    Adquiri e comecei a utilizar há 3 dias uma bomba de calor para AQS, 280L, fabrico nacional. Julguei que os 280L seriam suficientes para uma utilização normal de uma família de 4 pessoas, mas estou desiludido. Passo a explicar:
    - Coloquei a temperatura a cerca de 50º, a bomba trabalhou até parar e o termómetro que se encontra a meio do depósito marcava 50ºC.
    - Uma pessoa tomou um duche de 10 a 15 minutos. No final verifiquei o tal termómetro na bomba e já marcava 20ºC.
    - Uma segunda pessoa foi tomar duche e acabou com água fria.
    Alguém me sabe dizer se isto é efectivamente o que se pode esperar deste tipo de equipamento? Não tenho noção do número de litros de água quente que se gasta por minuto num duche, mas pensava que 280L daria para bastante mais.
    Quanto à temperatura alvo da água no depósito, qual o valor ideal? Cerca de 40ºC, próximo da temperatura ideal do duche de forma a não ter misturar água fria, 50* como tenho agora, ou 60ºC, de forma a tentar prolongar a água quente uma vez que a água fria que entra no depósito se mistura com água mais quente?
    Quanto ao consumo e eficiência no aquecimento, é algo que estou a medir mas que ainda me parece cedo para analisar.
    O problema não estará na temperatura? 50º não me parece ser muito. A água para um banho costuma estar a 4º... 45º, por aí.
    15 min ao banho dá um consumo de 120L praí. Depende do chuveiro. Tendo em conta que está a gastar a água à temperatura dela do depósito... A 2a pessoa a demorar o mesmo tempo.. Já se sabe...
    Soluções: redutor de caudal no chuveiro, aumento da temperatura e redução de tempo do banho (lol).
    Qq coisa não está bem. Tenho um TE de 80l, regulado a 50ºC... e permite dois banhos, um de 20m e outro de 10... e ainda sobra agua morna.
    O chuveiro é económico e ainda tenho uma termoestatica no duche. Os caudais utilizados são sempre inferiores a 5l/minuto, haverá sempre mistura de agua,, pois a temperatura na termoestatica andará pelos 32-35ºC... depende de cada um de nós
    • ik
    • 2 janeiro 2017
    O Pedro deve fechar a água para passar o sabonete..É que se não fechar ao fim de 10min fica com frio
    Isso deve ser caudal a mais
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ed-l
    Eu, fecho.. as meninas, nem por isso. ;).. e eu não demoro mais do que 7 minutos a tomar banho...
    No inverno, devido ao diferencial de temperatura da agua, deveria ter o TE, regulado para pelo menos 55ºC. Por vezes mete-se a 60ºC, sabendo de antemão que vai ser dia com simultaneidade maior de banhos...
    Esta gestão tem de ser aferida pelo utilizador...
    Basta tomar banho a temperatura máxima durante a minutos, com a torneira na máxima capacidade, para que ocorra o abaixamento drástico da temperatura no reservatório. Por aí não sei, mas aqui a água fria está quase gelada, essa água fria ao entrar na bomba, vai causar um valente abaixamento da temperatura da água que está aquecida.
    • ik
    • 2 janeiro 2017
    Eu tenho uma coluna de duche e o que mais gosto é do chuveiro (de cima) mas sei que aquilo gasta muita água e só sabe bem com a torneira toda aberta..
    Existe alguma maneira de aumentar a pressão e baixar o caudal de água? Ou é pedir o impossível?
  7.  # 9
    O que é feito do velhinho esquentador?
    O que faz as pessoas gastar uma pipa de massa nestes equipamentos para depois ter que andar a cronometrar os banhos?!? Marketing?
    Faz-me lembrar os tempos dos nossos avós em que se tomava banho numa bacia de forma regrada..
    Para mim isto é retrocesso. A água do banho tem que ser à temperatura que quero e na quantidade que quero...
    Somos uma familia de três e e a conta do gaz, sem ligar o aquecimento, raramente ultrapassou os 15 euros...e a água anda pelos 25.
    No meu caso GNL com caldeira.
    Concordam com este comentário: larkhe, emad
    • ik
    • 2 janeiro 2017
    Eu ainda me lembro de tomar banho numa bacia..:) e não sou assim tão velho
    Prefiro um banho mais curto e quentinho que um de esquentador que levo cada arrepio sempre que fecho a água é a volto a abrir
  8.  # 11
    Colocado por: ikEu ainda me lembro de tomar banho numa bacia..:) e não sou assim tão velho
    Eu nunca fecho a água antes de terminar o banho.
  9.  # 12
    Em lembro-me de tomar banho de esquentador , e a água pouco aquecer tal era a temperatura da água na rua. Lembro-me de o esquentador desligar de 2 em 2 minutos por causa dos gases. Lembro-me de trocar botijas com metade do gás. Lembro-me de tomar banho e a água ou era muito quente, ou se regulava para menos quente , vinha fria pois o esquentador desligava.
    Viva o progresso e haja dinheiro.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, alexp
    • ik
    • 2 janeiro 2017
     # 13
    Colocado por: Belhinho
    Pois, mas faz mal:)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, mafgod
      TomP
    • 2 janeiro 2017
    AQS 280L como estão as serpentinas montadas???
  10.  # 15
    Tenho uma bomba de calor de 110 litros e não poderia estar mais satisfeito. Dá para tomarmos banho os quatro sem passar frio. Está regulado para 55°C.
  11.  # 16
    Colocado por: callinasEm lembro-me de tomar banho de esquentador , e a água pouco aquecer tal era a temperatura da água na rua. Lembro-me de o esquentador desligar de 2 em 2 minutos por causa dos gases. Lembro-me de trocar botijas com metade do gás. Lembro-me de tomar banho e a água ou era muito quente, ou se regulava para menos quente , vinha fria pois o esquentador desligava.
    Isso nao concordo, esquentador com pouca capacidade, gás butano em vez de propano, instalação mal feita e por isso acumulação de gases.
    Consegue gastar quase tudo, se for propano então gasta tanto que acaba e nem recebe aviso.
  12.  # 17
    Noutros tempos não havia propano, era só butano.
    Se estiverem temperaturas perto dos 0 graus não consegue gastar a botija toda.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  13.  # 18
    Sapateiros armados em picheleiros pode dar nisso.....
  14.  # 19
    Colocado por: cruzovColoquei a temperatura a cerca de 50º, a bomba trabalhou até parar e o termómetro que se encontra a meio do depósito marcava 50ºC.
    assumindo que não existe nenhum problema com a bomba de calor eu diria que tem um problema de excesso de caudal na saida, uma das soluções pode passar por colocar uma termostactica na saida do acumulador e instalar um circulador shunt para aquecer a totalidade do volume de acumulação, selecionando uma temperatura de acumulação de 55ºC.
    • ik
    • 3 janeiro 2017
     # 20
    Existem circuladores próprios para estes casos ou são adaptações?
0.0178 seg. NEW
