    Um deck também pode ser assente do mesmo modo, com estacas...
    Olá Pedro
    Obrigada pelas informações. Só mais uma pergunta: onde adquirir a placa OSB? Obrigada
    Numa estancia de madeiras.
    Tenho um abrigo de jardim comprado no AKi c/ 3,60x3,60 e termicamente sempre foi fraquíssimo, há 2 anos (salvo erro) tive de colocar isolamento na cobertura, aproveitei e substituí as traves/madre em madeira pois nunca gostei de ver aquilo do lado de dentro e em vez disso coloquei umas calhas omega galvanizadas, depois por cima coloquei EPS c/ 60mm e chapa sandwich de 40mm, melhorou significativamente, mas ainda tem de levar etics nas paredes (possivelmente ainda este verão). O verniz que dei sempre foi incolor, o que se veio a revelar um erro, pois o sol acaba por queimar a madeira. Pus incolor por achar que um verniz de cor fosse piorar a parte térmica devido à cor escura.
    Neste caso, considerei que vou antes meter placas de aglomerado negro de cortiça. Fará o isolamento térmico e servirá igualmente de revestimento de acabamento do tecto.
    Concordam com este comentário: Agonçalves, two-rok
    Colocado por: Pedro BarradasNeste caso, considerei que vou antes meter placas de aglomerado negro de cortiça. Fará o isolamento térmico e servirá igualmente de revestimento de acabamento do tecto.
    Concordam com este comentário:Agonçalves,two-rok
    E até as podia colocar no exterior. PRovavelmente teriam um melhor desempenho.
    Pode fazer algo assim
    Finalmente encontrei o tópico ;)
    Num abrigo de jardim a base não pode ser em betão?
    Pode., mas isole, para não ter a madeira em contacto com zonas humidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
    Como recomenda isolar a base de betão?
    Andei a ver abrigos jardim na net, planos construção e tudo mas só encontro com o chão em madeira.
    Para a estrutura estava a pensar em madeira serrada pinho pirineus tratada autoclave 10x10cm (http://www.carmo.com/pt/produtos/madeiras-tratadas-2/madeira-serrada-pinho-tratada-379), será suficiente para um abrigo 3x3m?
    Chega, salvo erro a minha é 70x70...
    Basta interpor uma faixa de tela asfaltica simples entre o betão e a madeira, para assegurar isso.
    Colocado por: Pedro BarradasChega, salvo erro a minha é 70x70...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Tela EPDM também serviria? Ainda tenho uma boa quantidade que sobrou de montar um lago.
  12.  # 32
    Sim serve. A tela asfaltica seria melhor por ser mais espessas e "acamar" e por possibilitar a colagem a frio ao betão...
    meta varias camadas de EPDM, que isso fica desenrascado.
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasReavivando este topico...
    Projectei e mandei construir este modelo de abrigo de jardim.. não gostavamos de nenhum pré-comprado e preço por preço...
    Falta a protecção exterior, em oleo cor castanho escuro..
    Dim:
    3x2m h=2.20m
    Fornecimento, transporte e montagem - (cerca de 2000€)
    . Madeira de pinho tratado em autoclave.
    . estrutura em madeira 70x70mm
    . forro 20x140mm
    . pavimento em OSB2 18mm
    . cobertura em chapa simples lacada
    . Rufagem em chapa zincada.
    . Ferragens em aço bicromatado
    . Fechadura nacional (deve durar 12 meses)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FD,xana,electrao,dutilleul,Lucrecia,coisascasa,coisasdacasa
    Decidi que não vou fazer a base de betão, não vale a pena o trabalho uma vez que é só para guardar material e equipamento. Os apoios é que vão ser de betão e vou impermeabilizar.
    Em vez de colocar OSB no chão não podia usar no chão o forro? O forro tem encaixes para não passar o vento?
    O forro que vou usar tem 22mm espessura, seria a partida mais resistente que o OSB?
  14.  # 34
    È mais caro concerteza....
  15.  # 35
    Foi este óleo que usou no exterior?
    http://www.casa-natural.com/pt/oleo-deck-e-madeira-exterior-2
    O óleo é caro mais o rendimento é muito elevado.
    Comprou a esse preço ou consigo mais barato noutro lugar? Que cor usou?
  16.  # 36
    Pedra Barradas, o forro tem algum tipo de engate especial ou é "só" uma tábua normal rectangular? Existe algum espaçamento entre elas ou estão juntas? Passa vento entre o forro para o interior?
  17.  # 37
    O forro é macho fémea.
  18.  # 38
    Posso usar solho cofragem 25mm espessura com tratamento autoclave para fazer o chão do abrigo? Tenho que deixar entre as tabuas dos chão um espaço como nos decks de madeira?
  19.  # 39
    Pode. sim. convém.
  20.  # 40
    O espaçamento é de quanto? 1cm?
0.0207 seg. NEW
