Colocado por: SrRIsso não acontece, os termossifoes nao rebentam por corte de agua , a companhia não tem responsabilidade nenhuma.
Colocado por: rjmpiresSe rebentou foi porque a válvula de segurança não estava lá ou não fez o seu trabalho, ou o próprio equipamento já não estava em condições.
Colocado por: rege isso tambem acontece se nao utilizar agua quente.
a válvula apenas serve para aliviar a pressão, sem a água os painéis continuam a aquecer o cilindro. Daí a questão.
Colocado por: ARAS79férias
Colocado por: pkasa
Tapar os painéis sempre que se ausentar
Colocado por: SrRe isso tambem acontece se nao utilizar agua quente.
Colocado por: pkasa
Colocado por: rege você acha k a agua que sai pela valvula vai lhe arrefecer o deposito? Aquilo sao valvulas de pressão
Isto é totalmente errado, pois se não usar a água, a válvula vai vazar água e vai entrar água fria.
Colocado por: SrRe você acha k a agua que sai pela valvula vai lhe arrefecer o deposito? Aquilo sao valvulas de pressão
Colocado por: rjmpiresO equipamento não rebenta por não ter alimentação de água.. e também não rebenta por não ter água lá dentro.
Colocado por: rjmpirese também não rebenta por não ter água lá dentrorebenta sim principalemnte o circuito primario e corrói muito mais a parede interior do deposito se exposto ao ar, depois o stress do metal é muito superior contribuindo para uma diminuição da vida útil do deposito.
Colocado por: reg
então vai aquecer o ar? sempre me disseram que não se pode deixar o cilindro vazio.
Colocado por: jorgealvesrebenta sim principalemnte o circuito primario e corrói muito mais a parede interior do deposito se exposto ao ar, depois o stress do metal é muito superior contribuindo para uma diminuição da vida útil do deposito.
