    • 24 janeiro 2010 editado
     # 141
  1.  # 142
    e +1
    é brincadeira?
  2.  # 143
    Instale uma bomba de calor reversivel, ar/agua, e como emissores termicos utilize uns ventiloconvectores.. e assim terá poderá fazer quente no inverno e frio no verão.. Uma bomba de calor apenas terá que pagar 12% iva, e terá tb melhores consumos que o Ar Condicionado.
  3.  # 144
    Ok Rui, mas qual o custo dessa solução?
    Estando nós a falar de uma solução para uma casa em construção, qual o empate de capital que teremos de ter para colocar esse tipo de equipamento. Creio ser impotante essa informação para que as pessoas possam equacionar e decidir consoante as suas possibilidades. Não concorda?
  4.  # 145
    Pois eu já me decidi, vou colocar piso radiante eléctrico. Os custos de instalação são acessíveis e os custos de exploração previstos (baseado em testemunhos de utilizadores de PRE) poderão ultrapassar um pouco os 100€ mês. Admito 150€ já com o aluguer de um contador com a uma potência apropriada. Nos meses em não uso o PRE, baixo a potência para pagar menos. Saliento que o isolamento da habitação é a parte mais importante do PRE, pois é pelo o bom ou mau isolamento que vai o calor produzido. Para começar o isolamento das paredes, que toda a gente conhece e sabe como funciona. Depois o isolamento do chão é fundamental, não basta a película reflectora que muitos instaladores dizem que é suficiente, tem de se investir em floormate, no mínimo 30mm. E também de extrema importância são as janelas. Eu optei por alumínio de corte térmico, mas atenção, com vidros baixo emissivos, porque se é para colocar vidros duplos normais podem esquecer a ruptura térmica, sempre fica mais barato.
    Podem perguntar "Ah! e atão no verão?!". A pré-instalação de AC fica feita, depois no verão de 2011 logo vejo o comportamento térmico da habitação.
  5.  # 146
    Claro que concordo, e tem toda a razão...
    Vou-lhe dar uma ideia de custos, para uma casa de 200m2, do tipo T5 , poderá gastar entre 12.000€ e os 15.000€, já com a opção de águas quentes sanitárias. tudo valores sem IVA
      FD
    • 27 janeiro 2010
     # 147
    Colocado por: Nuno_GNos meses em não uso o PRE, baixo a potência para pagar menos.
    Veja lá se a EDP não lhe começa a cobrar essas "mudanças"...
  6.  # 148
    Colocado por: FD
    Claro que cobra. Mas são só 2 vezes por ano.
  7.  # 149
    Se colocar piso radiante, vai-lhe sair mais barato o investimento inicial... mas com o tempo sairá mais caro... com a opção de bomba de calor poderá fazer tb refrigeração e águas quentes sanitárias, e não se esqueçam que tb podem beneficiar dum contador bi-horário...eu sei que é um produto mais caro, mas vale memo a pena.. pense assim, com um só equipamento voçe faz tudo em casa...e a fazer aguas quentes sanitárias são super económicas.
    Mas no entanto respeito todas as opinioes, pois mtas vezes dependem dos €€€ que se tem ke gastar. e isso faz toda a diferença
      FD
    • 27 janeiro 2010
     # 150
    Colocado por: Nuno_GClaro que cobra. Mas são só 2 vezes por ano.
    Tem ideia do custo?
  8.  # 151
    Colocado por: FD
    Tem ideia do custo?
    Falei agora para a linha de apoio da EDP e a resposta foi "Cobramos nada!"
  9.  # 152
    Pois a parte do €€€ de investimento é também muito importante.
  10.  # 153
    Estou a pensar colocar piso radiante hidraulico para áreas de 300mts. Só para a instalaçao do piso (sem bomba de calor) deram-me orçamento de 12000€ (dá 40€/m2)!!! mais a bomba que deverá custar cerca de 6000€!
    Isto só para aquecer...
    Acham justo o preço ou...é abuso?
  11.  # 154
    Colocado por: psousaEstou a pensar colocar piso radiante hidraulico para áreas de 300mts. Só para a instalaçao do piso (sem bomba de calor) deram-me orçamento de 12000€ (dá 40€/m2)!!! mais a bomba que deverá custar cerca de 6000€!
    Pois, é uma questão de comparar com os valores do PRE e ver em quantos anos amortiza o investimento. No meu caso deu mais de 12. Isto sem contar em colocar a diferença do investimento num depósito a prazo. Eu, dos orçamentos que obtive para PRE, arrisco que para 300m2 deve gastar na órbita de 6000€. Depois a questão do isolamento é igual para todos.
  12.  # 155
    Colocado por: Rui RibeiroUma bomba de calor apenas terá que pagar 12% iva, e terá tb melhores consumos que o Ar Condicionado.
    O que é um AC que não uma bomba de calor??!!
    Ah, e as bombas de calor ar-água têm melhores rendimentos que uma bomba de calor ar-ar (AC)??!
    Sabia que há várias bombas de calor ar-ar (AC) com COPs superiores a 5? Ora diga lá uma bomba ar-água com um rendimento destes... Ainda por cima a funcionar com ventiloconvectores!
    Não estou com isto a dizer mal da solução por si apresentada! Bem pelo contrário, pois eu mesmo escolhi para minha casa uma bomba de calor ar-água + piso radiante.
    Mas não gosto de ver coisas erradas...
  13.  # 156
    Colocado por: aprendiz2
    que marca é o sistema??
    que sistema vai utilizar??...(dentro de cada marca existem vários sistemas)
    com iva ou sem??
    Os valores já tem IVA. Tinha pedido um orçamento para uma solução de aquecimento e propuseram esta do piso radiante com bomba de calor. Achei os valores exagerados ainda para mais vendo no forum que só a instalação do piso anda à volta dos 17-25€/m2 e no meu caso passa quase para o dobro!!!
    Vi também uma solução de piso radiante com uma caldeira exterior de 500kgs para combustão de pellets...Alguem conhece ou tem este tipo de solução?
  14.  # 157
    Mto bem, vamos lá então...
    Já agora podia-me mostar qual são os equipamentos de AC com cop superior a 5..... é que eu nunca vi nenhum, não estou a dizer ke não há, mas como estamos sempre a aprender, talvez me possa mostar algo com esses COPs...
    E claro que sei que o AC é uma bomba de calor AR AR, mas penso que para aquecimento temos mais vantagens com Ar-agua, pois os consumos poderão ser inferiores.
    Mas venham lá os COPS superiores a 5... mais um bocadinho, parece os equipamentos termodinamicos da Energie, em ke eles anunciam COPs superiores 6, 7, ke são só a maior banhada da história.
    Voçe instala uma bomba de calor Technibel ou Dimplex a um cliente, e faz um amigo para toda a vida....
  15.  # 158
    sei que a mitsubishi tem ums AC de 8500 btu, se não estou em erro que o cop anunciado é de 5,25 e um EER de 5,15
  16.  # 159
    com iva ou sem??
    quer dizer que fiquei a saber o mesmo!!
    volto a repetir:
    com iva ou sem??
    Pois! Não faço ideia da marca porque o valor dado foi sem o orçamento estar finalizado, julgo ter isso pronto em pouco tempo. Depois posto aqui o veredicto :)
    Mas em relação a este assunto aconselha/sugere alguma marca especifica com relação qualidade/preço? E em relação à caldeira de pellets...conhece?
  17.  # 160
    Colocado por: aprendiz2conheço tudo ou quase tudo....
    mas é importante saber a marca dos equipamentos para uma avaliação......
    penso que já tenha falado consigo..ou não??
    Pois. Mas tambem pode aconselhar umas marcas...Ja trocamos umas ideias no topico de "AJUDA - ...Orçamentos"
0.0280 seg. NEW
