    Se mantiver isso como está, mesmo que com alguns ajustes, vai-se arrepender enquanto tiver a casa e/ou, o mais provável, o carro só vai para dentro da garagem quando for mesmo para ficar parado uns dias.
    A ideia do callinas parece-me ótima. Ajuda até a "desperdiçar" menos terreno. Se há coisa que sempre me pareceu lamentável é ver, em terrenos já de si pequenos, uma percentagem tão grande do terreno livre desperdiçado no acesso à garagem.
    • VCAC
    • 9 novembro 2016
     # 62
    Boas noites!
    O trabalho não me tem deixado muito tempo para vir aqui "alimentar" o tópico...
    Agradeço todos os vossos contributos.
    Tentando dar resposta aos vossos comentários, começo por fazer uma pergunta :D
    Colocado por: marco1para "entrar/ sair " a fazer 90º precisa que a soma da largura e da entrada na perpendicular dê 8 metros, abaixo disso é arriscar aos toques.
    Concordam com este comentário:callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    marco1, pode explicar melhor como funciona essa "regra"? a largura que refere é a da rampa de acesso? a entrada é a do portão de acesso?
    • VCAC
    • 9 novembro 2016
     # 63
    Colocado por: 21papaleguasPrecisa mesmo da cave?
    Aquele espaço depois da entrada da garagem parece-me um espaço que vai ter pouca utilização, ou nenhuma.
    Por mim estava resolvido.
    Bem.... precisar, precisar, MESMO... se calhar podíamos viver bem sem ela...
    Mas uma vez que o terreno é por si já inclinado, aproveitámos o facto das "escavações" estar já feito...e assim até se aproveita o espaço para as festas e convívios dos pequenos, vai a canalhada toda lá para baixo brincar e comer e assim minimizasse a desarrumação e sujeirada nos pisos de cima :) (também se pode aproveitar para as festas dos crescidos, que podem ficar no convívio até mais tarde sem incomodar os pequenos que estão a dormir no piso 1).
    Colocando um anexo no local que refere, se é como estou a imaginar, não sei se seria muito mais vantajoso, uma vez que entrando de frente, teria obrigatoriamente que sair de marcha-a-trás.
    (Esse espaço até dá jeito ali para facilitar a manobra de saída da garagem)...
    • VCAC
    • 9 novembro 2016
     # 64
    Colocado por: C. LoboOutra coisa pouca prática é sair de traseira com a agravante das condições meteorológicas, em que só consegue visibilidade da via pública quando o veículo já está quase todo no meio da estrada.
    Óptimo e prático é entrar e sair de frente, mas quando não é de todo possível ao menos que se estacione e não se tenha que fazer grandes manobras, sem stress sem amolgadelas e sem riscos:-)
    Garagem apertadinha só a do Quim Barreiros :-)
    Desta forma consigo entrar e sair de frente, mesmo que seja difícil fazer a manobra cá fora, consigo fazê-la na boa lá dentro...
    A rampa de acesso é que é "apertadinha", mas lá dentro estamos "à larga"
    :D
  2.  # 65
    imagine um triangulo com dois lados ( catetos do triangulo) a 90º sendo um dos lados a entrada da garagem e o outro lado é a largura da rampa, ora a soma desses dois lados deve dar no mínimo 8 m . é uma formula que garante á partida que um carro vira a 90º sem problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, two-rok, Joao Dias, VCAC
    • VCAC
    • 10 novembro 2016
     # 66
    Colocado por: Pedro BarradasSinceramente.... 1º mete as plantas, organização funcional..que já extrapolará uma ideia conceptual tridimensional.. depois afina-se em consonância com as plantas o modelo tridimensional...
    Tem logo ali erros de palmatória... meta as plantas, para isso não precisa da autorização de ninguém. Certificque-se que não identifica o técnico nem o local da obra.
    Só vejo "estilo".. e do resto coisas mal resolvidas... venha o resto sff ;)
    Colocado por: callinasColoque as plantas que já lhe dizemos sugestões
    Bem... , não levem a mal mas para já não estava a pensar em colocar as plantas no fórum, vamos aguardar que a arquitectura seja aprovada....
    Se as dúvidas que aqui colocar, no sentido de recolher a vossa opinião, carecerem de uma visualização obrigatória das plantas, aí sim, poderei ponderar em colocá-las...(caso contrário seria apenas para satisfazer a curiosidade...)
    Neste momento, no que respeita à organização funcional, estamos muito satisfeitos com a planta que nos apresentaram e não temos dúvidas nesse campo. Confiamos 100% no nosso arquitecto.
    • VCAC
    • 10 novembro 2016 editado
     # 67
    Colocado por: marco1imagine um triangulo com dois lados ( catetos do triangulo) a 90º sendo um dos lados a entrada da garagem e o outro lado é a largura da rampa, ora a soma desses dois lados deve dar no mínimo 8 m . é uma formula que garante á partida que um carro vira a 90º sem problemas
    marco1, não querendo abusar da sua boa vontade... neste caso, qual seria o conjunto?
    2,8+6,01 ?
    3,8+4,01 ?
    2,8+4,01 ?
    • VCAC
    • 19 novembro 2016
     # 68
    Processo parado...
    Era suposto entrar no início da semana passada na câmara, a arquitectura....
    A aguardar os srs. do levantamento topográfico...
  3.  # 69
    O seu arquitecto é daqueles que faz o projecto antes do levantamento?
    • VCAC
    • 19 novembro 2016
     # 70
    Colocado por: callinasO seu arquitecto é daqueles que faz o projecto antes do levantamento?
    É callinas... É "desses"... 😃
    Agora mais a serio. O projecto de arquitectura "não está feito", o que apresentei até agora faz parte do estudo prévio. A meu ver o projecto de arquitectura só será dado como terminado após aprovação da entidade licenciadora...portanto não podemos dizer que o arquitecto fez o projecto antes do levantamento, o processo não está fechado...
    Mas posso dizer-lhe que o arquitecto foi adiantando trabalho, sim...agora se tem ou não de alterar alguma coisa depois de ter o levantamento, não sei... Mas quase que aposto " uma martelada no dedo mindinho" que não vai ter de alterar nadinha do que já fez (ele já foi varias vezes ao local e conhece bem aqueles lotes, não me parece que o que quer que esse levantamento venha "dizer" faça diferença, tenho como um bom profissional e acho que sabe o que faz).
  4.  # 71
    VCAC
    meta de vez ai um portão de 5 m, mais os 2.8 da passagem já deve dar. e se puder recue a fachada do portão ( com os tais 5 m) ligeiramente em toda a extensão
    desses tais 6.01 m
    é que aqueles triângulos que tem ai no interior da cave não servem para nada, pode ficar bonito volumetricamente mas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  5.  # 72
    Não entendi bem essa do projeto entrar na Câmara e não ter sido feito sobre um levantamento. Tem tudo para correr menos bem em obra, e consequentemente, na Câmara.
    • VCAC
    • 20 novembro 2016
     # 73
    Colocado por: nunogouveiaNão entendi bem essa do projeto entrar na Câmara e não ter sido feito sobre um levantamento. Tem tudo para correr menos bem em obra, e consequentemente, na Câmara.
    nunogouveia, o projecto ainda não entrou na câmara, estamos a aguardar o levantamento topográfico!
  6.  # 74
    Modela-se o terreno à vontade do projecto. ..
    • VCAC
    • 20 novembro 2016
     # 75
    Colocado por: callinasModela-se o terreno à vontade do projecto. ..
    Modela-se o terreno E o projecto à vontade (e ao tamanho da carteira) de quem paga... Que sou eu!
    "Prontos" para não ferir susceptibilidades vamos colocar as coisas nestes termos:
    Existe um estudo prévio!
    Não há ainda nenhum projecto de arquitectura!
    Está-se a aguardar o levantamento topográfico!
  7.  # 76
    já está melhor...
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 24 novembro 2016
     # 77
    Bom...
    Parece que a arquitectura deu entrada ontem na câmara!!!
    Vamos ver quanto tempo demora até a aprovação...
    • VCAC
    • 20 dezembro 2016
     # 78
    Mais uma etapa terminada!
    Foi ontem aprovado o projecto de arquitectura😀
    (Menos de um mês... Vá ... Não tá muito mal tendo em conta a época natalícia... Com mais escassez de recursos 😉)
    Próxima etapa: Especialidades!!!
    Concordam com este comentário: riscos, r_m_f_f
    • VCAC
    • 22 janeiro 2017
     # 79
    Hum...
    Li aqui algures num tópico que os aparelhos de queima de gás não podem ficar em garagens ou despensas (mesmo que sejam esquentadores estanques).
    E eu que tinha pensado colocar o esquentador na despensa ao lado da cozinha...
    Tenho de falar com o arquiteto sobre isto para se falar com o eng. que vai fazer o projecto de rede de gás...
    (Por acaso o arquiteto não chamou à divisão em si de "dispensa" chamou-lhe "arrumos", não sei se dá para "dar a volta" apenas com uma alteração de nomenclatura do espaço... Na realidade o espaço vai servir de dispensa mas será onde vão ficar também a máquina de lavar e secar roupa, e é um compartimento com porta para o exterior...)
    • VCAC
    • 20 fevereiro 2017
     # 80
    Um mês passado...Os projectos das especialidades prontos e entregues na câmara para aprovação (espero que a aprovação seja mais rápida agora do que quando foi a arquitetura).
    Uma questão para os entendidos:
    Vou fazer um furo no terreno, acham viável usar-se a água do furo para o que for preciso durante a obra, em vez de ser usada a água da rede?
    (Sei que a água e férrea)
    Concordam com este comentário: M.Dias, Raquek
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
0.0559 seg. NEW
