    AqS e piso radiante
    Como é que a caldeira de queima de gaz tem um rendimento superior a um? Estamos a comparar com o quê?
    No caso limite, uma caldeira aproveitaria todo o Poder Calorífico Inferior (PCI) de um combustível, mas depois há sempre perdas. Como é que o rendimento pode ser maior que 1?
    Colocado por: ClioIIComo é que a caldeira de queima de gaz tem um rendimento superior a um? Estamos a comparar com o quê?
    Colocado por: Sergio Rodriguesn é bem assim, isso é o que vem lá marcado mas eu não acho que realmente sejam esses valores
  5.  # 45
    Pressupõe o aquecimento, que tudo o que gasta produz em energia, depois aproveita a quentura dos gases de combustão para ajudar a aquecer.
  6.  # 46
    Tem a ver com a formação de condensados, que permite recuperar alguma energia adicional que as caldeiras convencionais perdem na exaustão. Gostava de poder esclarecer melhor, mas também não sei.
  7.  # 47
    Colocado por: callinas
    Todas as caldeiras, de condensação ou não, fazem permuta de calor com os gases de combustão. Não é por aí...
    http://www.vaillant.info/clientes/aconselhamento-informacao/como-funcionam-diferentes-tecnologias/caldeiras-murais-a-gas-de-condensacao/index.pt_ex.html
    http://www.abw.pt/caldeiras.php
    Já estive a ler umas coisas. Pelo que vejo, utilizam o PCS (Poder Calorífico Superiror) porque conseguem extrair calor do vapor de água. Comparando com o PCI, claro que o PCS é superior e daí anunciarem rendimentos superiores a 1, mas isto só é verdade quando comparando com uma caldeira a gás convencional.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  8.  # 48
    Colocado por: Skinkx
    a recuperação é feita de duas formas, através da passagem dos gases de combustão pelo retorno do sistema primário e ao aspirar o ar para combustão esse ar é pré aquecido através dos gases de exaustão
  9.  # 49
    Mas isto dos rendimentos são como diz o outro pinets..... porque a diferença entre uma caldeira atmosférica para uma de condensação é muita com clara vantagem para as de condensação é só porque pode haver confusão com os 110% de rendimento de uma caldeira eem saber de onde vem os 10% a mais
  10.  # 50
    Uma Caldeira atmosférica com rendimento de 100%???diz antes as muito boas chegam aos 85%'/90%'
  11.  # 51
    Onde é que falei em 100%?
  12.  # 52
    Acho que vou optar por radiadores com caldeira.tecomendam alguma em especial?
  13.  # 53
    Buderus
  14.  # 54
    Por várias experiências e feedback de instalação para um aquecimento com radiadores o que é mais rentável é a Caldeira de Condensação com gás natural.
    São sou da opinião de instalar Bombas de Calor de alta temperatura, mesmo com radiadores porque o seu consumo é extremamente elevado.
    A Bomba de Calor a baixa temperatura a trabalhar a 50 / 55ºC com radiadores funciona e é uma excelente opção para quem não tem gás natural.
    Agora devido as temperaturas mais baixas da Bomba de Calor, se colocarem mais 2 ou 3 elementos de radiadores por divisória em que o investimento não é nada de especial têm uma excelente solução.
    A Bomba de Calor de baixa temperatura só não é melhor que a caldeira de condensação devido ao investimento inicial. Porque a nível de exploração os consumos até deverão ser inferiores.
    A Caldeira a Pellets comparada com a Bomba de Calor é uma solução em termos de investimento inicial mais barata, consumo é semelhante, mas manutenção na minha opinião torna a solução pior porque é necessário aspirar a caldeira em 15 e 15 dias, limpar a fundo 1 vez por ano por um técnico o que é uma chatice.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva, GANDAREZ
  15.  # 55
    Relativamente à bomba de calor a baixa temperatura os radiadores a utilizar tem alguma especificação em concreto ou é tudo igual?
0.0152 seg. NEW
