    Colocado por: 21papaleguasOra então, já lá vão 6 anos
    Já é alguma coisa, mas gostava de ter o feedback de quem tivesse isso há pelo menos o dobro desse tempo.
    Colocado por: 21papaleguaspequenota à 5
    Sorte, em princípio. :)
    Para quem tem rapazes, a sorte tenderá a ser outra. Eu lembro-me bem de como tratei as portas da casa dos meus pais na minha adolescência... Eram nelas que eu por vezes descarregava as frustrações de haver uns adultos a achar que sabiam melhor da minha vida que eu, esses malvados... ;))
    Se isso deixou algumas marcas em portas normais, nem quero pensar no potencial de desgraça em portas que à partida são mais sensíveis.
    Mas claro está que isto não quer dizer que essas portas de cassete sejam uma péssima opção.
    Há é aspetos que convém pesar antes de tomar a decisão de optar por um sistema ou por outro.
    Para mim o facto de as portas por fora da parede terem maior facilidade de manutenção/reparação, serem mais "limpas" (como se limpa dentro da cassete?) e mais baratas (ainda não comparei preços mas aposto que as portas de cassete custam bem mais que as outras), tanto no que se refere às portas como à instalação, pesa bem mais do que a mera comodidade acrescida das portas de cassete. Para outros o peso destes fatores poderá ser distinto.
  2.  # 962
    Desmontar uma porta de cassete é relativamente simples.
    Realmente não é um objecto que tolere muita agressividade, mas se tiver uma utilização normal, penso que nunca irá ter qualquer problema.
    As que tenho, servem exactamente para o efeito pretendido. Se fosse hoje voltaria a tomar esta opção.
    E tenho ouvido de algumas pessoas que me visitam opiniões favoráveis, tipo "se fosse hoje também montava uma ou duas portas destas lá em casa".
  3.  # 963
    Colocado por: mhpintomas ter todo um sistema embutido numa parede, inacessível em caso de avaria, é algo que me causa grande confusão. E do que tenho visto em várias casas o potencial de a coisa dar chatices não é tão pequeno assim. Já vi portas dessas a deixar de abrir completamente. Já as vi a tornarem-se bem difíceis de abrir.
    Provavelmente anda a ver sistemas artesanais, pessoas que não querem gastar cerca de 150€ com uma cassete própria para portas de correr.
  4.  # 964
    Picareta quanto fica o porta de correr para si gama média/alta, ou seja com mecanismo e porta.
  5.  # 965
    Colocado por: ricardo33020Picareta quanto fica o porta de correr para si gama média/alta, ou seja com mecanismo e porta.
    Como já tinha referido uma porta de correr custa cerca de 150€ a mais do que uma porta de abrir. Se uma porta corrente de abrir, custa cerca de 250€ .... é só fazer as contas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, ricardo33020
  6.  # 966
    Colocado por: PicaretaComo já tinha referido uma porta de correr custa cerca de 150€ a mais do que uma porta de abrir. Se uma porta corrente de abrir, custa cerca de 250€ .... é só fazer as contas.
    Ou seja, quase mais 40% (!). Só por aí, com menos vontade fico de pensar nessas portas :)
  7.  # 967
    Viva ,
    Apliquei lajetas de betão (Ardósia Bege/Creme) da Alcupel (40 X 60 ). Tem cerca de 1 ano e não foi impermeabilizado. Haverá vantagem em impermeabilizar agora com este produto nas lajetas de betao:
    http://www.fassabortolo.pt/detalhe/produtos/602-is510/base-1/is-510.html
    Cerca de 140 € para 70 m2. Lata de 16 litros . O meu receio é estar a aplicar e depois caso chova antes de Sábado lá se vai o dinheiro. .....
    Obrigadio
  8.  # 968
    Viva. Fiquei satisfeito.
    A minha questão estava apenas relacionada com o facto do teto falso ter ficado acima 10 cms do topo das portas. Normalmente ficam à altura das portas até ao teto ( no meu caso "quase até ao teto" :) ). Pessoalmente, estando já a morar na casa há cerca de 1 mês até gosto mais : além de ter pé direito mais alto - cerca de 2,65 mt- as portas de batente de de correr ficam "vedadas/isoladas" a 3/4 ...
    Colocado por: MMascarenhas
    Olá jlmfr estive a ler o seu tópico e parece-me que não ficou satisfeito com as portas de cassete? Por algum motivo em especial?
    Estou a pensar em colocar também esse sistema.
    • jlmfr
    • 26 dezembro 2016 editado
     # 969
    Boa tarde. Boas Festas para todos! !
    Instalaram -me o AC no telhado. Não seria mais adequado terem colocado a máquina exterior debaixo do painel solar (virado a sul) para proteger o compressor dos ventos e chuvas?
    AC
    Viva,
    Alguém no fórum que já tenha instalado ar condicionado marca MIDEA? Alguém tem feedback? Obrigado.
    O fabrico parece ser chinês. As características e design paeecem bons à primeira vista.
    SITE (exemplo) : http://www.midea.com/global/products/air_conditioning/residential_air_conditioner/ac_split/
    http://www.lojadoarcondicionado.pt/download-catalogos/mle-midea-mural-premier-ms11pu-2016.pdf
  10.  # 971
    Bom dia,
    Na minha casa tenho tomadas EFAPEL 21545 (http://www.efapel.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=9727) com TV/SAT/RJ45 (iulgo que esta tomada já separa - filtro - o sinal do cabo coaxial (TDT/SAT) ).
    Numa divisão da casa, decidi coloquei uma box NOS (HD sem gravação) eliguei directamente o cabo que vem do LNB à ligação da tomada respetiva,no bastidor. Ou seja, o cabo que sai do bastidor transmite apenas o sinal do LNB.
    No entanto, por estranho que pareça, a box só dá sinal se colocar o cabo (penso que daxis) que os técnicos de NOS me deixaram para ligar uma 2ª BOX numa outra divisão da casa (este cabo é DAXIS, amais fléxivel e as terminações retas - são quase impossíveis de "retirar" (?). Eu utilizei um cabo feito por mim com cabo de antena (bastante rígido) que sobrou da instalação da TDT. Mesmo assim as ligações terminais deste cabo estão bem fixas (já experimentei 3 cabos diferentes e o resultado é o meso...
    Há alguma especificação dos cabos que devo ter em conta para ligar a Box à saída Satélite na tomada acima indicada? O cabo que fiz não deveria transmitir corretamente o sinal?
    Exemplo da terminação colocada pelos técnicos da NOS:
  11.  # 972
    Colocado por: jlmfrBom dia,
    com o bastidlor não sei como está mas se o cabo foi bem feito teria de dar na mesma, já montei dezenas de antenas e tudo com cabo normal e deu sempre
  12.  # 973
    Colocado por: nelson__ricardo
    Eu também penso que sim, mas o que é certo é que, sem mexer no bastido e colocando o cabo que deixaram numa outra box - com um terminador igual à foto anterior e cabo mais flexível IBEROSAT- a BOX HA recebe o sinal correctamente (já testei mais de 3 coaxiais diferentes sem sucesso...).
    Que eu sabia, desde que seja cabo de antena, deve funcionar!
  13.  # 974
    Colocado por: jlmfr
    a mim nunca me aconteceu
  14.  # 975
    O mais curioso é que experimentei os cabos que eu fiz numa segunda box e o resultado é o mesmo. Mistério. ....
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2017
     # 976
    Colocado por: jlmfrO mais curioso é que experimentei os cabos que eu fiz numa segunda box e o resultado é o mesmo. Mistério. ....
    Afinal o problema estava na malha que envolve o final do fio cobre....
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2017 editado
     # 977
    Bom dia.
    Obrigado pela ajuda.
    Na cave com cerca de 15m2 (com janela oscilo batente) tenho pré-instalação de AC. Muito provavelmente, apenas necessitarei de o utilizar para aquecer, o ambiente no Inverno uma vez que para refrescar é pouco provável que necessite de ligar o AC (nas caves habitualmente é mais fresco no verão).
    Considerando que a cave é utilizada esporadicamente , qual a melhor opção a médio/longo prazo : colocar um AC- mesmo que marca branca (eventualmente melhor solução a longo prazo) , ou um painel de aquecimento do tipo :
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-eletrico/Emissores-e-placas-radiantes/15964725_PLACA-RADIANTE-ECONOHEAT-400W.aspx ?
    Considerando o preço de 0,2 € Kw/h , utilizando o aquecimento 2 horas por dia, em média 15 dias por mês, durante 5 meses (mais frio ( Litoral Norte)), estimava um gasto de 0.4 € / hora para um convector (por exemplo)de 2000W . Ou seja, cerca de 60 € /ano para 5 meses de utilização. nestas condições.
    Somando, no máximo, 100 € para comprar um aquecedor deste tipo, memso a médio/longo prazo, é dificil recuperar um investimento médio de 500 € num AC (pelo menos para as condiçlões apresentadas). Estarei a pensar mal?
    • espt
    • 21 fevereiro 2017
     # 978
    Isso aquece MUITO poucoe consome continuamente a potência anunciada... É preferivel algo como isto:
    https://www.amazon.es/Haverland-RA4-t%C3%A9rmico-digital-programaci%C3%B3n/dp/B0169EBNGK/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1487672242&sr=8-7&keywords=haverland
  15.  # 979
    Colocado por: jlmfrtenho pré-instalação de AC
    Vai-me desculpar, mas para que é que fez este investimento, se agora está a ponderar alternativas ao AC?
    • jlmfr
    • 22 fevereiro 2017
     # 980
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    A casa já incluía de base a pré-instalação de AC em várias divisões (comprei a casa, não a construí). Não gastei mais dinheiro na pré-instalação.. Nas restantes divisões casa (4) já tenho AC instalado.. Este divisão em particular é que estou a ponderar se coloco o aparelho (1) ou não...
0.0446 seg. NEW
