    Bom dia, obrigado desde já pela ajuda. Tenho um problema num logradouro (construção recente mal elaborada), o qual foi construído em cima de entulho que, deduzo, tenha sido mal batido e agora está todo a rachar. A minha questão é a seguinte, será que posso utilizar uma massa niveladora para tentar preencher as rachas e formar uma capa por cima? Tenho a intenção de colocar um pavimento de Santa Catarina. O logradouro tem cerca de 60 M2. Obrigado
    Se possível uma foto para ver essas fissuras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: João Seixas
    Que tipo de entulho tem aí por baixo?
    Muito provavelmente isso vai demorar anos até estabilizar
    Há quanto tempo é que isso foi construído e quando começou a rachar? Isso nota-se que já foi meio intervencionado.
    Dependendo do tempo que isso abriu, a solução pode passar por partir essa betonilha e recobrir novamente com um betonilha armada com rede eletro soldada caso tenha quota para tal. Caso contrário é partir na zona das fendas, apertar bem o entulho para levar um recobrimento robusto, depois é meter o piso cerâmico e acender uma velinha para que não mexa mais.
    Obrigado, uma vez que levou malha eletro-soldada vou experimentar em partir e reforçar o sítio da racha, vamos ver no que dá...
0.0097 seg. NEW
