    Com essas dimensões o motor já não pode ser normal.
    • Nacs
    • 18 dezembro 2016
     # 182
    Já li as páginas anteriores todas e não encontrei solução para o meu problema.
    Recentemente adquiri uma moradia usada com estores elétricos. Os motores dos estores mais usados já não funcionam a 100%: não param na altura pretendida, ou seja, parece que o motor não aguenta o peso do estore.
    Ainda não abri o motor por falta de tempo, mas pergunto: a resolução deste problema "previsível" é fácil, ou compensa mais comprar um novo motor?
    Cumps
    • void
    • 18 dezembro 2016
     # 183
    Colocado por: fsilva106
    Já comprei os interruptores da Jarolift,
    custou 20€ cada + 25€ de portes (vem da Alemanha por transportadora)
    são muito fáceis de instalar e programar
    tem 8 programas de subir e descer nas horas e dias que queremos
    é o ideal para quando chegamos a casa mais tarde ou nas férias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983,TomP,tozepalma,mhpinto
    Os interruptores já estão a funcionar?
    Pode dar feedback?
    Colocado por: Nacsparece que o motor não aguenta o peso do estore
    Não percebo nada de motores de estores, mas, por mera lógica, se o motor não aguentasse o peso do estore, nem sequer deveria conseguir levantar o estore do chão, pois é nesse ponto que tem de fazer mais força, pois está o estore todo fora do rolo. Depois de levantar o estore vai-se enrolando e o peso vai diminuindo.
  3.  # 185
    Colocado por: NacsBoa tarde,
    Cumps
    também tenho o mesmo problema num dos meus estores,
    quando paro a meio ele vai baixando devagarinho
  4.  # 186
    Colocado por: void
    Pode dar feedback?
    sim, já estão a funcionar,
    dá para programar para os vários dias, de semana a uma hora, ao sabado outra e ao domingo outra, cada estore dá para 8 programas de subir e descer.
    se faltar e electricidade eles não perdem a memoria,
    a desvantagem é na mudança da hora temos de alterar a hora em cada um deles, mas basta 5 minutos e está feito.
    mas tirando isso é uma maravilha, nas férias abre e fecha sozinho (os proprios vizinhos ficam confusos se esta alguém em casa ou nao) ou quando chegamos a casa mais tarde já está tudo fechado.
    mais duvidas disponha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
    • void
    • 21 dezembro 2016
     # 187
    Estas pessoas agradeceram este comentário:void
    Em termos de instalação é igual aos interruptores normais?
  5.  # 188
    Tenho estores elétricos á mais de 5 anos, nunca mudei as pilhas dos comandos e também nunca me deram problemas, recomendo vivamente!
  6.  # 189
    Cumps
    Os estores eléctricos têm um afinador. Não será isso que está desregulado? É tipo um parafuso por norma...
      omega
    • 23 dezembro 2016
     # 190
    coloque lá uma foto dos ditos cujos sff :)
  7.  # 191
    Este da efapel permite essa programação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, cloverleaf
  8.  # 192
    So tenho esta imagem que tirei da net.
    Depois coloco 1 real.
    O custo foi de 20€ cada um mais 25€ de portes por dhl
  9.  # 193
    Colocado por: callinas//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43181/10/estores-manuais-ou-eletricos/','eMkCkvev5V',true,false,'HteK7pVf-IM'); //]]>
    Quanto custara um desses da efapel?
  10.  # 194
    Qual a referencia desse equipamento da efapel?!
  11.  # 195
    https://forumdacasa.com/discussion/43712/comando-persiana-efapel-manual-para-programavel/
    Acho que é barato, nem que 15 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  12.  # 196
    21311 - 64,50€
    45311 - 69,05€
    21290 - 3,10€
    O desconto pode variar dos 40 a 50% + IVA
  13.  # 197
    Sim, o desconto para nos público geral anda nos 50% sobre o pvp.
    Não sei o preço pois a mim deram-mos, por isso o preço não pode ser nada do outro mundo.
    Na Internet há tabelas de preços da efapel, é só ver e encontrar o pvp, que provavelmente será o que o Ricardo indicou.
  14.  # 198
    Sim o que indiquei é o preço de tabela.
0.0208 seg. NEW
