    Colocado por: jssportola bhp
    os dois materiais sao em primeiro lugar muito diferentes entre eles
    PU tem uma resistencia quanto á elasticidade maior que Epoxy
    tem resistencia no exterior com as intempéries se for bem aplicado
    pode mudar de cor com o sol a tons amarelados mas se for um bom PU e se levar um verniz transparente PU UV aí o sol já nao muda muito a cor inicial. (UV = ultravioleta)
    EPOXY é muito bom tambem como material mas para exterior nao recomendo pois muda de cor com facilidade e nao se dá muito bem com as mudancas de temperatura racha muito facil se nao forem tratadas as fugas no chao.
    ambos podem ser reparados, se o problema for riscos vasta lixar com lixa de papel a area para assim criar aderencia á nova camada e rola-se uma camada de material e ficará como novo, se o problema for fugas abertas no meio da area aí tem que se abrir as fugas, basta fazer rasgos com um disco de diamante a uma boa profundidade depois ao longo desse mesmo rasgo abrir pequenos rasgos na diagonal e encher os mesmos com epoxy em liquido para poder entrar bem até ao fundo.
    espero ter tirado algumas duvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bhp
    Obrigada,
    Desde já fica explicado que o PU é bastante melhor...
    Ja agora, alguem conhece ou aplicou o pavimento PANDOMO FLOOR?
    Estou com tendência para o aplicar num projecto de uma moradia, acho muito bonito.
    Porem por ser recente, queria saber algum feed-back vosso.
    Colocado por: bhpJa temos 3 orçamentos e já escolhemos... :) fizeram um exelente valor, dentro do mercado
    Podemos saber esse valor?
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Peço a todos desculpa mas este post foi um engano, numa conversa sussurrada com outro user...
    E não me referia a estes pavimentos mas sim a orçamentos para pavimento radiante...
    Obrigada
    Exmos:
    Relativamente aos pavimentos epoxy estes são muito resistentes,tanto quimicamente como mecanicamente, mas duros. nao são flexiveis... já o poliuretano é flexivel, mas muito mais fraco relativamente ás caracteristicas que mencionei.
    Normalmente quando há especificidades como a de ser termico, temos de ser especificos e acomcelhar-mos uma resina que resista, porque ha epoxys com várias caracteristicas...
    os preços dependem dos m2 que forem para executar, pois os custos de mão de obra são os mesmos para 10 m2 como para 500m2, e, nestas execuções o tempo de cura é o mesmo para 10 m2 e para 500m2.
    tem de ser visto o preço obra a obra.
    mas ronda os 30€/m2
    poço dar mais informações tecnicas em [email protected]
    cumprimentos
    Colocado por: raguiarExmos:
    Não necessáriamente, depende sempre do tratamento que se dá aos pisos de PU. Pode construir pisos altamente resistentes em termos mecânicos e quimicos com PU.
    Pavimentos autonivelantes em epoxi AT Floor Resins da Quimidois, com aplicação , para mais informações [email protected]
    necessito de orçamentos (apenas de mão de obra) para aplicação de autonivelante Sika e primário tb Sika numa garagem numa moradia no concelho de Lousada. A área é aproximadamente 70m2. Contacto e mais informações através de E-mail [email protected]. Cumprimentos Nuno Monteiro
    sou portugues moro em frança ja ha 22 anos ,e trabalho em uma empresa de resina epoxy ha 12 anos
    predendo retornar para portugal e trabalhar com este produto
    sou aplicar de farios tipos de resia pu e epoxy altonivelantes em geral
    procuro socio para trabalhar ou mesmo clientes
    tenho qualificaçao e boas referencias
    [email protected]
  12.  # 32
    trabalho com resina epoxy ha 12 anos em frança
    predendo retornar ha portugal trabalhar nesta area
    sou aplicador com boas referencia profissionais
    procuro socio ou mesmo clientes em portugal
    trabalhos em resina epoxy ,pu altonivelantes de formas geral
  13.  # 33
    Outra vez?
    Vai ser isto de 10 em 10 minutos? :)
    Foi você que pintou essa moçoila? Ou é o seu cartão de visita?
  14.  # 34
    me descupe ,foi sem querer ,e no mais eu nao sei remover esta foto
    quanto postei meu comendario esta foto ricula foi juno ,rsrsrrsr
    desculpas.
  15.  # 35
    Colocado por: MikeMelgaFoi você que pintou essa moçoila? Ou é o seu cartão de visita?
    É um extra
  16.  # 36
    Colocado por: jssportobservem este pavimento, esta demais
    Boa tarde! sabe dizer-me se este pavimento é epoxy? E risca muito? é que eu já usei um pavimento cujo efeito nos primeiros dias ficou parecido, mas depois riscou imenso e tive de refazer o pavimento com outro tipo de material... desde já agradeço a resposta. . )
  17.  # 37
    [email protected]
  18.  # 38
    Boa tarde
    Este tipo de pavimento é igual ao aplicado nos centro comerciais?
  19.  # 39
    lusa pavimentos decorativos procurar no facebook trabalha com resina epoxi
  20.  # 40
    HOLA, somos uma empresa espanhola especializada no tratamento de pisos com epoxi, poliuretano e decorativos com quartzo. Estamos à procura de equipas de trabalho especializadas e autônomas para trabalhar na área de Cataluña (España)
0.0179 seg. NEW
