Colocado por: 21papaleguasTalvez seja possível fazer a intervenção pelo exterior
Colocado por: LuisPereiraAqui em Inglaterra o processo é fazer pequenos furos na parede e encher esses furos com um material isolante
Colocado por: ClioIISe conseguir abrir uma vala em todo o redor da casa, poderá minimizar o problema.
Tem vizinhos encostados?
Colocado por: Lucia MacielTemos ao longo dos anos reparado as paredes raspando e pintando mas isso não é solução, claro!Causa-efeito. Têm andado a gastar dinheiro no efeito em vez de atacar a causa.
Colocado por: Lucia MacielTenho muito espaço para fazer essa valaUtilizei essa técnica várias vezes, sobretudo em casas mais antigas, e em zonas muito húmidas (Sintra,...).
Colocado por: Lucia MacielÉ uma vivenda, na encosta de um monteO facto de ser numa encosta é que me preocupa mais (por causa do efeito de vasos comunicantes, e da pressão que a água poderá exercer).
Colocado por: Luis K. W.Causa-efeito. Têm andado a gastar dinheiro no efeito em vez de atacar a causa.
Já lá vão muitos anos e não tive notícia de ter tornado a haver problemas.
Básicamente, faz-se o seguinte:
abrir vala junto às paredes exteriores até ao nível das sapatas de fundação, em toda a volta da casa;
colocar tubos/drenos cobertos por geotêxtil, gravilha, etc., que afastem as águas das paredes da casa, e as encaminhem para um poço (ou directamente para a rede de esgoto);
impermeabilizar DEVIDAMENTE as paredes+fundações que ficam enterradas e que ficaram expostas com a abertura da vala.
Se tudo correr bem, isso evitará que a humidade entre no perímetro da casa.
Provavelmente, do lado em que o terreno é mais alto, deveria fazer duas linhas de drenagem "just in case". Mas é melhor ver o que diz um engenheiro que visite o local.
Colocado por: Luis K. W.impermeabilizar DEVIDAMENTE as paredes+fundações que ficam enterradas e que ficaram expostas com a abertura da vala.
Colocado por: zedasilvanível inferior das sapatas
Colocado por: zedasilvaNão corremos o risco de estar a "descalçar" aquilo tudo?Corremos.
Colocado por: tozepalmaDeve ser só até expor lateralmente a sapata, certo?Certo.
Colocado por: 21papaleguasserá suficiente para resolver o problema?
Colocado por: 21papaleguasFazendo a intervenção dessa forma e estando a sapata e a própria placa assente no terreno, será suficiente para resolver o problema?
Colocado por: Luis K. W.Se tudo correr bem, isso evitará que a humidade entre no perímetro da casa.
Colocado por: zedasilvaDependendo da zona, pode não ser mas já ajuda em muito.
Colocado por: tozepalmaQuanto custaria uma intervenção dessas por metro linear?Não faço a mais pequena ideia.
