    Olá viva! Tenho um desumidificador Delonghi DNS80 comprado a 2 anos e tem trabalhado exemplarmente.
    Este ano reparei que mesmo continuando a recolher água que ele parece que não tem tanta potência e desliga aleatoriamente do nada.
    Quando desliga ainda não consegui reparar se ele faz o circuito de desligar a ventoinha ou se corta mesmo a energia.
    A % de humidade não desce tanto como descia na divisão e noto diferença no modo de secar roupa.
    Antes se estivesse o modo de secar roupa a divisão ficava quente e até cheirava a "limpo", agora além de não parecer estar a trabalhar com a mesma força (barulho) nem a divisão fica quente.
    Se estivesse ligado todo o dia tinha que o esvaziar 2/3 vezes e agora esvazio uma.
    Ja tirei o filtro mas a parte disse ele nunca doi limpo por dentro. Não sei se pode acumular pó nas pás da ventoinha e perder a força?
    O que me aconselham?
    Consegue ter acesso às alhetas do desumidificador, que geralmente se encontram atrás do filtro? Estas podem estar bloqueadas e terão assim de ser limpas.
    Colocado por: OliveiroS/NConsegue ter acesso às alhetas do desumidificador, que geralmente se encontram atrás do filtro? Estas podem estar bloqueadas e terão assim de ser limpas.
    Não faço ideia, o filtro desliza para ser limpo e é voltado a pôr no sitio e é tudo plastico solido a volta sem espaço sequer para ver lá para dentro, talvez terei que desmontar?
    Pode indicar-me o aspecto das alhetas?
    Sim, tem de desmontar as tampas de plástico. As alhetas são um conjunto de lamelas, um pouco parecidas com um radiador de um automóvel. Devem estar diretamente atrás da posição do filtro.
    Colocado por: OliveiroS/NSim, tem de desmontar as tampas de plástico. As alhetas são um conjunto de lamelas, um pouco parecidas com um radiador de um automóvel. Devem estar diretamente atrás da posição do filtro.
    Ah ok, são as fileiras de metal como se encontra num radiador? Ao desmontar como aconcelha a limpar? Não tenho muito jeito e prefiro não estragar nada.
    Verifique primeiro se estão sujas. Pode limpar suavemente com, p. ex., uma escova de dentes e ir sempre aspirando a sujidade.
    Colocado por: OliveiroS/NVerifique primeiro se estão sujas. Pode limpar suavemente com, p. ex., uma escova de dentes e ir sempre aspirando a sujidade.
    Após abertura reparei que está tudo limpo.
    O radiador em si não é standard, parece uma rede em porcelana ou algo parecido. Independentemente esta tudo limpo.
    Continua o mesmo ele trabalha mas parece que não tem tanta potência como tinha, nem faz tanto barulho
    Interessante, estava para comprar um desses, mas encontrei uma review que era feito com peças baratas e não durava muito tempo. provavelmente vou optar por outro
    Colocado por: KusuriuriContinua o mesmo ele trabalha mas parece que não tem tanta potência como tinha, nem faz tanto barulho
    Alterou a configuração? O desumidificador está configurado para se desligar (ou desligar o compressor) ao alcançar uma determinada humidade?
    Esse é o modo auto e já fui alternando e todos parecem estar a trabalhar mais fraco
0.0121 seg. NEW
