    Passo a citar o que tenho em mente, ao fundo do quintal/jardim da casa tenho um espaço, onde queria fazer um telheiro para uma churrasqueira, (espaço de lazer).
    Onde será fechado na parte de trás e do lado esquerdo, e a sua cobertura em telha pvc sintética a emitar a telha(para se tornar leve), e em barrotes de madeira...
    Os pilares na frente ainda não sei como fazer, mas o que mais me chateia é a parte de trás e lateral, queria subir o muro em bloco de 15 ou mesmo 11, neste momento o muro tem 22cm de largura...a altura fazer em bloco será cerca de 1.2 metros(média).
    Na foto a verde é viga e os pilares...na parede de trás estava a pensar fazer furos e colocar ferro para continuar o pilar no meio e no canto e do lado direito furar também mas ficará só na viga de cima(com bucha química).
    Do lado esquerdo como não chego a apanhar outro pilar, terei de colocar o fero também só na viga de cima do muro.
    As medidas será de cerca de 3.5 metros por 7 metros... de altura cerca de 2.4 traz e na frente 2.2 metros
    Em cima do muro que irei fazer, levará ferro(2 barras de ferro) a apanhar os pilares todos e irei encher com Betão tudo ao mesmo tempo... já com as paredes levantadas..
    Os muros já tem cerca de 8 anos e não apresentam rachas, parecem sólidos...
    Atrás o vizinho também tem muro(o meu é já mais alto)em termos de nível do chão, o meu terreno com o de trás está mais baixo cerca de 80 cm, do lado esquerdo estou mais alto cerca de 1 metro...
    Em termos de construção, parece sólido o que tenho em mente??
    Medida de bloco e as vigas e pilares a fazer, tendo em conta que será para fazer já em cima de muro feito e o telhado será "leve".
    Em termos de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização.
    O que encontrei na página de Município de Cantanhede é:
    Coloco imagem.
    2,5m de altura e 25 metros quadrados, que espectáculo! Normamlmente são 10 m2 e 2,2 de altura. Aproveite!
    Sobre a solidez não sei ajudar, mas alguém passará por cá.
    Colocado por: jorgemlflorencio2,5m de altura e 25 metros quadrados, que espectáculo! Normamlmente são 10 m2 e 2,2 de altura. Aproveite!
    Pois...também pensava que seria só esses...pelos menos fui buscar isso a página de internet do município...
    Não tem ninguém que fez parecido ao que pretendo??
0.0079 seg. NEW
