    Colocado por: zinna
    Os preços que indicou é para vmc com duplo fluxo com recuperação de calor com instalação???
    o mais alto sim.
    O. Sr Jorge com que marca trabalha de vmc com recuperacao de calor?
  2.  # 102
    Colocado por: DAJPO isolamento não aquece a casa, mas as pessoas e a sua atividade sim, tal como todos os eléctrodomésticos e gadgets que temos hoje em dia,
    isso são peanuts...
    cada pessoa representa cerca de 80W +/-
    a iluminação agora é tudo LED, com produção de calor reduzido... e os equipamentos aquecem pouco quando comparado com as necessidades de aquecimento de uma casa. é sempre necessário ter um equipamento dedicado ao aquecimento (se não quisermos passar frio claro).
    obviamente que quanto melhores as caracteristicas da casa, menos necessidades terá de aquecimento.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Picareta, Skinkx
    • DAJP
    • 20 setembro 2016
     # 103
    isso são peanuts...
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,Picareta
    Quando diz "necessidades de aquecimento de uma casa" qual o valor médio que tem em mente em kWh.m2? É que se forem inferiores a 15kWh.m2 supostamente a VMC + actividade + electrodomésticos é suficiente para manter a casa numa temperatura de conforto de 22º, pelo menos no nosso clima português.
    Abrindo horizontes, alguem conhece modelos idênticos a estes á venda em Portugal? É uma VMC com recuperação de calor e ainda bomba de calor que pode fazer arrefecimento ou aquecimento pelo ar!! O que dizem?
    http://www.genvex.dk/en/products/air-to-air/ge-premium-11l/
    http://www.genvex.dk/en/products/air-to-air/premium-preheat-250-cl-p/
    O que acham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcscarpediem
  3.  # 104
    Colocado por: DAJPAbrindo horizontes, alguem conhece modelos idênticos a estes á venda em Portugal? É uma VMC com recuperação de calor e ainda bomba de calor que pode fazer arrefecimento ou aquecimento pelo ar!!
    as Nilan que meti uns tópicos antes, são identicas
    • DAJP
    • 20 setembro 2016
     # 105
    Sim, a Nilan também tem e existe apoio em Portugal. Obrigado
  4.  # 106
    Colocado por: DAJP
    O que acham?
    Esses 15 kWh/m2 são numa base anual e ajudam a estimar os consumos anuais, mas pouco ou nada dizem acerca da potência de climatização necessária e da suficiência da VMC para suprir essas necessidades.
    Julgo que a norma Passive House também aponta para necessidades na ordem dos 10 W/m2, o que talvez possa ajudar mais a estimar essa potência de aquecimento necessária, mas para isso é preciso garantir que tem mesmo uma casa passiva.
    Pegando no exemplo acima, da VMC assistida por bomba de calor, tenho dúvidas que uma potência de 9 kW não sirva a maior parte das casas passivas, para mais as projectadas em Portugal, onde parte dos princípios de desenho das casas passivas acabam por ser um sobredimensionamento face às muito menores necessidades de aquecimento dos países mediterrânicos (por exemplo, a necessidades de vidros triplos não é a mesma aqui ou na Alemanha).
    Mas nada como um estudo térmico pormenorizado da fracção para saber realmente o que se tem em mãos.
    Concordam com este comentário: DAJP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DAJP
  5.  # 107
    O verdadeiro problema em Portugal é no arrefecimento pois um excelente isolamento térmico impede o calor gerado pela ocupação de sair sem meios mecanicos e nesse capitulo a norma é um pouco deficitária para a nossa realidade.
  6.  # 108
    Colocado por: jorgealvesO verdadeiro problema em Portugal é no arrefecimento pois um excelente isolamento térmico impede o calor gerado pela ocupação de sair sem meios mecanicos e nesse capitulo a norma é um pouco deficitária para a nossa realidade.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Mais, com a nova versão do SCE/REH, mesmo com o aumento das espessuras de isolamento é relativamente fácil verificar o Inverno. Por outro lado, tenho tido situações onde, mesmo com protecções solares exteriores (persianas/portadas), tenho tido dificuldades em verificar o Verão: é certo que cumpre, mas tenho 10% de margem ao limite regulamentar, mesmo com as tais protecções solares exteriores e com vidros de factor solar melhorado (planitherm, planistar, etc).
    • DAJP
    • 20 setembro 2016
     # 109
    Ainda mais interessante se torna a capacidade de refrigeração das VMC através da bomba de calor inserida, resta saber se será suficiente para evitar o recurso a soluções mais caras e mais complexas.
    Quanto ao verão terá de passar por soluções melhores de sombreamento, desde os estores às brisas solares e também por uma mudança de hábitos dos habitantes de forma aos mesmo estarem fechado em alturas de incidência solar.
    • pds
    • 12 outubro 2016
     # 110
    Desculpem a minha ignorância sobre VMC, mas só há dias tive conhecimento destes sistemas que fazem todo o sentido. Assumindo que se trata da construção de uma moradia (que ainda não está em construção), é possível ou faz sentido instalar as condutas necessárias para VMC sem recorrer ao uso de tectos falsos?
  7.  # 111
    Colocado por: pdsDesculpem a minha ignorância sobre VMC, mas só há dias tive conhecimento destes sistemas que fazem todo o sentido. Assumindo que se trata da construção de uma moradia (que ainda não está em construção), é possível ou faz sentido instalar as condutas necessárias para VMC sem recorrer ao uso de tectos falsos?
    Tudo depende do tipo de construção. No meu caso, apesar de ter tectos falsos, estes não têm qualquer utilidade ao que a VMC diz respeito.
    A maquina foi instalada no sotão, assim como todas as tubagens. O que se vê nos tectos são apenas as grelhas de extracção e insuflacção, que estão ligadas às tubagens e atravessam a laje do sotão.
  8.  # 112
    Caros, sabem dizer-me se existe uma diferença substancial em termos de custos entre uma instalação de VMC de fluxo simples e uma de fluxo duplo?
    Em termos de instalação, como é que normalmente é instalada a unidade de extração em casas de cobertura plana (onde não há sótão)?
  9.  # 113
    Boa Tarde a todos,
    Agradeço a todos as vossas ideias que muito me têm ajudado a tomar algumas decisões nas renovações que pretendo fazer no meu apartamento.
    Escrevo aqui neste tópico, pois tenho algumas dúvidas relativamente a este sistema de ventilação.
    Tenho um apt. T4, 5º Andar, com mais 2 pisos acima e 2 fachadas com exposição solar sul e oeste, na Zona centro litoral (Figueira da Foz), com cerca de 30 anos.
    A remodelação incidirá sobre WC, cozinha, colocação de um sistema de aquecimento central.
    Como á 3 anos coloquei novas janelas de vidro duplo pelo exterior dos estores, ficando com caixilharia dupla, começo a ver pontos de humidade nos cantos das paredes externas.
    O empreiteiro que vem fazer a obra disse-me que seria condensação interna devido a falta de ventilação, e não infiltrações.
    Continuando pela casa fomos aos WC e como os 2 WC são interiores, tendo em cada 1, 2 grelhas de ventilação; ou supunha que assim seria...Ao verificar as ditas grelhas, só tinha tijolo por detrás.
    Ou seja, de Inverno, com as janelas fechadas, não tenho renovação de ar, ou será mínima. No resto do ano, não noto qq problema pois abrimos as janelas.
    Daí terem-me falado neste sistema de ventilação mecânica, com recuperação de calor para o ar novo que entra.
    Alguém me pode indicar instaladores/"dimensionadores" para verificar se é possível instalar este sistema?
    Colocado por: bbr030677disse-me que seria condensação interna
    correcto,
    Colocado por: bbr030677devido a falta de ventilação
    não concordo, pois o mais frequente é falha no isolamento térmico nesses pontos aliada a um estanquidade da caixilharia que impede o calor e o vapor de agua de sair resultando num ambiente interior mais quente mas simultaneamente mais húmido,
    uma VMC não resolve mas ameniza alguns dos efeitos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bbr030677
  11.  # 115
    Obrigado pelo comentário jorgealves.
    Relativamente ao isolamento térmico terei de ver o que posso fazer interiormente, pois exteriormente estaria a alterar a fachada do edifício que é em cerâmico...
    Sendo assim só me resta tentar minimizar esses efeitos.
    Na sua opinião, acha que o VMC seria eficaz?
    Quanto me custaria um sistema desse género para as dimensões do meu apartamento.
    Olá a todos,
    Falei recentemente com uma empresa de climatização sobre a questão de VMC. O srº disse-me que para ter VMC tenho de ter tectos falsos. Para mim isso não faz muito sentido.
    Existe algum problema em colocar as tubagens dentro das paredes e/ou tectos?
  13.  # 117
    Colocado por: rigsyExiste algum problema em colocar as tubagens dentro das paredes e/ou tectos?
    uma vez que são tubagens "avantajadas" é praticamente impossível de as embebber completamente nas paredes, se dispor de sotão não util pode as desenvolver por aí.
    Concordam com este comentário: CMCardoso
  14.  # 118
    Colocado por: jorgealvesuma vez que são tubagens "avantajadas" é praticamente impossível de as embebber completamente nas paredes, se dispor de sotão não util pode as desenvolver por aí.
    Humm, ok, tou a perceber.
    Já agora, a título de curiosidade, estamos a falar de tubagens com que diâmetro?
  15.  # 119
    Colocado por: rigsyestamos a falar de tubagens com que diâmetro?
    as mais habituais usam entre 80 a 150mm, existem soluções que usam tubagens entre 65 e 90mm mas são raras e ainda muito caras.
    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 120
    Colocado por: rigsy
    Isto ou mais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FEELING
0.0480 seg. NEW
