. Quando se coloca o XPS por cima da tela, só faz efeito nos dias secos porque a agua que chega à tela tb leva o frio perdendo-se toda a térmica pretendida.
    XPS (você calcula)
    Manta geotêxtil
    Tela (PVC ou TPO)
    Manta geotêxtil
    Lajetas
    Falta qq coisa, pelo menos uma betonilha, não pode aplicar tela a maçarico sobre XPS
    Colocado por: rpmmsantosFalta qq coisa, pelo menos uma betonilha, não pode aplicar tela a maçarico sobre XPS
    O homem falou em tela de PVC
    Colocado por: Na_mouchEu fiz o cálculo térmico da minha casa (Braga) e até aos 15cm de isolamento o retorno do investimento é de cerca de 20 anos com um equipamento de cop/seer de 5.
    Nada contra si, mas creio que essas duas afirmações são algo equivocadas.
    -A água é um excelente condutor sim, mas o volume/área de água que vai infiltrar o isolamento é residual. A perda energética não é minimamente expressiva, sobretudo no nosso clima.
    -Um retorno de 20 anos é terrível. A baliza para um investimento decente seria 5-7 anos. Assumir um cop de 5 já foi menos uma fantasia, mas fazer as contas a 3.5 seria mais conservador. (O que vai contrabalançar bastante a diminuição do período de payback).
    • Kepe
    • 27 julho 2024
    Colocado por: pc ferreira
    Não vai ser acessível. Só vai ter equipamentos técnicos.
    https://www.soprema.it/it/guide-solutions/solution/b-sistema-di-copertura-zavorrata-con-ghiaia-tetto-caldo-2a2-tpo-b?guide=B9644DCCAC28C2EDC1258487002CE9B9&hash=2D229F357600DE73C1258487002ED1FD|683BBCD800C518EEC1258487002FA367|0F6988F5D4C80C8DC12584870045FDEE|648F0E766482CF6EC125848700313E1E|A9EFECC255DD8BE8C1258487004A1D3C
    Seer 8.4
    Scop 6.0
    Colocado por: zemvpferreira
    De certeza que nunca foi a uma cobertura invertida na fase de manutenção ver o estado do xps e da tela, para dizer que é minima a agua.
  11.  # 13
    Colocado por: Pickaxe
    Pois os fabricantes das telas estão apenas preocupados com a proteção térmica das telas.
  12.  # 14
    Colocado por: Kepe
    Pendente (se nao existir)
    Barreira para-vapor
    Pir/la de rocha/foamglass/xps/eps 200
    Primeira camada sbs armadura fibra de vidro 180gr e minimo 4mm
    Segunda camada sbs arbadura poliester 200gr e de 5mm
    Caminhos para os acessos com lajetas apoiada em apoios (só os caminhos)
    • Kepe
    • 28 julho 2024
     # 15
    Barreira para-vapor
    É possível colocar tela betuminosa por cima do XPS?
  13.  # 16
    Colocado por: Kepe
    Com as características que eu apresentei sim. Atenção que nao é colada a fogo, é fixa mecânica
  14.  # 17
    Na minha casa apliquei tela TPO plus da Soprema que me dão garantia de 20anos. Pelo que me indicou o Eng Eng da Soprema, com o XPS de 20mm e godo irá durar mais de 50anos.
    • Kepe
    • 28 julho 2024
     # 18
    Colocado por: Na_mouchNa minha casa apliquei tela TPO plus da Soprema que me dão garantia de 20anos. Pelo que me indicou o Eng Eng da Soprema, com o XPS de 20mm e godo irá durar mais de 50anos.
    Como se aplica?
  15.  # 19
    Na verdade o que disse não foi que a quantidade de água é mínima, mas que a sua passagem/acumulação tem um impacto mínimo na eficiência energética do edifício.Se a sua experiência é diferente então defiro a ela, certamente é muito maior que a minha. Mas aproximadamente quanta diferença estima que faz esta água nos consumos energéticos?
    • Kepe
    • 28 julho 2024
     # 20
    Mas é uma aplicação muito mais cara não é?
    Eu queria uma aplicação que não fosse muito cara, secalhar aplicação a fogo talvez fosse mais barato. Não?
0.0214 seg. NEW
