    Pois.Eu tambem não consigo ver...supostamente a ar entrará por baixo mas terá que ter saidas.A não acontecer naõ vai aquecer.Não sei como está o pladur mas pressuponho que o calor lá acumulado não vai sair e pode danificar a estrutura decorativa...Tem que haver ar a entrar e a sair.Só assim se fará o aquecimento.Se ao espreitar por baixo vê como que aluminio deverá ser da lã de rocha com aluminio.Suponho.
    Mas nota algum problema?
    Este aparelho não tem ventiladores...creio.Pode verificar?
    goldoc,
    Sinceramente não vejo nenhum problema, ao fim de aproximadamente 10/15 min disparam os ventiladores (tem 2) o aquecimento é bom..
    aqui fica link com informação do recuperador..
    Colocado por: jda1176Olá Hugo e Jorge, basicamente, e resumidamente, aquilo que me estão a dizer é que defendem que:
    1- recuperador ventilado a ser instalado deveria ter sido inserido (isolado em fibra cerâmica) e não seria preciso isolar a hotte nem colocar grelha para saída de calor pois uma saída de calor secundária retira rendimento;
    2 - usando a grelha para saída de calor acumulado na hotte, é com isolamento das paredes mas sem recuperador isolado, e com entrada de ar frio (sem a ligação de tubo à saída secundária do aparelho);
    As minhas considerações:
    Bom, independentemente se há alguma perda de rendimento, gostei da solução de aproveitar a saída de calor secundária e projectar calor pela grelha da hotte; Já o tinha dito, esse tubo até aponta para as portas da sala e envia calor para fora dela também. O recuperador nesse caso, obviamente teria de ser isolado; A hotte foi também isolada transparecendo então algum exagero, mas eu creio que até faz sentido na medida em que, por muito bem isolado que esteja o recuperador, há sempre libertação de calor por aía a cima; Os próprios tubos libertam calor. Então isola-se a hotte também.
    Bem à por aí muita confusão, devo ter-me explicado mal pois não percebeu metade do que eu disse :-)
    Não se pode ouvir e ler todos, misturar tudo e tiras as SUAS considerações.
    Em relação ás entradas de pés junto pela minha parte tanto faz que seja um vendedor ou não a minha preocupação é que um mau exemplo não seja tido como um bom exemplo.
    Eu pela cor do tubo já vi que o carrega bem de lenha, o que é maus sinal, é sinal que está a aquecer pouco, pois o tubo até já esteve em brasa.
    Repare tb que a ligação à laje está um bocado manhosa. e ai nem a lã de rocha está tapara com a fite de alumínio, tal como eu imaginava
    Bem mas eu agora estou sem tempo, depois eu logo tempo explicar melhor, pois tem aí vários erros, seria bom reler o que eu escrevi sem misturar tudo :-)
    Até breve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hasgon
    Ribaupata:
    Sendo assim, aparentemente esta OK.
    Colocado por: ribaupataBoa tarde a todos.
    Vou aproveitar este tópico para colocar uma dúvida, que é a seguinte:
    Tenho um recuperador hergom e a hotte não tem entrada/saída, como está colocado num módulo suspenso andei a bisbilhotar e vi que existe entrada de ar por baixo, no entanto não vi nenhum tubo (só consigo ver de baixo para cima e um pouco das laterais) e vejo que parte de cima do recuperador está forrada com uma película (não sei o nome, mas o especto é tipo folha de alumínio).
    A minha duvida é, será que esta bem instalado?
    Deve estar forrado com lã de rocha, e ainda bem que não tem a grelhas para descompressão do calor dentro de hotte por onde sairia muito calor e pó de lã de rocha (se tiver mal colocada como é prática corrente)
    Sendo assim está tudo bem e deve aqueçer....
    Mas se fosse em minha casa e porque gosto do bom e não do suficiente...
    Tirava o recuperador para fora, tirava essa lã de rocha e colocava duas grelhas laterais na hotte para aproveitar o calor da conduta de fumos e do corpo do recuperador.
    Aproveitava para verificar como está feita a ligação da conduta do recuperador à restante.
    Mas atenção, se o móvel for em madeira tem que existir um isolamento lateral, na foto não o vejo nem na frente.
    Sr. Jorge:
    O Ribaupata esta satisfeito com o seu recuperador que é igual ao da foto.Este nunca trabalhou...foi so usado como foto para o Forum.A minha duvida era se o recuperador teria ventilador...na foto não percebi.Foi dito que sim...ok.
    Pois na verdade se está satisfeito óptimo !:-)
    Mas os fabricantes deveriam ter uns esquemas de instalação para serem responsabilizados em caso de problemas ou ajudarem as pessoas que compra recuperadores onde não devem, muitas vezes porque o empreiteiro indica a toco de 50 e (por fora)
    Ainda hoje apanhei um filme desses em que o cliente for mandado para um aldrabão a troco de uns tostões, felizmente hoje com a Net já muitas pessoas abrem os olhos.
    Pelo menos aqui no Algarve temos disso, depois dizem que os corruptos são os só os políticos mas não é bem assim
    Olá jda1176! Antes de mais gostei bastante do tópico.
    Eu sou do Barreiro e resido numa vivenda própria com lareira aberta.
    Estou a pensar em colocar um recuperador de calor, e achei que o preço que o Sr. pagou é muito amigável, se me puder indincar contactos ficaria-lhe grata :)
    Cumprimentos,
    Colocado por: Jorge Santos - FaroPois na verdade se está satisfeito óptimo !:-)
    O amigo sabe de algum contacto na zona centro (Santarem) que saibam efectuar um trabalho em condições e sem a necessidade de colocar lã rocha?
    No Algarve existe uma empresa (http://www.sitiodaslareiras.com/) que pelo que li devem ser das melhores senão a melhor a instalar recuperadores mas devido a distancia como é obvio só devem trabalhar na zona do Algarve.
    Neste momento tenho uma lareira aberta e queria colocar um recuperador inserivel mas entre ter um recuperador mal instalado ou continuar com a lareira aberta prefiro deixar como está. Na zona centro só vejo instaladores a usar lã rocha...
    Olá a todos, muito obrigada por esta publicação, tenho andado a procurar ideias à volta deste tema e encontrei este forum, e como desde miúda sempre adorei bricolagem, assim me inscrevi.
    Espero que me possam ajudar e que possa tb partilhar algo.
    Tenho o mesmo problema, casa antiga, 120m2, demodé, consumo energético fatal, lareira imponente e onde gasto muitas toneladas de lenha no Inverno. Nao pode ser, nem pelo Planeta, nem pela minha carteira.
    Já ha muito que quero fazer o mesmo que fez, até mesmo muito parecido, só que o revestimento que quero aplicar tem de ser claro, é uma sala que nao tem muita luz natural.
    Por detrás da lareira existe um corredor que dá acesso a 2 quartos. A minha ideia, nao sei se é possível e aconselhavel, era fazer 2 saídas, uma na chaminé frontal ao mesmo nível que a sua, e outra ao mesmo nível, mas na parte de trás, dando para o corredor.
    Sei que 'tenho' um pescoço de cavalo e sei que aquele granito, por mais que tenha sido caríssimo, nem o posso ver.
    Gostava de algo mais simples, e para o revestimento, nao sei como medir a chaminé, ja que é triangular, e quero revestir laterais e frontal, para saber quantos m2 de revestimento necessitaria..
    Também pensei em fazer um coffret em madeira, para revestir e pintar com um branco patinado, já que as paredes vao ser pintadas de cinza claro.
    Gostaria de saber em quanto ficou a sua obra, sem o revestimento e que conselhos que podem dar ou o que fariam vocês?
    Obrigada a todos!
    Colocado por: bricanaao sei como medir a chaminé, ja que é triangular, e quero revestir laterais e frontal, para saber quantos m2 de revestimento necessitaria..
    altura x largura.... utilize a largura a meia altura e protno fica com a area correcta.
    Essa lareita e chaminé para converter em recuperador de calro tem de ser destruida/ desmotada.. e refeita.
    Daí só aproveitava a pedras que esta junto ao pavimento, realmente o resto é sofrivel.
  12.  # 32
    Qaunto a orçamentos, amiga sabe que as obras deste tópico tem já 10 anos!!! e cada caso é um caso...
  13.  # 33
    Se fosse eu, partia tudo, colocava o recuperador de calor e refazia a hotte em gesso cartonado
    Concordam com este comentário: rjmsilva, bricana
  14.  # 34
    Fica mais barato parir tudo e refazer em pladur, do que desmontar e reaproveitar.
  15.  # 35
    Obrigada a todos. Amanha vem cá um técnico fazer um orçamento.
    Eu aposto assim nos 1200€, em Portugal é tudo tão caro...
  16.  # 36
    Colocado por: bricana€, em Portugal é tudo tão caro...
    em comparação com?
  17.  # 37
    Colocado por: bricanaEu aposto assim nos 1200€
    já com recuperador incluido??
  18.  # 38
    Sim, nao? Ou estarei a sonhar? :|
    Também gostava de vos perguntar como é que escolheram ou se escolhe um recuperador. Eu sei que ventilado é melhor, mas quantas saídas deve ter?
    Eu gostava de ter uma abertura para a sala, como a que está aqui em exibição pelo colega que publicou este topico, e outra na parte de tras, que dê para o corredor que tenho atrás dessa parede. Terei de buscar, portanto, um recuperador com 2 saídas? Ou três?
    Desculpem a ignorância, conto com a vossa expertise :) Obrigada, desde já a todos!
  19.  # 39
    claro que não esta a sonhar, consegue perfeitamente.
    tudo depende o recuperador que escolher, há recuperadores a custar 500€ outros a custar 2500€.
    um recuperador com 2 saidas chega para o que quer.
    escolha um de uma marca boa,
    eu tenho uma ADF, mas não custa 1200€
  20.  # 40
    Eu tenho andado a ver produtos no leroy merlin.
    Mas nao percebo é alguns modelos trazem 3 tubos, suponho eu que 2 sejam saídas de ar e o central seja o que vai à chaminé?!
    Mas e os que só trazem 1 tubo, mas têm lá tb 2 buracos que estao tapados com uma tampa, esses tb dão para o que eu gostaria, tendo que lhe comprar 2 tubos, ou nao?
    Vou mostrar:
    uma só com 1 tubo https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-pellets-e-lenha/Recuperadores-lenha/WPR_REF_16691661#
    uma ja com 3 tubos https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-pellets-e-lenha/Recuperadores-lenha/WPR_REF_16691661#
    Eu nao tenho é noção dos valores, pelo que percebi é preciso remover o granito... por aqui temos opinioes dividas, uns amam o granito que temos e que foi carissimo na altura e outros que gostariam de algo mais moderno, o que todos temos em comum é que queremos gastar o minimo possivel, mas nao temos noçao de preços da renovaçao tudo incluido, mao de obra e materiais e recuperador.
0.0181 seg. NEW
