    Colocado por: coisascasaComprei uma mesa jardim exterior tratada por autoclave. Posso usar a mesma o ADN Bondex para proteger a madeira?
    Precisava de ajuda urgente a esta resposta pessoal. A mesa chegou hoje ;)
  2.  # 142
    tá com cor do autoclave ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
  3.  # 143
    Colocado por: rafaelisidorotá com cor do autoclave ?
    Neste momento não sei responder, ela já chegou à loja mas só vem entregar cá a casa amanhã e queria começar a pinta-la logo pela manha.
    Eu já tenho aqui dezenas de postes tratados por autoclave, alias, só tenho postes tratados por autoclave. A cor que refere é aquele tom um bocado mais escuro que a madeira natural?
  4.  # 144
    pronto vamos lá ver , o facto de ser tratado por autoclave não tem nada contra a aplicação de produtos de cobertura , o bondex pode ser aplicado agora tem é que ter em conta o comportamento das cores , por exemplo se a mesa vier escura terá que ter em conta este tom escuro na hora de escolher a cor do Bondex ...
  5.  # 145
    Precisava mais uma vez da vossa ajuda. Desta vez tenho uns viveiros/gaiolas de exterior galvanizadas e queria pinta-las. Que tinta devo usar?
  6.  # 146
    Bondex corrostop para metais leves ... Diretamente na chapa sem primários , pode ser dado a pistola se for o caso .
  7.  # 147
    ora aqui está um belo banco
    Concordam com este comentário: Joao Dias, rafaelisidoro, tozepalma
  8.  # 148
    Para remover verniz de uma porta interior em madeira carvalho posso usar este decapante?
    http://www.bondex.pt/Produtos/Gama/Preparacao/Bondex-Decapante-Universal
  9.  # 149
    Colocado por: coisasdacasaPara remover verniz de uma porta interior em madeira carvalho posso usar este decapante?
    pode , depois tem que lavar a porta com agua e sabão e passar diluente celulósico para descontaminar a madeira .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
  10.  # 150
    Colocado por: rafaelisidoropode , depois tem que lavar a porta com agua e sabão e passar diluente celulósico para descontaminar a madeira .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Boas.
    Precisava da sua ajuda mais uma vez.
    Uns meses atrás tinha lixado umas portadas e aplicado bondex adn acetinado carvalho e o resultado ficou mesmo excelente ate parecia trabalho profissional :)
    Nestes dias andei a lixar mais umas portadas e fui comprar mais ADN acetinado carvalho mas nesta embalagem vinha a dizer tambem teflon. Não liguei muito mas a verdade é que a cor carvalho é bem mais escura e o acabamento não é tão homogeneo além de que a propria tinta parece ser mais espessa.
    Sabe alguma coisa sobre este Bondex adn versão teflon? É uma versao mais antiga ou mais recente? Que vantagens/desvantagens tem em relação ao Bondex adn normal sem teflon?
  11.  # 151
    Afinal o acabamento ficou igual, estava-me a esquecer que ao secar a cor ficava mais clara. Quando der a 2ª demão deve ficar homogenea como a outra.
    O facto da tinta parecer mais espessa deve ser efeito placebo mas pronto.
    Mas numa lata diz teflon e noutra antiga que tenho não diz nada. Gostava de saber as diferenças se é que existem entre as duas versões
  12.  # 152
    Colocado por: coisasdacasaAfinal o acabamento ficou igual, estava-me a esquecer que ao secar a cor ficava mais clara. Quando der a 2ª demão deve ficar homogenea como a outra.
    não há diferença nenhuma , é uma questão de informação sobre a novidade , quando apareceu o ADN com Teflon era uma novidade ( marketing ) , depois de estar no mercado deixa de ser novidade ... o produto é rigorosamente o mesmo , agora se calhar comprou primeiro uma lata mais nova ( fabricada por ultimo ) em relação á ultima que foi fabricada primeiro , ás tantas não rodaram as latas na prateleira lol
  13.  # 153
    Tenho num anexo exterior um balcao que em baixo tinha umas portas/gavetas (nao sei se como chamam a isto) em que a parte do meio (penso que era contraplacado) já estava toda lascada e podre. Cortei essa parte e lixei.
    Agora para substituir essas parte central estava a pensar em colocar um contraplacado mais largo colado/pregado na parte traseira e depois outro contraplacado com a dimensão da "janela" colado a esse. Qual seria a melhor opção para colar/pregar o contraplacado entre si e a estrutura madeira?
    A madeira penso que seja mogno.
  14.  # 154
    esse contraplacado estava de certeza dentro dos bits que deveria ter "despregado" e assim pode colocar a nova peça
    Concordam com este comentário: PedroBorga
  15.  # 155
    Bem, já foi ao tempo que pintei a mesa jardim mas hoje fui tirar umas fotos e aproveitei, ficou assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, rafaelisidoro
  16.  # 156
    Aquelas portas/gavetas de mogno ficaram assim, até gostei do aspecto meio rustico, combina muito bem com os tijolos burro/refractarios da churrasqueira.
    Concordam com este comentário: alqfig
  17.  # 157
    Em principio vou receber amanha a madeira para começar o abrigo jardim. Para montar a estrutura pregos ou parafusos?
  18.  # 158
    Colocado por: coisasdacasaEm principio vou receber amanha a madeira para começar o abrigo jardim. Para montar a estrutura pregos ou parafusos?
    Parafusos, em caso de erro é mais fácil voltar atrás.
  19.  # 159
    Colocado por: Joao Dias
    Os parafusos não sao mais frageis? Para evitar a ferrugem que tipo de parafuso devo usar?
  20.  # 160
    Aço inox, torx de preferência
0.0239 seg. NEW
