    Qual é a profundidade desse seu quadro, desde a face do patch panel até lá atrás onde se veem os cabos enrolados?
      skypt
    • 20 novembro 2016
     # 122
    Para bastidores (. & restante material respectivo) veja a Olivetel,
    exelente relação preço/qualidade.
    http://www.olivetel.pt
      skypt
    • 21 novembro 2016
     # 123
    Colocado por: jlmfrBom dia ,
    Não seria mais adequado colocar um painel com argolas debaixo do patch panel e de seguida o switch, ligados por cabos de rede de 1 metro, por exemplo?
    Que acham?
    Não é necessário, não complique :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 124
    @jlmfr, será que pode partilhar uma fotografia do armário onde tem o bastidor montado, para perceber como é que enquadrou isso na sua casa?
    Eu estou a ponderar recorrer a um bastidor como o que montou, mas conseguir montar algo com mais de 40cm de profundidade e que fique bem num hall é que não é fácil de imaginar.
  3.  # 125
    Já coloquei o switch. No entanto, os cabos de 25 cms que experimentei não me parecem muito práticos, considerando a disposição das portas do switch e do Patch panel. Ao fechar a porta do bastidor os cabos ficam são "empurrados" para dentro.
    Que acham?
    Acho que está óptimo, no entanto a maioria dos bastidores costumam dar para regularizar a distância da coluna de montagem, no seu caso puxaria mais para trás... Mas acho que está bom, eu não mechia :)
  4.  # 126
    Como fixou o bastidor à parede?
    No meu caso o bastidor vai ficar aplicado numa parede de pladur e não estou a ver aquilo à aguentar o peso do bastidor e toda a tralha que conto lá colocar (incluindo uma ups) sem que tenha algum cuidado na montagem.
  5.  # 127
    Colocado por: jlmfrOptei pela seguintes configuarações (para já não tenho fibra, apenas net e satélite e TDT). 16 tomadas de TV e 16 tomadas RJ45 instaladas.
    Total: 189 € (IVA incluído)
    A instalação fica por conta do electricista.
    Esta configuração foi suficiente para conseguir ter a instalação do projeto ITED homologada? Não é necessário um painel primário para, pelo menos, RC-PC, como está descrito na página 7 do seguinte documento?:
    http://www.tekaelectronics.com/sites/www.tekaelectronics.com/files/catalog/293241man_instrucoes_ati3play_15pv1.0.pdf
  6.  # 128
    Quantas pessoas é que ainda terão telef fixos? Talvez lá para o interior ...
    Obrigar todos os edifícios a terem uma estrutura que já não se usa ...
    Acaba por ser uma rede de tubagem de reserva para qq coisa.
  7.  # 129
    Eu não faço questão de ter esse painel primário, só quero é perceber se é um equipamento obrigatório.
  8.  # 130
    pois é!
  9.  # 131
    Depreendo então que o bastidor que o jlmfr montou não cumpre os requisitos mínimos de ITED3, correto? O que está então em falta?
    • jlmfr
    • 11 janeiro 2018 editado
     # 132
    Colocado por: Nortenho
    Só agora vi a mesnagem
    A qualquer momento posso adicionar painéis adicionais ao bastidor. Tenho TV satélite e internet 4G. Neste caso, não necessito de placas adicionais. O RC-PC serve para distribuir o sinal de telefone fixo ? Julgo que esta instalação (ainda estava ao abrigo do ITED2) . No entanto, com espaço que tenho, ainda posso adicionarmuitos painéis... :) Podeia, no entanto, ter colocado um bastidor mais pequeno de 15''. :)
  10.  # 133
    Obrigado pela resposta.
    Entretanto já tenho o bastidor montado :). Acabei por adquirir um painel PC8 para garantir um primário para sinal de telefone fixo, muito embora em teoria não fizesse falta. Desse modo tenho a questão da homologação certificada.
    Como tinha espaço, optei pelo bastidor de 17U (e 19" de largura).
    Uma questão: como fez a ligação elétrica? Eu estou na dúvida se:
    1) Instalo alguma tomada dentro do bastidor à qual ligo a régua de tomadas
    2) ligo a régua de tomadas diretamente ao quadro elétrico (cortando a ficha)
    3) passo o cabo da régua de tomadas até ao exterior do bastidor para depois o ligar a uma tomada montada no armário técnico onde está o bastidor.
  11.  # 134
    Viva,
    O meu eletrecista optou pela solução 2).
    Colocado por: NortenhoObrigado pela resposta.
    • jlmfr
    • 23 maio 2018 editado
     # 135
    Colocado por: jlmfrJá está com melhor aspecto...
    FAlta aindo o swtch. Estou indeciso se coloco um modelo TPlinkDesktop/Rack de 16 portas (nº tomadas RJ45 atua) por cerca de 85 € + IVA ou um de 24 portas mas de Rack (http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-42_TL-SG1024.html) por cerca de 120€.
    Que aconselham?
    Viva,
    Na minha morada passou a estar disponível fibra da MEO. Como novo cliente, pretendia esclarecer algumas questões sobre hipótese de instalar um pactote tipo M4O ou Meo by.
    Em minha casa (recente) tenho a distribuição da net e sinal de TV num pequeno bastidor ATi (Norama ITED) , com cablagem RJ45 CAT6 distribuída pela casa e cabo de cobre para TDT/SAT. Ou seja, em cada divisão da casa, onde coloco as TV's tenho sempre tomada com: RJ45, SAT, TDT (e FO / SAC). Atualmente, distribuo o sinal da net, TDT( antena) e satélite através de repartidor e Siwtch (internet net) colocado no bastidor. O Router/ONT (FiberGateway ) que a MEO instala permite distribuir o sinal pela rede cablada (cabo de rede) pela casa, ligando simplesmente ao Switch do instalado no da casa (noram ITED), e forma a poder distribuir a nete por todasas tomas RJ45?
    A Fibra ótica para a TV é instalada até à tomada terminal na parede junto à TV ( as minha tomadas têm conexção para FO (SAC??) para colocar a FO na parede) ou será sempre é distribuída através do ATI central da casa, através de eventula repartidor de FO no bastidor/ATI ?
    A largura de banda utilizada para a NET subscrita em fibra é partilhada, por exemplo com uma BOX 4K (SOfia) ou o "tráfego" da Box não é "descontado" no pacote de net subscrito?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  12.  # 136
    Colocado por: jlmfr
    Viva,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Amigo, sei que já é antigo o post mas tenho algumas duvidas sobre o raquited, se puder enviar um email : [email protected]
  13.  # 137
    EduuM, coloque aqui as dúvidas, que quando forem respondidas sempre ajuda outros que partilhem as mesmas questões.
    Concordam com este comentário: EduuM
  14.  # 138
    Que acham?
    Boas Amigo, o seu raquited ficou embutido na parede (ou melhor parte dele embutido) ou ficou todo por fora? Tenho um exatamente igual para aplicar na obra do meu apartamento e gostava de saber de que forma colocou ...
  15.  # 139
    Ja reparei que ficou embutido, nao tinha prestado muita atenção nas fotos. Uma outra questão, qual a utilidade das caixas que tem mais acima do bastidor ? Embutidas na parede, com exceção claro do quadro eletrico ainda tem mais duas caixas, no meu caso so terei o quadro eletrico e o bastidor.
  16.  # 140
    Podem sempre ser caixas de convergência da tubagem de alarme ou de videovigilância. Pelo menos no meu caso o meu armário técnico tem, para além do bastidor de rede e quadros elétricos, tem caixas para esses propósitos.
0.0260 seg. NEW
